Lapozás: OK   154 / 779
(#) pjg válasza em hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Kell valakinek egy ilyen láda? Állítsak össze? Békéscsabán.
(#) TreasureHunter válasza pjg hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
eEngem érdekelne.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) latyakosa válasza TreasureHunter hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Engem is
(#) Szebence válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Szia! Kicsit megcsúszva írok, tegnapra ígértem választ. Lemondanék a ládákról, köszönöm.
(#) NGY válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Látom Szebence visszalépett. Akkor én jelentkeznék rá.
(#) vilmos43 hozzászólása Okt 27, 2017 /
üdv(!)
még egyszer meghirdetem, ha nem jelen(t)kezik senki érte megy a kukába.
Elvihetők Tv képernyők dobozával Békés megyéből(.)
Csak személyesen vihetők, közel nyolc darab van.
55cm 72 cm Samsung Devoo sík képernyők, ha nem kell senkinek megy a kukába(.)
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
(#) oxygen hozzászólása Okt 27, 2017 /
Csepelről ingyen vihetők az alábbi dolgok, nem postázok semmit. Érdeklődés esetén itt írjatok úgy fair.
Toshiba DVD lejátszó, tálcát nem nyitja, távval, usb-ről divx-et játszik.
ATX ház táppal, optikai meghajtókkal, a táp jó, az optikai meghajtókat nem próbáltam.
IBM eserver x220, HDD és RAM nélkül, régen működött.
(#) vilmos43 válasza oxygen hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
szia lecsapnék rá!
posta megoldható fizetem a postát köszi előre is
Postázás megoldható lenne? Terméseztessen a költségét kifizetném.
köszi előre is(.)
(#) pjg válasza vilmos43 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
LCD képernyők?
(#) oxygen válasza vilmos43 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Nem postázok semmit.
(#) catpisti válasza oxygen hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Szia! A dvd lejátszót ell tenéd nekem?
(#) Kinka István válasza oxygen hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Az IBM eserver x220-t elvinném.
A részleteket privátba egyeztessük.
Üdv.: István
(#) wbt hozzászólása Okt 27, 2017 /
Valamikor nagy sláger volt a hirtelen tölthető "elem" ? Spec töltő kellett hozzá.
Pure energy, Charge Pal töltő elvihető. Az elemek benne maradtak, alsó érintkezők koszosak, elemeket kidobtam. Ha jól rémlik, 1.5V-osak (1.2 helyett!!!) voltak
SOS árulta.
2.: Varta Photo ACCU CHARGER 4xAA vagy 2x 9V töltő, típus: 57039 (jelentsen ez bármit) AA, AAA, 9VBlock töltő. Mindkettő működik. Személyesen, ha lehet.
3.: tápkábelek, 5.5/2.5mm (kb. sokmindenhez passzol) dugó kábellel. kb. 100-200db. (falidugasz tápból bontott)
(#) tbarath válasza wbt hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Szia,
Ha pesti vagy, akkor a "3.: tápkábelek, 5.5/2.5mm (kb. sokmindenhez passzol) dugó kábellel. kb. 100-200db. (falidugasz tápból bontott)" tételből érdekelne 5-10 darab személyes átvétellel.
Illetve ha a 9/13 kertől messze laksz, akár többet is elhoznék, és ha valakit érdekel akkor tőlem vihetné.
(#) wbt hozzászólása Okt 28, 2017 /
Renesas M34283 4-bites uC (SOP20), SC51P2317 MCS51 mag uC (SO16), SC51P03A04 uC (SOP16) elvihető, kb. 3-400db, újak. Szerintem nem hiányozhat egyetlen háztartásból sem.
(#) vilmos43 válasza pjg hozzászólására (») Okt 28, 2017 /
üdv(!)
nem LCD képernyők hagyományosak(.)
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2017
(#) oxygen válasza catpisti hozzászólására (») Okt 28, 2017 /
Elteszem.
(#) oxygen válasza Kinka István hozzászólására (») Okt 28, 2017 /
Írtam privátot.
(#) afp válasza wbt hozzászólására (») Okt 28, 2017 /
Engem érdekelne pár darab uC, illetve szintén pár darab 5.5/2.5mm tápkábel.
Merre felé lehetne átvenni, illetve posta a szokásos feltételekkel megoldható-e?
Üdv:
Péter
(#) nyamnyam hozzászólása Okt 28, 2017 /
Ingyen elvihető egy Hp Officejet Pro 6830 típusú nyomtató , fax , scanner , másoló web .
Wifis !
Egy hibája , hogy nem nyomtat egyébként más minden működik .
(#) Szasza9668 válasza nyamnyam hozzászólására (») Okt 29, 2017 /
Lecsapnék rá ha nincs más!
(#) nyamnyam válasza Szasza9668 hozzászólására (») Okt 29, 2017 /
Tiéd !
(#) 444Tibi hozzászólása Okt 30, 2017 /
Sziasztok, a múltkori felajánlásomból megmaradtak az autós cuccok,
Peogeot fékcső, szívósor, meg egy műszerfal.
Vihetők Pécelről, elég nagyok együtt, postát nem vállalnék.
Mégvalami,
Gabo keress meg, kellenek a műszerek, mert szabadulnék tőlük, ha nem tudsz jönni adaadnám másnak.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
(#) Robin2 válasza 444Tibi hozzászólására (») Okt 30, 2017 /
Szia, a müszerfal érdekelne, ha nincs rá jelentkező.
(#) 444Tibi válasza Robin2 hozzászólására (») Okt 30, 2017 /
Tied, mikor viszed?
(#) ha6qt hozzászólása Okt 31, 2017 /
Akit érdekel jó pár darab, vegyesen CGA, EGA, VGA, 12" monokróm monitor, amelyeket jellemzően a 386, 486 környéki konfigokhoz forgalmaztak, írjon rám.
Az a kategória, amiért a régi hardver gyűjtők már kezdenek pénzt adni, ha egy nosztalgia konfigot szeretnének összeállítani.
Egerből lehet elvinni, ezen a héten van rá lehetőség.
Üdv:
Attila
(#) Leraz válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Írok.
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Továbbra is vihető!
Kiemelném újra, hogy kizárólag személyes egri átvétel lehetséges.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2017
(#) szikorapéter válasza ha6qt hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Szia, írtam privátban.
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
Köszi a sok érdeklődést, Elvitték a monitorokat.
További, ingyen elvihető eszközök:
- Tárcsás CB telefonok fehér, piros, talán zöld színben is. Talán új is akad köztük, minimum 10 darab biztosan van,
- Telefonközpontba való nagyobb, tárcsás készülékek, mint a képen, kb 5 darab,
- Teljesen új telefonkagylók, zöld színben, CB készülékekhez, minimum 10 darab,
- Telefonközponti alkatrészek, főleg relék, relékkel dúsított szerelvények,
- Rádióbelsők, magnóbelsők, néhány darab, főleg színesfémügyi bontásra.
Egerből vihető el, posta nincs. Képeket, típusokat nem tudok mellékelni. Csak egyben, lehetőleg legkésőbb péntekig.
Attila, T: 30-2257059
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
Következő: »»   154 / 779
