Fórum » AEG Imperia típusú aggregátor vezetékelés hiba
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Ápr 6, 2008
Sziasztok. Kaptam én egy ilyen agregátort, és hozzá a következő szerintem német nyelvű lapot. A Képet ha nézitek, akkor már csak a 8,9,10,11,13,14-es lábakat nem tudom bekötni, ezek az agregátor tekercsének állórészéből jönnek. a lapon ha jól látom színek lennének, de a tekercsektől egyszínű sárga vezetékek jönnek. azon betűk vannak, de a betűk és a képen lévő (Színek) Között semmi összefüggés nincs
. ha tudnátok segíteni az jó lenne. ha szükséges lefényképezhetem a "Feszültségszabályozót" meg a vezetékeket
Mekkora ez az aggregator, ...teljesíményre? Illetve szinkron vagy aszinkron rendszerű a generátor... mert szerintem pont ebből a tipusu aggregátorból nem biztos, hogy "minden háztartásban" tartanak ... Ha valami adat, vagy fénykép...
4 KW-OS AEG brix motoros 220-as és 380-as kivezetéssel ennyit tudok rólla. nem tudom ez segít-e?: az állórész 3 tekercsből áll. 3x2 kivezetése van az állórész meg 1 csak 2 kivezetése van. meg van 3 kondenzátor. 1 kondinak 3 kivezetése van
gondolom az eleje passzol,... viszont forgórészt akartál írni gondolom... az állórészt az úgy kell kötni mint egy 3 fázisú villanymotort. ezek adják a 3X230v-ot. nem tudom van-e "tekercses forgórésze" vagy, más drótok vannak...ha van akkor ezt kell rákötni a szabályzóra. Van benne szén, vagy bronzkefe? persze lehet mágneses, gerjesztésű is, forgódiódákkal. Ha meg tudnád nézni a forgórészét, el tudnánk dönteni milyen rendszerű, szinkron vagy aszinkron...
Bocsi elírtam. a forgórész tekercses 2 szénkefével csatlakozik gondolom a forgórészen lévő tekercs 1-1 kivezetése. és itt kérnék egy kis segítséget... szerintem a forgórész tekercsét hozza valahogy mágneses állapotba... de hogyan?
mert én úgy tudom, hogy addig nem keletkezik áram, míg nincs változó mágneses tér. az első indításnál hogy lessz mágneses a tekercs? vagy azért volna az a 3 nagy kondi? (nem vagyok jártas az agregátorok lelkivilágában) de ha kell feszültségszabályozót is építek hozzá, mert ahogy elnéztem, már ez se a gyária
Nincs szerencséd!
Csak újabb kérdések:A forgórész tekercs komuttátorra vagy csúszógyűrűre van kivezetve? Hány kefe van? Az állórész hornyos vagy kiállópólusú? Legalább néhány fénykép jó lenne, természetesen az egész gépről + részletek Szabályzó van hozzá? Esetleg rajz ? Hogy mitől gerjed? Ha szinkron generátor: Lehet külső gerjesztésű, külön gerjesztőgéppel. Beépített gerjesztőgéppel. Egyéb (Több raffinált dolgot kitaláltak hogy olcsóbb legyen.) Ha aszinkron akkor kondik adják a gerjesztéshez szükséges meddőt.
Ezt az aszinkron- generátort elmagyaráznád részletesen.Mult héten hoztak egy frissen tekercselt állórészüt, ami nem akar legerjedni.Ezek szerint a kondik adnák induláskor a gerjesztést?
Legerjeni ?????
