- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Villanyszerelés
Kondenzátor töltődési ideje- • Skoda Octavia elektromos probléma
- • Multiméter problémák
- • Műterhelés építése
- • Audiofil, High End Audio
- • Autóelektronika
- • Laptop javítás, tuning
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Mágnes
- • Altium Designer
- • Lopásgátló építés
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Csirkeól ajtó automata
- • Weller páka (állomás)
- • Ráz a kültéri medence vize
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Hűtőgép probléma
- • Blaupunkt autórádió (magnó)
- • Elektronyika orosz digitális órák
- • Rádióamatőrök topikja
- • Elektromos kerékpár, robogó házilag
- • Tranzisztorok helyettesítése
- • Kondenzátor feltöltés
- • Arduino
- • Jókívánság
- • ESP32-S3-Zero BOARD
- • TDA7294 végerősítő
- • Gitár Pickup
- • Aggregátor feszültség szabályzó
- • VF3 - 6 végerősítő
- • Villanypásztor
- • Villanymotor
- • LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
- • RFID Miértek és hogyanok
- • PLC alapismeretek
Ha már ennyit dolgoztam az érdekedben!
Jó lenne, ha kipróbálnád, és vissza jeleznél! Hogy működik a project?
Egy könyvtárba mindent:
I2C_EEPROMtest
/* I2C_EEPROMtest.ino
* Use the I2C bus with EEPROM 24LC64
* Sketch: eeprom.ino
* Author: hkhijhe
* Date: 01/10/2010
// General include
#include "Wire.h"
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
int rdata = data;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.write(rdata);
Wire.endTransmission();
// WARNING: address is a page address, 6-bit end will wrap around
// also, data can be maximum of about 30 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
byte c;
for ( c = 0; c < length; c++)
Wire.write(data[c]);
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
byte rdata = 0xFF;
Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
// maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
int c = 0;
for ( c = 0; c < length; c++ )
if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
void setup()
char somedata[] = "this is data from the eeprom"; // data to write
Wire.begin(); // initialise the connection
Serial.begin(9600);
i2c_eeprom_write_page(0x50, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // write to EEPROM
delay(100); //add a small delay
Serial.println("Memory written");
void loop()
int addr=0; //first address
byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, 0); // access the first address from the memory
while (b!=0)
Serial.print((char)b); //print content to serial port
addr++; //increase address
b = i2c_eeprom_read_byte(0x50, addr); //access an address from the memory
Serial.println(" ");
delay(2000);
/* Wire.h
TwoWire.h - TWI/I2C library for Arduino & Wiring
Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti. All right reserved.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Modified 2012 by Todd Krein (todd@krein.org) to implement repeated starts
Modified December 2014 by Ivan Grokhotkov (ivan@esp8266.com) - esp8266 support
Modified April 2015 by Hrsto Gochkov (ficeto@ficeto.com) - alternative esp8266 support
#ifndef TwoWire_h
#define TwoWire_h
#include <inttypes.h>
#include "Stream.h"
#define BUFFER_LENGTH 32
//#define SDA 4
//#define SCL 5
#define SDA 0
#define SCL 2
class TwoWire : public Stream
private:
static uint8_t rxBuffer[];
static uint8_t rxBufferIndex;
static uint8_t rxBufferLength;
static uint8_t txAddress;
static uint8_t txBuffer[];
static uint8_t txBufferIndex;
static uint8_t txBufferLength;
static uint8_t transmitting;
static void (*user_onRequest)(void);
static void (*user_onReceive)(int);
static void onRequestService(void);
static void onReceiveService(uint8_t*, int);
public:
TwoWire();
void begin(int sda, int scl);
void pins(int sda, int scl) __attribute__((deprecated)); // use begin(sda, scl) in new code
void begin();
void begin(uint8_t);
void begin(int);
void setClock(uint32_t);
void beginTransmission(uint8_t);
void beginTransmission(int);
uint8_t endTransmission(void);
uint8_t endTransmission(uint8_t);
size_t requestFrom(uint8_t address, size_t size, bool sendStop);
uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t);
uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t, uint8_t);
uint8_t requestFrom(int, int);
uint8_t requestFrom(int, int, int);
virtual size_t write(uint8_t);
virtual size_t write(const uint8_t *, size_t);
virtual int available(void);
virtual int read(void);
virtual int peek(void);
virtual void flush(void);
void onReceive( void (*)(int) );
void onRequest( void (*)(void) );
inline size_t write(unsigned long n) { return write((uint8_t)n); }
inline size_t write(long n) { return write((uint8_t)n); }
inline size_t write(unsigned int n) { return write((uint8_t)n); }
inline size_t write(int n) { return write((uint8_t)n); }
using Print::write;
extern TwoWire Wire;
#endif
/* Wire.cpp
TwoWire.cpp - TWI/I2C library for Arduino & Wiring
extern "C" {
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "twi.h"
