Fórum » Akkumulátor töltő
Elkészült már a töltőd? Van tapasztalatod vele? Üdv
Szia, Van egy olyan rajzom, csak mos ttelepítettem újra a pem, s éppen nem találom hasonló korú lehet, szintén thirisztoros, abban van fesz, s áram szabályozás is /trimmerkkel/, tehát elméletileg mindenfajta aksihoz be lehet állítai, a váltást meg egy egyszerű dzsekszivel meg lehet oldani. Anyira emlékszem, hogy 18V~ ról megy és IC helyett 4-5 tranzisztor vezérli a thirisztort. Azon 5A-es trafóra van tervezve, de bagyobb trafó/thiristor bármi elképzelhető, mivel SR vezérlésű. Szerintem 24V os trafról is el kellen menjen. amint megtallom a gépemen, felteszem.
Hello,
Ennek csak végfeszültség lekapcsolás funkciója van, nincs áram szabályozása. üdv
Lefotóztam, remélem azért olvasható. Az 1K-s potival be lehet állítani a lekapcsolási feszültséget, az ármot a 0,33Ohm/15 W-os ellenálláson figyeli, s a P1-el állítható.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2017
Tudom! Kiszeretném egészíteni egy áram szabályzós résszel is.
Szia . Sajnos nem fejeztem be - ugyan félkész állapotban vettem meg de az eladó olyan formátumban adta meg a beültetési rajzot amit nem tudtam megnyitni ( hozzáteszem a fiamnak sem sikerült pedig azért valamennyire ért a számítógépekhez . Majd ezek után kértem és kaptam segítséget innen a fórumról de annak sem vettem hasznát - mintha fehér papírra fehér tollal írták volna - ugyan itt nem fehér hanem szürke a háttér és az alkatrészrajzok is . Így végül félretettem . Ma átküldtem a levél másolatát "Chipmunk" fórumtársunknak hátha tud vele valamit kezdeni . Egyenlőre ez van sajnos .
Nekem a Circuit Marker 2000 program TraxMarker része megnyitja.
Ha text editorban nézed a fájlt még az értékek is olvashatóak
Nem jött át a melléklet.
Melyikre gondolsz, mert én nem látok benne semmit...
Csak a melléklet nem ment át ?
Nem tudnád valahogyan úgy megoldani , hogy láthatnánk mi is az értékeket ? Nagy segítség lenne .
Nyisd meg notepad-del. (Magyar vindózon talán jegyzettömb?)
Ha a .jpg-t nyiteom meg a netepad-dal csak egy csomó karaktert látok
Igen azt nem találom.Csak hogy továbbított levél. Próbáld meg a Compose -ba újra beilleszteni, s úgy elküldeni.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2017
Inkább feladom az egész történetet ... nem akaródzik már öreg fejjel még egy számítógépes tanfolyamot is elvégezni egy akkutöltő miatt
Hello! Ha ez segít rajtad.. Egyébként ahogy látom Autotrax programmal van készítve, de meglehetősen pocsékul. Minden alkatrész azonosító "A" betű, a diódáknak katódja nincs jelölve. Az alkatrészek azonosítója pocsékul van feliratozva, próbáltam az alkatrész mellé tenni. Vagy is annak is tanulni kellene a programot meg a nyák tervezést aki ezt készítette.
A pcb kiterjesztésűt megnyitva látsz értékeket.
Jé! Tényleg, de még ezt is elég visszakódolni!
Ja, persze.
Ma sikerült feléleszteni egy SCR-es gyári 24V-os töltőt, szerencsére nem volt oly bonyolult a vezérlője..
A lenti fekete kiöntött részben voltak a teljesítmény cuccok, szerencsére volt mivel kiváltani, 2 db sorosan kötött igen nagy autó-akksival tudtam tesztelni. A mérések, és a trafó hangján elég jók az eredmények. Akinek nem inge, ne vegye magára! Tudni kell, hogy itt a trafó feszültsége nagyobb, mint az adott akkumulátorhoz szükséges. A "normál" akksi töltőt, úgy mértezik, hogy a töltés végén elérje a cellánkénti 2,56V-ot, 15,6 V, illetve 31,2 V a töltési feszültség vége. Ez természetesen csak, " nyitott" vagyis víz utánpótlás szükséges akkumulátorok esetén egészséges. A gondozásmentes, vagyis nem felbontható, csak robbantható akksik esetén ez 14,4 V max. Ezekbe van egy "pára-visszanyerő" labirintus rendszer, de fölé menni akkor sem érdemes. Intenzív buborékolás kezdődik meg ilyenkor, ami víz-vesztességgel jár, viszont beindul az akkumulátorban az equalization funkció, vagyis, ilyenkor jó akksi esetén leesik 1-2 A re az áramfelvétel, s a cellák azonos szintre kerülnek. A tirisztorok a nagyobb váltó feszből fázishasítás révén állítják elő a töltéshez szükséges feszültséget, ami impulzus jellegű, és igen jót tesz a szulfátosodás ellen. A soros shunt 4 A körül mutatott, míg szkóppal 40A körüli impulzusokat tudtam mérni rajta. Ezek nagyban segítenek a nem nagyon megkeményedett szulfátréteg visszaépülését a lemezekbe.