![]() Címszavakban: kalickás forgórész, kezdeti gerjesztést remanens mágnesesség adja, üzemi állapotban a gerjesztéshez szükséges kapacitív meddőáramot kondenzátor(ok) biztosítják, szinkr. ford felett termel. Tipikus példája régi IMI áramfejlesztők. kereső => aszinkron, generátor, 3f ......stb. = "3f aggregátor építése"
Sajna ez egy gyári készülék volt.A forgórészt vihetik felmágnesezni.(már ha vállalja valaki)Tekercselésnél sikerült nekik a mágnest is megmelegiteni.Csak külsö gerjesztéssel indul el,utánna viszont tökéletesen dolgozik.Csak éppen egy másik agregátot kell vinni ahoz hogy beinduljon?Ezt találta ki az a cég aki a "tekercselését" elvégezte ilyen brutális módon.A mütét sikerült,a beteg meghalt!
a Forgórész nem komutátoros, hanem van 2 gyűrű és a 2 gyűrűn 2-2 szénkefe egymással szembe
a 2 kefe ami 1 gyűrűn van, az ösze van kötve
Pár kép.... nem tudom használható-e? de felteszem..... ettől széjjelebb nemnagyon mertem még szedni, az állórész és a forgórész nem szakadt, és nem is zárlatos, mert azzal kezdtem az egészet hogy kimértem. a sárga vezetékek az állórészé 6Db van belőlle a piros és kék vezeték a forgórészé
1 rajzot kaptam hozzá, azt már be szkenneltem. a fesz szabályozó meg tutira nem gyári volt ami benne volt, és szerintem ez is rossz... esetleg lehet hozzá építeni valamit?
Sziasztok! Ha aszinkron motorból akarok áramfejlesztőt építeni, akkor mi a túró fogja szabályozni a kimeneti feszültséget?
szia!
semmi --de 195 és 265 V között pont megfelelő---Ha több kW-os és kell fesszabb. akkor a sönt üzeműek jönnek szóba / benzinből---rezsót /
Hát ez így eléggé tág tartomány.
Monjuk pontosabb feszkót mivel lehet elérni? Csak szinkrongenerátorral? Tehát kontrollálni kell a gerjesztőáramot?
Akkor marad a próbálkozás.
1. Kísérlet: A forgórészt szabályozható ellenálláson és ampermérőn át egyenfeszre kötni. (Valószínűleg a piros a + Legegyszerűbb egy 12V autó akku és néhány 5 - 50 W gk izzó.) A fázis tekercsekre 1-1 230V 100W izzót és Voltmérőt. Motor indul (Állandó fordulatszám!) és a gerjesztő áramot 0 ról növelve mérni a kimenő feszt. Táblázat készül: Uki =(f) Ig 2. kísérlet: Ugyanez az elrendezés és feladat de a kondenzátorok is rákötve. Ezzel el lehet dönteni a generátor működőképességét. Utána jöhet a többi gond. Óvatosan!! Nagyfeszültség!!
Csak tetszhalott! Próbálj meg az egyík tekercsen átküldeni valami bivaly egyenáramot ! Ha szerencséd van marad annyi remanencia a vasban hogy működni fog. Az áram lehet akár több 10A is egy píllanatra elég.
Szia !
szerintem nem ezt minden 230V -s cuccnak tudnia KELL/KÉNE alapból , Az EON még tágabbra vette. ha pontosan akkor szinkron generátor feszültség szabályzóvalde az is ugrál +/- 10v-t is,,, IDEN...és csökkenteni az induktiv lengéseket -- ohmos összetevő .ez adja legnagyobb részt a terhelésből. ezenkivűl a párositások TV, dvd Számitógép + hegsztő . gyorsvágó nem ugyanarról a generátorról megy! !
És szerinted hol tudok beszerezni egy 3fázisú aszinkron motort, hogy elkezdjek kísérleteni? Mondjuk minnél olcsóbban. Szal a kísérletezés és a fejlesztés tudom hogy pénzbe kerűl, de most valahogy nincs kedvem lóvét költeni a fejlesztésre.
Ez a kondi nagyon bivaly ecsém megfogtam az egyik sarut oszt úgy meg ba..ott, hogy lezsibbadt a karom, komolyan mondom még a talpam is szikrázott
szia!
Még a 100nF kondi is 400V-ra tültve -mint a lórúgás !! ezért kell rá kisutő ellenállás. 1Mohm/ 1W. |
