Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   775 / 842
(#) rolandgw válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Két tippem maradt: ha találsz a programozón Slow SCK jumper-t vagy rövidre zárási lehetőséget, használni kellene. Esetleg egy 10k ellenállás a reset és táp közé.
(#) Kari55 válasza rolandgw hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Ez a programozó, itt van róla leírás.
De nekem ez "kínai".
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2017
A leírás szerint erre már nincs szükség, feltéve ha tényleg friss a firmware a programozódban.
Próbáld meg letölteni a legfrissebb avrdude-t (avrdude-6.3-mingw32.zip) és a winavr\bin könyvtárban lecserélni a két fájlt, ami a zip-ben van.
(#) Sick-Bastard válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
„One final difference is that the LCSoft part actually connects the ATmega's UART lines (TX/RX) to pin 4 and pin 6 of the ISP header.
Ez annyit jelent, hogy az USBasp-den lehet, hogy 2db GND pin (pin 4 és 6) nem GND hanem UART (RT/TX). Valahogy így:
ISP 10pin pinout with UART
Még a neten az is feltűnt, hogy nem feltétlen kötik be az összes GND-t. Biztosan az alsót (pin 10) használhatod GND ként.
Másik oldal:
VCC pin 8
GND vagy TXD
GND vagy RXD
GND vagy NC
GND biztos pin 4
Ha az említett fuse bitek át vannak állítva, akkor az USBasp-vel nem tudod felprogramozni. Csakis egy HVSP-vel (High Voltage Serial Programer).
Amit rolandgw irt azt is feltétlen ki kell próbálni. Ha nincs felhúzó ellenállás a RST lábon, akkor nem feltétlen tud szinkronizálni a programozó az AVR-el.
(#) Kari55 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
„Ha nincs felhúzó ellenállás a RST lábon, akkor nem feltétlen tud szinkronizálni a programozó az AVR-el.”
Ezt a reset és a VCC közé? és mekkora legyen?
A -F kapcsolóval ezt adja :
"avrdude.exe: usbasp_initialize()
avrdude.exe: usbasp_spi_set_sck_period(0)
avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null)
avrdude.exe: usbasp_program_enable()
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
avrdude.exe: usbasp_close()"
(#) kapu48 válasza akosnagy hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
GND-t 100n-ón keresztül adsz neki???
Csoda, hogy egyáltalán néha elindul!
Kapásból itvan az első találat: Bővebben: Link
A GND <>100n <> +5V között van. GND <> 10u <> +5V is fontos.
És GND <> 100n <> 3.3V
És ha mindkét rendszer kap tápot az USB-röl? Akor csak a GND <> GND kötjük össze.
1-10kOhm közötti ellenállás jó lesz a teszteléshez.
(#) killbill válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
„GND-t 100n-ón keresztül adsz neki???”
Nezd meg jobban a rajzot! Nincs GND jel, de attol meg a signal GND-re van kotve, ezt jelzi a GND felirat alatta.
(#) kapu48 válasza killbill hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Mit nézegessek rajta?
Én azt tanácsoltam neki, hogy vegyen készen 1-et!
Építésben tovább már nincsen tanácsom! Ki az ördög látja a távolból?
Akármitől gerjedhet, ha hosszú a vezeték felveszi a zajt?
Nekem az ocsó kina 230400 bitel is megy.
Egy 10 kOhm-ot tettem oda, és a j2 jumpert is összekötöttem, semmi változás.
(#) dolargaan válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
A J2 nem arra való! Emlékeim szerint az a firmware frissítéshez kellett.
Az usbasp.atmega8.2011-05-28 -at töltöttem rá.
(#) Kari55 válasza dolargaan hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Már ki is vettem.
Lehet a GUI-ban a sebességet állítani. (emiatt frissítettem, hogy azt is tudja) Azt próbáltad lejjebb vinni? Alapból 1.5 Mbiten áll.
(#) rolandgw válasza dolargaan hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Igazad van! A JP1 a Slow SCK.