Szia,
Sikerült óvatos tisztítás után olvashatóvá tenni amit lehetett, a bal oldali szabályozón: 5v, 12v, 12vcs,14v, ???. A jobb oldali szabályozón semmi nyoma nem volt olvasható karaktereknek, viszont a biztosíték lecsavarható részén üveg van ami alatt az volt, hogy 500V és 25A. A belső csavarok teljesen rozsdások és csavarlazítóval sem tudnám kicsavarni onnan azokat, tehát kivenni vagy cserélni valamit nem fogok tudni szerintem.
Köszönöm , hogy foglalkoztál vele . Én a félkész panelt itt vettem a HE-án bankimajki-tól és elküldte ő a beültetési rajzot de írta , hogy Circuit maker 2000 kell hozzá meg ő csak Altiumban dolgozik és nem akar a témával többet foglalkozni . Amikor itt a fórumon közzétettem kérésemet erre válaszolva küldte el egy fórumtársunk segítség ként amit belinkeltem . Nálam majdnem látható az alkatrészek csak valamiért szürke az alap és szürkével vannak jelölve az alkatrészek is így egybeolvad az egész azaz olvashatatlan .A végén mindig oda jutok ki , hogy nem tudom befejezni a töltőt .
Ki kell rajzolni, és akkor kiderülhet, ki kicsoda. De kb. ez az áramkör van megvalósítva, némi módosítással..
12V 40-60 Ah autó indító akkumulátort akarok tölteni. Van egy Auchan-ban vett inverteres töltőm (max 6A elvileg) töltöttem vele egy lemerült aksit, kb 4A-el töltötte műszerrel mérve. Órákkal később észrevettem hogy a töltőfeszültség elérte a 15V-ot és az aksiból enyhe pezsgés hang hallatszik, de a töltő még csak 75% töltöttséget mutat. Ez így normális? engedjem tovább tölteni? vagy be kéne 'kalibrálni' a töltőt hogy ne töltse tovább? Az aksik természetesen gondozásnélküli zárt példányok, nem látni semmilyen nyílást rajtuk, nem akarom hogy a pezsgés túlnyomást-robbanást idézzen elő. De a töltőn sincs semmi kalibrálási lehetőség, talán ha szétszedném? A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2017
A 15 V már nem egészséges. Valószínűleg a töltő ilyen. Talán lehet kalibrálni, de ehhez a belső rész kell látni.
Szétkaptam a töltőt. Elég egyszerű, túl egyszerű..
A 230V egy kis EI vasmagos trafóba jut (lemezei ragasztva vannak vagy a műanyag ház tartja egyben) secunder kör megy egy kis panelre amin ezek vannak: 4db erősáramú dióda: 6A10ZX típusúak 1db kicsi dióda 1db 8lábú IC: LM358P típusú 1db ~4 cm hosszú légmagos tekercs 1db nagy sárga téglalap alakú kerámia kondinak kinéző valami: K30U700 1db 100µF 25V elkó 1db pici kondi 104 jelöléssel 6db LED a hozzá tartozó ellenállásokkal és tranzisztorokkal (töltöttségjelző) 1db trimmer poti és ennyi, semmi más.. Ez a 12V 6A 80W (HB1206) aksitöltő. Szerintetek milyen módszerrel tekergessem a trimmert hogy ne töltse 14,5V fölé az aksit ?
Sőt attól tartok a trimmer csak a ledek kijelzését szabályozza, a töltőfeszültségre nincs hatással. Azaz a trafóból kéne letekerni, eszerint nem is kapcsolóüzemű mint hittem...
Szia! A tanyán fenn van a rajza:
itt (alatta kis idő múlva megjelenik a get manual link, ott letöltheted, ha nem vagy regisztrálva) Nem kapcsol le automatikusan. A ledek nem is feszültséget, hanem töltőáramot jeleznek a soros ellenállásokon, ami nálad valószínű a légmagos tekercs(???). Tényleg csak a letekerés, esetleg soros dióda jöhet szóba, de ez viszont megnyújtja a töltési időt.
Én is foglalkoztam már ilyen féle töltővel, raktam be soros diódát. Azzal lehet trükközni, hogy mennyi és milyen fajta dióda kerül be sorosan. De én inkább a töltés végén lekapcsoló áramkört javaslom. Ha eléri a 14.4V-ot, lekapcsolja az akksiról a töltőt. Mivel nem az akku sarkain méred a feszültséget (valószínűleg nem akarsz 4 vezetéket csatlakoztatni) ezért néhány tizeddel feljebb lehet menni. Például a csatolt file-ban lévő, ami Proli007 kolléga munkája. (A kettes számú rajz a javított verzió) De itt megtalálod a leírását, és találsz más rajzokat is. Alex |