#include "Wire.h"
// Initialize Class Variables //////////////////////////////////////////////////
uint8_t TwoWire::rxBuffer[BUFFER_LENGTH];
uint8_t TwoWire::rxBufferIndex = 0;
uint8_t TwoWire::rxBufferLength = 0;
uint8_t TwoWire::txAddress = 0;
uint8_t TwoWire::txBuffer[BUFFER_LENGTH];
uint8_t TwoWire::txBufferIndex = 0;
uint8_t TwoWire::txBufferLength = 0;
uint8_t TwoWire::transmitting = 0;
void (*TwoWire::user_onRequest)(void);
void (*TwoWire::user_onReceive)(int);
static int default_sda_pin = SDA;
static int default_scl_pin = SCL;
// Constructors ////////////////////////////////////////////////////////////////
TwoWire::TwoWire(){}
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
void TwoWire::begin(int sda, int scl){
default_sda_pin = sda;
default_scl_pin = scl;
twi_init(sda, scl);
flush();
void TwoWire::pins(int sda, int scl){
void TwoWire::begin(void){
begin(default_sda_pin, default_scl_pin);
void TwoWire::begin(uint8_t address){
// twi_setAddress(address);
// twi_attachSlaveTxEvent(onRequestService);
// twi_attachSlaveRxEvent(onReceiveService);
begin();
void TwoWire::begin(int address){
begin((uint8_t)address);
void TwoWire::setClock(uint32_t frequency){
twi_setClock(frequency);
size_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, size_t size, bool sendStop){
if(size > BUFFER_LENGTH){
size = BUFFER_LENGTH;
size_t read = (twi_readFrom(address, rxBuffer, size, sendStop) == 0)?size:0;
rxBufferIndex = 0;
rxBufferLength = read;
return read;
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity, uint8_t sendStop){
return requestFrom(address, static_cast<size_t>(quantity), static_cast<bool>(sendStop));
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity){
return requestFrom(address, static_cast<size_t>(quantity), true);
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity){
return requestFrom(static_cast<uint8_t>(address), static_cast<size_t>(quantity), true);
uint8_t TwoWire::requestFrom(int address, int quantity, int sendStop){
return requestFrom(static_cast<uint8_t>(address), static_cast<size_t>(quantity), static_cast<bool>(sendStop));
void TwoWire::beginTransmission(uint8_t address){
transmitting = 1;
txAddress = address;
txBufferIndex = 0;
txBufferLength = 0;
void TwoWire::beginTransmission(int address){
beginTransmission((uint8_t)address);
uint8_t TwoWire::endTransmission(uint8_t sendStop){
int8_t ret = twi_writeTo(txAddress, txBuffer, txBufferLength, sendStop);
txBufferIndex = 0;
txBufferLength = 0;
transmitting = 0;
return ret;
uint8_t TwoWire::endTransmission(void){
return endTransmission(true);
size_t TwoWire::write(uint8_t data){
if(transmitting){
if(txBufferLength >= BUFFER_LENGTH){
setWriteError();
return 0;
txBuffer[txBufferIndex] = data;
++txBufferIndex;
txBufferLength = txBufferIndex;
} else {
// i2c_slave_transmit(&data, 1);
return 1;
size_t TwoWire::write(const uint8_t *data, size_t quantity){
if(transmitting){
for(size_t i = 0; i < quantity; ++i){
if(!write(data[i])) return i;
}else{
// i2c_slave_transmit(data, quantity);
return quantity;
int TwoWire::available(void){
int result = rxBufferLength - rxBufferIndex;
if (!result) {
// yielding here will not make more data "available",
// but it will prevent the system from going into WDT reset
optimistic_yield(1000);
return result;
int TwoWire::read(void){
int value = -1;
if(rxBufferIndex < rxBufferLength){
value = rxBuffer[rxBufferIndex];
++rxBufferIndex;
return value;
int TwoWire::peek(void){
int value = -1;
return value;
void TwoWire::flush(void){
rxBufferIndex = 0;
rxBufferLength = 0;
txBufferIndex = 0;
txBufferLength = 0;
void TwoWire::onReceiveService(uint8_t* inBytes, int numBytes)
// don't bother if user hasn't registered a callback
// if(!user_onReceive){
// return;
// // don't bother if rx buffer is in use by a master requestFrom() op
// // i know this drops data, but it allows for slight stupidity
// // meaning, they may not have read all the master requestFrom() data yet
// if(rxBufferIndex < rxBufferLength){
// return;
// // copy twi rx buffer into local read buffer
// // this enables new reads to happen in parallel
// for(uint8_t i = 0; i < numBytes; ++i){
// rxBuffer[i] = inBytes[i];
// // set rx iterator vars
// rxBufferIndex = 0;
// rxBufferLength = numBytes;
// // alert user program
// user_onReceive(numBytes);
void TwoWire::onRequestService(void){
// // don't bother if user hasn't registered a callback
// if(!user_onRequest){
// return;
// // reset tx buffer iterator vars
// // !!! this will kill any pending pre-master sendTo() activity
// txBufferIndex = 0;
// txBufferLength = 0;
// user_onRequest();
void TwoWire::onReceive( void (*function)(int) ){
//user_onReceive = function;
void TwoWire::onRequest( void (*function)(void) ){
//user_onRequest = function;
// Preinstantiate Objects //////////////////////////////////////////////////////
TwoWire Wire = TwoWire();
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2017
Köszi, természetesen kipróbálom és jelzek!
