Lapozás: OK   851 / 1199
(#) kadarist válasza Epu2 hozzászólására (») Ápr 30, 2018 / 1
Az első találat: Bővebben: Link.
(#) Epu2 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Tudnám mielyen keresőt használtok. 05 K250-e sok találat jött. Mint 250 cm3 -es endurokra. A google által. Vagy újabb keresők amik semmit nem találtak.
Nagyon köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Mindig egybe kell írni a típusjeleket, így: 05k250. A kisbetű-nagybetű nem releváns. Ha így írod be, akkor az első találat egy varisztor ellenállás lesz.
(#) spgabor hozzászólása Ápr 30, 2018 /
A mellékelt képen egy Dremel 300-as multi gép kapcsolójának egyik alkatrésze érdekelne. Google nem nagyon hozott találatot rá. Esetleg tudtok benne segíteni?
Van mellette a panelon egy dióda (kinézetéből ítélve) is, de sajnos az is rossz és annak sem tudom az értékét. Esetleg oda milyet érdemes tenni?
Szerk:
Közbenennyit találtam róla:
-az ismeretlen alkatrész egy triac
-a dióda szerű pedig egy diac
Viszont pontos adatok nincsenek. Mivel érdemes helyettesíteni?
Köszi és üdv:
spgabor
(#) uniman válasza spgabor hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
A Z0110MN triak jelölése ez...
Z01xxxN.pdf
(#) blasz hozzászólása Máj 1, 2018 /
Sziasztok hozzám került ez müszer de nem nagyon tudom mire is jó.Sok információ nincs a neten róla.Amit találtam az nem sok. Müködik nyomtat is.
(#) nedudgi válasza blasz hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
VHS szalag teszteló.
(#) blasz válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Köszönöm,akkor számomra nem használható semmire.Lehet megbontom,megnézem mi használható belőle számomra.
(#) Bakman válasza blasz hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Elméletileg hibadetektáló szerkezet. Maga a "dropout" kb. jelkimaradást jelent. Valószínűleg ha a jel a megadott érték alá esik, feljegyzi. A csatlakozók feliratai alapján több típusú jelet tud figyelni.
(#) blasz válasza Bakman hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Köszönöm,most nézegetem,és sajnálom megbontani.
(#) Gafly válasza blasz hozzászólására (») Máj 1, 2018 / 1
Ezen mindig el szoktam gondolkozni:
„Müködik nyomtat is.”
Mert ez áll vele szembe:
„Lehet megbontom,megnézem mi használható belőle számomra.”
Megmondom én, látatlanban:
- Doboz,
- Trafó (combos darab),
- Ventilátor (kurrens darab, akar 12, akar 220V-os),
- Nyomtató (nehéz majd működésre bírni, meg ha használod (mire is?), akkor papír is kell bele),
- Csavarok,
- Pár dióda és kondenzátor (amit ugye internet szerint mindig cserélni kell),
- Digitális/vegyes panelek bontásra.
Nem sok lehet már belőle működőképesen. Ámbár tényleg tökéletesen igazad van:
„akkor számomra nem használható semmire.”
Pompejiben minek tartották meg azt a sok, semmire sem használható követ?
(#) blasz válasza Gafly hozzászólására (») Máj 1, 2018 / 1
Igazad van.Én is sajnálom szétszedni.A neten is 1db láttam belőle összesen.Megmarad.
(#) spgabor válasza uniman hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Köszi, a diac milyen paraméterrel rendelkező lehet?
(#) uniman válasza spgabor hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
"Saccra" ilyennel próbálkoznék...
(#) Doky586 válasza blasz hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Ha megfejted mit és hogyan mér és naplóz akkor még használni is tudod, persze nem az eredeti funkciójában..
(#) blasz válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Szia nem fogok belemélyedni nagyon,ez nekem tök idegen terület.Valami lesz vele.Nem bontom meg az biztos,a neten is 1 db van csak fent amit találtam,ez a másik darab.Megérdemli hogy egybe maradjon.
(#) spgabor válasza uniman hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Köszi a segítséget!
(#) Chipmunk1960 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Ilyet se láttam még!
(#) RoliNyh hozzászólása Máj 2, 2018 /
Tudna most hirtelen fejből mondani valaki olyan egycsatornás optocsatolót, ami tud 80V DC -t kapcsolni? Elég pár 10 mA, mondjuk max 50mA, és occo...
(#) kaqkk válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 2, 2018 / 1
(#) RoliNyh válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
DIP4 tokos kellene lehetőleg, az lemaradt...
Válassz magadnak
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
(#) martin66789 válasza Sebi hozzászólására (») Máj 4, 2018 /
Egy kis késés után kipróbáltam a két kütyüt. Az első az tényleg egy kis erősítő és van benne pár másodper dallam.
A második a Puskás trafós azt, még nem tudom micsoda. 220V-ba dugva a panelen a narancssárga LED világít kb 1-2 másodpercig, majd a zöld LED kezd el világítani folyamatosan. A panelről kimenő kék-piros vezetéken 25,9 - 26V-ot mérek. A puskás trafóról 22V-ot mérek terheletlenül.
(#) pucuka válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 4, 2018 /
A kimenetére tegyél rá 12 V -nyi NiMh akkut, mondjuk egy fűrógépét. Amíg tölt piros, ha terhel, kisüt + mér sárga, ha feltöltötte zöld .
(#) martin66789 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 4, 2018 /
Aha, igen úgy csinál mint írtad, kötöttem rá akkut és töltés közben egy picit villog a piros led.
Akkor ez egy akku töltő lenne ? Milyen akkukhoz jó ?
Szerintem NiCd, NiMh, savas, lúgos. A kisütés alatti mérés miatt regeneráló hatása is van. Hogy milyen akkut lehet tölteni vele, az beállítás kérdése. Azzal a hengeres trimmerrel lehet állítani a töltési végfeszültséget.
(#) kameleon2 válasza Doky586 hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Haha Csak nem Y vagy Z generáció vagy? A gyerekeimnek is mások az asszociációi. Ők már mindent digitálisan közelítenek meg. Notesz = jegyzettömb.
(#) Bakman hozzászólása Máj 6, 2018 /
Napot!
Találkoztam egy érdekes dologgal. A leírás szerint a napsütéses órák számát méri, Haenni Solar 111B néven (?) szerepel pár oldalon. Az M alakúra hajlított lemez folyamatosan forog a búra alatt, szemmel már nem követhető fordulatszámmal. A forgó lemez alatt négy ellenállás, illetve annak látszó alkatrész helyezkedik el, maga a szerkezet 45° -ban van megdöntve. Tudja valaki, hogy ez milyen elven működik?
(#) SPORE válasza Bakman hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Szerintem az ellenállások fűtik a szenzort télen, hogy ne jegesedjen.
(#) killbill válasza SPORE hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
De minek bele az a forgó lemez? Hogyan működik?
Következő: »»   851 / 1199
