Jó napot, jó napot!
Lenne pár apró kondenzátor meg egy induktivitás?, aminek kíváncsi lennék a pontos megnevezésére és az értékére. Előre is köszönöm a segítséget.
Elárulom, hogy min. 5-6 fajta alkatrész van fotódon...de ugye nem képzeled, hogy ezeket mi egyesével beazonosítjuk neked!?
Amúgy sem lenne semmi értelme, hogy megtudd, hogy mik azok...utána meg megkérdeznéd, hogy mire lehetne felhasználni...nekem ilyenekből 20 cipős doboznyival van...kiborítsam? Sokkal hasznosabb, ha saját magad deríted ki...addig is tanulsz. Egy példa...kezdetnek. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Egy áramkört próbálok visszarajzolni ...
Van két alkatrész aminél elakadtam... A102 M024 C102 M025 Tokozása, ha minden igaz TO-92S Én tranzisztorra tippelnék, de a szokásos 600-700mV-os feszültségek helyett 1-1,5V-okat mérek műszerrel diódavizsgáló állásban, és a Kollector - Emitter között is mintha lenne egy dióda. És ami még érdekes, a kapcsolásban műveleti erősítő kimenetéről vannak hajta "bázis" ellenállás nélkül.
Itt is érdemes a 2S előtagot használni a keresésnél: Bővebben: Link.
2SA102, 2SC102 -vel próbálkoztál?
1. régi "alacsony ESR" kondenzátor ha jól látom 1µF/100V
2. talán 270pF-os tárcsa kondenzátor, elképzelhető, hogy 1kV-os 3. 220pF-os kerámia kondenzátor 4. 115°C hőbiztosíték 5. passz, talán kondenzátor 6., 7. fólia kondenzátor, a jelölési rendszere a ma megszokott 8. passz, kondenzátor, PTC, NTC bármi lehet (bár én 18pF-os kondenzátorra tippelek) 9. 5,58MHz kerámia rezonátor 10. passz, talán dióda 11. 6,95MHz kerámia rezonátor 12. 100nF-os kondenzátor
10. VDR (varisztor), csöves tévé buszterfeszültség stabilizálásához.
8. Kerámiakondenzátor. 5. Szintén csöves tévéből származó VDR. 2. Megint csak egy varisztor, tévéből, a vezetési feszültsége olvasható az oldalán.
Ha minden más rendben van, akkor Darlington tranzisztor lehet a delikvens. Az áramerősítése mekkora?
Hívják digitális tranzisztornak is. Két ellenállás (ennél 10kohm) van beépítve a bázishoz.
Így keresd KRA102 és KRC102.
Köszönöm szépen!
Tiszteletem a hozzáértőknek!
Apósom szerzett egy villanymotort ami remekül működik - de baromira nem értjük, hogy hogyan Tehát simán konnektorba kell dugni, van a tetején egy kapcsoló meg a nagy mechanikus kar a hátulján, ami ha középállásban van akkor csak búg, valamelyik állásba forgatva pedig megindul egyik-vagy másik irányba és a fordulata is változtatható.Milyen típusú motor ez, hogyan működik a vezérlése - van róla valami leírás vagy infó valahol? Köszönöm!
Szénkefés motor: ez mindent elmond. AC+DC
Szerintem Pucuka válasza kielégítő: Bővebben: Link.
Köszönöm! Valószínű ők lesznek azok ... a mérések is alátámasztják, és a hiányzó bázis ellenállásokat is megmagyarázza.
Köszönöm, tökéletes! "Repulsion motor" keresésre már van egy rakat rajz és leírás.
Találkozott már valaki a képen látható ketyerével? A neten csak annyit találtam róla, hogy valami micro számítógép, melyet a német Andras cég gyárt és a típusa TSM-CPU-A. De még csak egy bekötési rajzot sem találok róla, hogy kipróbálhassam, működik-e. Érdekelne, hogy mire lehet használni. Ebayen meglehetősen drágán lehet venni. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2017
Írj levelet a gyártónak: Andras, és kérdezd meg. Vagy próbáltad, és nem válaszolnak?
NC vezérléstechnika. Önmagában nemigen lehet kipróbálni, csak felépített rendszerben.