Valaki tudna nekem segíteni egy 10-es Arial ékezetes fontkészlet legyártásában ezzel?
Nekem ezt a hibát dobja:
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Telepítetted a jre 1.8-at?
JRE
char* text;
String text = ("Sorszam: " + sorszamstring + ", Suly: " + sulystring + ", Homerseklet: " + hofokstring + ", Akkumlator: " + akkustring);
GSM.sendSms(number,text);
"no matching function for call to 'Sim800L::sendSms(char*&, String&)'"
Miért dobja rá a hibát?
Azt irj a parancs leirás:
sendSms(number,text) bool both parameters must be Strings. *
https://github.com/VittorioEsposito/Sim800L-Arduino-Library-revised
GSM.begin(4800);
vagy egyéb számmal, pl 9600? megvan előtte?
példa:
void setup(){
GSM.begin(4800);
text="Testing Sms"; //text for the message.
number="2926451386"; //change to a valid number.
error=GSM.sendSms(number,text);
// OR
//Sim800L.sendSms("+540111111111","the text go here")
Ez a linkelt példákból van.
Megvan, a teszt SMS-t elküldi, de az általam generáltat nem. (fordító sem fogadja el)
Gondolom valami változó különbözőség lehet a gond.
A példában:
char* text;
char* number;
bool error; //to catch the response of sendSms
Nem lehet, hogy a string típussal is gondja van? Valamint vegyél fel egy boolean változót is, mint a példában, és azzal együtt próbáld meg.
illetve ez pontosan micsoda?
char* text;
Most string, vagy char? A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
Azért szeretek mostanság ide írni, mert amivel órákon át küzdök, utána olvasok, nem jutok semmire. Rákérdezek, és megvan a megoldás.
char text[150];
String tmp = ("Sorszam: " + sorszamstring + ", Suly: " + sulystring + ", Homerseklet: " + hofokstring + ", Akkumlator: " + akkustring);
tmp.toCharArray(text,150);
Köszönöm a segítséget.
Nincs mit, kicsit gyanús volt a string, sejtettem, hogy azzal lesz a gondja. Persze a cpp fájlban is azt kér a függvény, rögtön látnom kellett volna.
Nem.
"ERROR
Sleep mode is enabled
ERROR
Sleep mode is NOT enabled
Melyik lábon van most az Rx és Tx?
10-11, bekötés jó,mert SMS-t küld.
Bocs, hogy ennyit kérdezek, csak a cpp fájlokat olvasom.
Milyen Arduinod van? Mega? Nano? Software serial Baudrate?
De igen, ha az SMS megy, akkor annak is illene. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
Nano, <SoftwareSerial.h> , GSM.begin(4800); .
Örülök ha kérdezel.
Ez a modul valamilyen háttérvilágítással rendelkezik? linket adsz róla?
Mintha az lenne a gond, de nem 100, hogy jót nézek!
Gyors kérdés:
Szintillesztőt használsz hozzá? Jól látom, hogy ehhez kellene?
Nem használok. Ez okozhat ilyet? Akkor a többi funkció miért megy?
Igen, azzal kezdtem.
Valami van nálam mostanában a Java-val, mert a Processing sem megy normálisan.
Nem baj, próbálkozom.
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
Erre találták ki az I2C protokollt.
Analóg multiplexer/demultiplexer IC-k segítségével ez könnyen megoldható. Vagy logikai kapukkal kötöd össze a szolgák TX lábait, a kimeneten pedig a mester figyel.
Valószínűleg kelleni fog egy meghajtó is. A mester TX lábát rá lehet kötni az összes szolga RX lábára de nagy valószínűséggel a TX lábat túlterheli a sok RX.
Azzal még nem volt dolgom, de majd utánnanézek...
Mekkorák a távolságok a mester és a szolga eszközök között?
Én is valami ilyesmit gondoltam ki, csak az adatforgalomban nem vagyok biztos, hogy az működne -e. Ugyanis, ha minden szolga hallja a mestert, és a mester kiküld valamit, a vevőnek nem kell -e nyugtáznia, hogy valóban megvan az üzenet, tehát hogy kézfogásos kommunikáció zajlik -e, vagy nem, szóval, hogy történik -e nyugtázás a vevő részéről amit maga a hardver elfed a felhasználó elől azt nem tudom...
Hasonlót építettem már. A mester megszólítja a szolgát és ha az két másodpercen belül nem válaszol, akkor hibát ír a kijelzőre. Ennyi, nem több.
