Több hibalehetőség van.
1. Motor bekötés. Az "1" és "2" számú kapcsok a motor melyik kapcsára csatlakoznak? A tekercsnek van eleje és vége. Nem mindegy hová kapcsol a vezérlő negatívot vagy pozitívot. lásd Milyen a stepper motor? Annak ismered a bekötését? 2. A forgó kapcsolón beállítottad a motorhoz tartozó megfelelő áramot? 3. A táp elég erős a motorhoz? A 30V az a motorfeszültség alsó határán van(27V). Nem lehet, hogy amikor elindul a motor lehúzza a tápot 27V alá? Ezeket ellenőrizd. Ezen kívül a BOOST-ot is GND-re kötheted a teljes áram eléréséhez, anélkül csak 75%-át adja a beállítottnak, ami persze terhelés nélkül elég kell legyen. A Resetet meg állítsd magasra az ábra szerint(4k7 ellenállás). Bár az lenne logikus ha ez a vezérlőn belül lenne megoldva, de ez ha jól látom open kollektoros. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
Koszonom a segitseget. Mellekelem a kepet a motorrol,azt hogyan tudom eldonteni ,hogy melyik a tekercsnek az eleje es a vege? Van egy altalam epitett vezerlo es azzal mindegy,hogy a tekercs melyik veget hova kotom,mukodik.A napokban megprobalom megszerezni az eredeti trafot es a racket amivel gyarilag mukodik ez a vezerlo.
Ha jól látom a képről a színeket akkor párhuzamosan vannak kötve a motor tekercsei.
Bővebben: Link Ugye ohm törvénye alapján párhuzamos kapcsolásnál csökken az ellenállás, nagyjából a fele lesz, a motor 40-50%-al több áramot fog felvenni. Ha a pólusokat jól kapcsoltad a vezérlőre, lásd a képen akkor ez is okozhatja a hibát ha kicsire van beállítva a motor árama a vezérlőn. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Abban kérném a segítséget hogy hogyan lehet hogy megrajzolok egy .bmp képet és azt szeretném hogy a marógép végigmenjen rajta azaz a bmp vagy más képfájlból kellene kellene g kód, a gravírozás már megy a DotG segítségével de a kontúrmaráshoz nem tudom milyen programot használjak.
Inkscape-el például. A Youtube-on találsz példákat. A G-Code tools részét kell használnod.
A legújabbat töltsd le, lehetőleg portable formátumban. Egy példa. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2017
Köszi még lehet kérdezek ha valami nem megy.
A G-Code tools vektoros, ez pedig pixeles. Bővebben: Link Az ezzel készült G kód soronként végig megy az egész képen, miközben színárnyalat szerint mozog Z-ben.
Megnéztem a videót meg letöltöttem a legújabb verziót de a save as menüben nincs .gcode kiterjesztésű fájl létrehozására lehetőség.
Szerintem manapság már fölösleges ilyenekkel szórakozni!
Max azért ha neked az építés a lényeg, nem a működése.
Mivel a bolti usb - paralel átalakítók nem kompatibilisek a cnc vezérlőkkel ezért kell megépíteni.
Nem értem miért a SAVE menüben keresed. Ez jóval bonyolultabb. Az Extensions menüben találod a Gcodetools eszközt. Néhány órát rá kell szánni az alapjaira, de szerencsére a Youtube-on sok oktatóanyag van.
Ja, látom már. A videóban a "Makerboat" eszközzel és nem a G-Code toolssal generálja a kódot. A kép átalakítás folyamata megegyezik.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy kis gépem amit léptetőmotorok hajtanak, ezt a PC irányomként Step Dir jelekkel vezérli Mach3-al. Most építettem ezt a SMC szervomotor vezérlőt. Itt viszont már RX, TX és hibajel is van. Ezeket nem tudom hogy hova kell kötni. Ha a három irányt szervóra cserélem hogy kell ezeket összekötni. Most párhuzamos portot használok, talán kell még valami illesztő közéjük.
Valaha nekem is volt ilyen. Ahhoz teljesen más program kell. Én forditva voltam az SMC-röl mentem át a Step Dir rendszerre.
Teljesen ugyan az mint a mostani STEP DIR vezérlés semmi RX TX nem kell.
DC szervó motorok kellenek hozzá amin van enkoder és max 500 felbontása lehet. RX TX jel csak a hangoláshoz kell és kész a vezérlés ugyan úgy STEP, DIR ről megy!
Értem, gyárilag a szervón van enkoder de annak 2000 a felbontása. Akkor ez sok a vezérlőnek. Cserélni kell vagy van rá más megoldás?
Inkább cserélni kellene.
Lehet valami osztót is hozzá csinálni, ha jól tudom.