(#) Sick-Bastard válasza dolargaan hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Itt lesz a megoldás. Már nekem is rémlik egy saját tapasztalatom új chippel és USBasp-vel, ahol elfelejtettem, hogy az AVR gyári beállítások mellett 1MHz-en megy. Ha az USBasp 1,5Mhz-en megy az valóban túl sok lesz neki.
Ha nem a J2-t akkor a J3-at kell összekötni. Vagy, ahogy dolargaan írja, GUI-ban (AVRDUDESS?) lehet lassítani az ISP órajelet.
(#) rolandgw válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Máj 28, 2017 /
Kizárásos alapon belekeveredtem J3 ezen a programozón. Az eredetin J1.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 29, 2017
Kedves Kapu48! Hozzászólásodat és előzményeit töröltem. Tévedésedre nem más fórumozók sértegetése lenne a helyes válasz.
(T)
(#) Kari55 hozzászólása Máj 29, 2017 /
HEURÉKA!!!
Srácok, működik!!
Először megpróbáltam levinni az órajelet, közben olvastam valahol, hogy túl hosszú lehet a programozó/USB-kábel. Egyszerre csináltam mindkettőt, és láss csodát működik.
Aztán visszadugtam az USB hosszabbítót - az órajelet levettem 93 KHz-re - és úgy is megy.
Tehát az órajellel volt baj.
Hálás köszönet mindenkinek aki segített!!
(#) akosnagy hozzászólása Máj 31, 2017 /
Hallgattam a jó szóra és végül vettem egy FT232RL átalakítót. Na de ezzel sem egyszerű az életem. Csak és kizárólag 1MHz órajellel és 4800 baud-dal hajlandó működni. ATMEGA328P 16MHz kristállyal ami az adatokat küldi. Ez vajon miért van?
(#) csabeszq válasza akosnagy hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Ha nem állítottad át az AVR fuse bitjeit külső kristályra, akkor belső 8 MHz-es oszcillátorról megy. Az pedig módjával működik, ha éppen működik.
(#) akosnagy válasza csabeszq hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Szerintem ilyesmit még véletlenül se tettem
Kutakodtam hírtelen kicsit és ezt találtam AVR Fuse Bits example
Ez járható út? Vagy mi a javaslat? Hogy tudom belőni?
(#) Sick-Bastard válasza akosnagy hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Fuse bit beállítása avrdude-dal parancssorban:
  1. avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xf7:m
Segítség a bitek beállításához:
Fuse Bit Calculator
(#) akosnagy válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Köszönöm
Én megpróbáltam. AVRISP MK II programozót használok. A képen láthatóak az eredmények, vagyis eredménytelenségek. Az utolsónál már fel se volt dugva a gépre. Mivel próbálkozzak?
Az avrdude nem látja a programozókat. Az USBasp-nél ezt ki is írja, az AVRISP MK II-nél nem írja ki.
Csak tippelek: a programozó nincs "társítva" a libusb-vel.
(#) akosnagy válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Jún 1, 2017 /
Ez volt a gond, köszönöm! Végre 16MHz-n ketyeg a cucc
Hátha más is belefut ilyenbe, ezzel a progival át lehet állítani az AVRISP MKII driverét Zadig
(#) alita hozzászólása Jún 1, 2017 /
Sziasztok !
Problémám a következő:
ATXMEGA-t szeretnék programozni MK-II-vel.Sajnos nem ismeri fel a programozó.
Már sokszor átvizsgáltam a tüskesorhoz kapcsolódó lábakat,és a többi forrasztást
is,de hibát nem találtam.
Mi lehet az oka?
(#) wbt válasza alita hozzászólására (») Jún 1, 2017 /
RESET kondi / IC a RESET lábon vagy véletlenül 5V-al próbáltad programozni...
(táp jumper állapota az MK-II-n)
Ja, és persze gondolom a PDI-n probáltad. programozó LED felvillan?
(#) alita válasza wbt hozzászólására (») Jún 2, 2017 /
Köszönöm a választ.
PDI-n próbáltam,és a 3.3 V-t kiirta,de a procit nem.A Led felvillant.
Válaszod RESET kondi/IC a Reset lábon mit jelent?Sajna de kezdő vagyok
a programozásban.Még van mit tanulnom.
Következő: »»   775 / 842