Igen, ezt az oldalt találtam én is, de itt semmi infó nincs róla. Csak hogy párhuzamos bust használ. Nekem máraz is eredmény lenne, ha táp hatására világítanának a visszajelző ledek, aztán tudnm h legalább esély van rá, higy működjön. (úgy is eladnám, csak nem mindegy, hogy működik-e)
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
Valószínű azért dobták ki mert az egyik vagy több i/o port hibás rajta és olcsóbb volt új lapot venni mint heteket ölni a hibakeresésbe..
Szia! Nekem erősen valamilyen folyamatvezérlő PLC-nek tűnik. Árulkodó jelek: csatlakozóként bontható sorkapcsok, amik segítik a terepi munkát. Forgó enkóderek, amikkel címezni lehet. Hűtőventillátor ami a 24 órás üzemmódra utal. Akkumulátor a memóriában tárolt adatok megőrzésére. 8db input led a zöld sorkapocsor fölött, ez 8 digitális bemenetet feltételez. A bal alsó részen van egy stabkockának tűnő cucc, ott keresgélnék a tápfesz igényt illetően de gyanús, hogy a betápot az elkülönülő kettes sorkapcson kaphatja, ami UB-U jelet visel. Rákerestem képkeresőben, egyértelműen ELZET PLC néven lehet megtalálni az ebay-en is. ezen az oldalon lévő képen ha ráközelítesz látszik a 24V DC betáp ott, ahol mondtam, illetve a DC táp visszajelző ledjei és a polaritása is, azaz bal oldalon a + jobb oldalon a -. Sőt jól látható egy bemenet behuzalozása is, ha leköveted a kék vezetékeket. Mivel PLC, jó eséllyel szükséges hozzá valamilyen programozói környezet és egyedi szoftvert tartalmaz.
Egy kapcsolószekrényből lett kiszerelve. Kompletten került hozzám, csak nagy lelkesedésemben előbb bontottam ki mindent, mint utánanéztem volna, hogy mik is amik benne voltak. Úgyhogy nem feltétlenül rossz.
Valóban elzet néven is meg lehet találni. Kérdéses viszont, hogy használható-e valamire... Csábító, hogy ebay-en 100e Ft-okért árulják. De nem hiszem, hogy túl kelendő lenne. Egyébként pedig nem is értem miért ragadtam le ott, hogy nincs róla infó, a tápot még ki lehet találni a panelt vizsgálva
és több mint valószínű hogy 24V. Majd átnézem, hogy ki merre megy.
Ez is tipikusan azért drága mert német - legalábbis német nyelvezetű infókat találtam leginkább. Ez eleve 5x-ös szorzó. Meg hát sok helyen ha cnc-hez kell, az is szépen emel rajta. De nem szólok semmit, mert én sem vagyok már olcsóbb a saját termékeimmel. Igaz - azok legalább 2017-es technológiára épülnek.
Idézet: „azok legalább 2017-es technológiára épülnek” Minnél régebbi technológiájú eszközbe keresel új kiváltó panelt/mikrokontrollert az annál drágább ![]() Mert ritkábban van rá szükség. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
Az a legnagyobb probléma vele, hogy zárt nyelvű. Nem lehet csak úgy felprogramozni egyedi célokra. Itthon szerintem nincs piaca.
Nem akarlak elszomorítani, de olyan "ingyen vihetős" kategóriának tűnik.
Mondjuk nekem még úgy sem kellene, még ingyen postával sem (de nem értek hozzá). Próbáld meg "Áron/2" eladni a neten, információid alapján több autót ér
Ne keseredj el... A finnek már célbadobó-versenyt rendeztek volna belőle. Nekem is van már jó adag ilyen cuccom és már soktól megszabadultam. Persze van amit jó alaposan meg is bántam utólag.
Hát, utánajárok, hogy e-bay-en hogy tudok eladni és valószínűleg felteszem olyan 30 környékén licittel és meglátjuk. Nekem igazából nem került sok pénzembe. De jó lenne kipróbálni, hogy mit tud
Írtam az Andras.de-nek de nem válaszoltak még. (könnyen lehet, hogy nem is fognak)Ha esetleg valakit érdekel írjon egy pm-et |