Összekötöm az SMC vezérlőt ha majd forog - vagy nem, csak kiderül
min kell változtatnom. Köszönöm!
Egy alapkérdés.
Egy nagyon lassu mozgásra van szükségem és akkurol kell mennie a szerkezetnek. Még nem döntöttem, hogy energiai szempontbol mi lenne hatásosabb. A kisfogyasztásu DC motor vagy egy kicsi (15 mm átméröjü) léptetö motor. A berendezésnek legalább 2 orát kell egy 8Wh akkurol mennie. A DC motor 5 V PWM-t kap, a léptetö motor szintén 5 V-rol egy AT procirol kap vezérlést. Mérni eléggé zürös, mert mindkét hajtás impulzusokon alapszik igy az ampermérö is össze vissza mutat. Most töltöm az akkut s meglátom mennyit bir ki.
Kéne tudni, hogy mennyire lassú az a mozgás.
A DC motorhoz szükséges lehet egy bazi nagy arányú lassító áttétel, mert a PWM-től még nem lesz végtelenül lassú. (De legalább kb. szabályozhatatlan, és gyenge nyomatékú a végeredmény a kis fordulatszám-tartományokban, hacsak nincs méregdrága PID szabályozód... ) Ha viszont egy 1,8 fokos lépésű léptető motort meghajtasz mondjuk egy 500 forintos ebay-es vezérlővel tizenhatodos vagy harminckettedes beállítással, akkor akár óramutató sebességet is tudsz csinálni olyan nyomatékkal, hogy kihúzza az ujjadat a karodból. A teljesítményigényed is a szükséges nyomatéktól függ leginkább. Ha nem tudsz mérni, próbáljunk saccolni: Ha a motorod 1 Ampert vesz fel egy impulzusban, és pl. 1:10 kitöltési tényezőjű az impulzus sorozatod, akkor logikusan az kb. olyan, mintha 0,1 Ampert venne fel állandóan. (Legalábbis az aksi szempontjából.) 5V szorozva 0,1 Amperrel, az 0,5W, amit a 8Wh-s aksid ugye 16 órán át bír tolni (ideális esetben, de azért nézz szembe a való világgal). Számold ezt ki úgy, hogy a nyomatékodhoz szükséges áramból és kitöltési tényezőből indulsz ki. Egy 1 Amperes fázisáramú léptetőmotor amúgy bikaerős is lehet, a meghajtója pedig eleve áramgenerátoros, tehát tényleg 1 Amper az impulzus teteje. A DC motor viszont nagyjából annyi áramot vesz fel, amennyit akar, így csak Ohm bácsira hagyatkozhatsz, vagy oda is áramgenerátort építesz, de akkor k..ra elbonyolítod az egészet a végére. (Legalábbis szerény véleményem szerint.) Üdv.: Zoli
Mindenhol nagy áttétel van, mert olyasmire van szükség, hogy a leglassabb fordulat >4 ora.
Közben már kimértem az akkum 4 oráig ment és csak a türelmen fogyott el a léptetö motorral, ami viszont hangosabb, mint a DC motor. Azt hiszem maradok a léptetö motornál azzal lassabb mozgást és nagyobb forgási tartományt tudtam elérni. Tul nagy eröre nincs szükség igy elég kevesebb mint 0,5 A a motorlépesre. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
A Mach3 tud plotter üzemmodba dolgozni? Értem ezt ha pl egy xy plottert épitek akkor tudja e a tollat emelni amikor nem kell rajzolni? Vagy csak ugy megy ha van z tengely is és emeli mint ha a merófejet emelné fel?
Illetve egy másik kérdés!
Ismeri valaki ezt a kiegészítést MACH3 hoz?
Azt meg lehet csinálni hogy az M3 S utasitás megfelelő beállitásával egy modell szervót tudsz mozgatni, ezek a szervóknak 50Hz és 1 - 2 ms közötti jel kell. Vagy 2.5D módban munkahengert vagy elektromágnest kapcsolgatsz.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2017
Próbálok ismerkedni az Inkscape - vel. Letöltöttem hozzá egy plugin-t: Laser Plugin
Ha beállítom hogy a megrajzolt tárgy 50x50 mm legyen akkor a generált g kód csak 15,5x15,5 mm lesz független a pixel vagy a DPI számtól.
Nagyon pontosan 0,282222 kisebb a generált kód a rajzoltnál.
Lassan össze rakom a vezérlést a gépekhez. Vettem azt a kínai leválasztó kártyát ami párhuzamos portos és mellette van egy usb csatlakozó is. Szeretném az usb-t kiváltani egy stabil 5V-os táppal. Szerintetek az működik hogy kiforrasztom a csatlakozót és csak a 2db kábelt fodrásztól a megfelelő helyre?
Igen, működni fog, mert az USB-ről csak az 5V-ot használja.
