Fórum » Porszívó javítás
Lapozás: OK   11 / 23
(#) huggybear hozzászólása Okt 2, 2017 /
Kicsit megkésve, de készítettem két hangfelvételt, egyet kompletten összerakva, másikat gégecső nélkül. Hallani, ahogy bekapcsolom, növelem a fordulatot és egyszer csak tompább lesz a hang, olyan, mint ha elkapna valamit, aztán csökkentem a fordulatot és újra "normális" hangja lesz. Nem mellékesen pénteken párom elmondása szerint leállt a gép és forró volt az oldala, gondolom túlmelegedett. Ha van valami ötlet azt megköszönöm. Jah egyénként érzésre jobban szív, de nem tudom mi történhetett, mert annyi, hogy kiporoltam, más nem történt. Köszi. G.
(#) Bakman válasza huggybear hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Amennyire a hangból én meg tudom ítélni, valószínűleg a fordulat elérésekor a forgórész egyszerűen rezonálni kezd a valószínűleg kopott csapágyak miatt.
(#) huggybear válasza Bakman hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Akkor ezt viszont buktam, ugye? Ha jól emlékszem azt írtátok, hogy ezt a motort nem lehet tovább bontani? G.
(#) botesz válasza huggybear hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
nincs értelme.Ha jó csapágyakat raksz bele az minimum 3eft. 5-6 ért vadi új motort adnak bele.
(#) erbe válasza botesz hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Samsung új motor ~18000.-.
(#) botesz válasza erbe hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Ja igen.Az orczy n kívül van más nagyker is.
Tessék:Bővebben: Link
Akkor már én is vettem volna. Egyszerű ügyfél már a 2000.-Ft/ 2 db FAG vagy SKF csapágynál sírni kezd. Csak azt nem értem, minek vett akkor Samsungot?
Megmondanád, miért vannak áthúzgálva azok a jóárú Samsung motorok?
(#) huggybear válasza botesz hozzászólására (») Okt 2, 2017 /
Ahogy nézem a linket 2000 W-os csak egy fajta van, de annak az ára át van húzva, illetve nem olyan mint az enyém, ahogy így elsőre látom. Csapágycsere sem lenne rossz, de szét tudom szedni valahogy? Köszi. G.
(#) botesz válasza erbe hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Mert akciós és az volt a régi ára.
(#) botesz válasza huggybear hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
2000W?ugyan már a mérete és a felfogatása stimmeljen a többi nem számít.Egyik sem tud annyit mint a mennyi rá van írva.
(#) erbe válasza botesz hozzászólására (») Okt 3, 2017 /
Igazad van. Ha rajta hagyom az egérmutatót, előjön az akció.
Ehhez külön gondolatolvasót kellene alkalmaznom.
(#) huggybear hozzászólása Okt 9, 2017 /
Hogy-hogy nem a porszívó olyan, mint új korában. Összeraktam, kiürítettem a por tartályt és úgy szív ahogy kell. A furcsa hangja is elmúlt. Köszönöm mindenkinek a segítséget a rejtély megoldásához. G.
(#) kismukk hozzászólása Okt 10, 2017 /
Rakéta 9A porszívó orr-görgője eltörött, hol lehetne ilyet keresni? Néztem a Google-ben porszívó alkatrész helyeket, de nem látom.
(#) Laurox hozzászólása Nov 8, 2017 /
Sziasztok Értők!
Volna itt egy Panasonic "Super Silent" porszívó, ami eddig igencsak szépen szolgált, de egyszer csak "letette a lantot" Meg sem nyikkan. Szerintem a képeken látható alkatrészek purcantak ki, csak azt nem tudom, hogy melyik lehet az? Multiméterrel rámérve, eddig nem sokat tudtam összehozni sajnos.
Az a kis dióda nem "sípol", de nem is mérhető, és a két kicsi ellenállás sem mutat semmi értéket, csak a nagy. Annak értéke 120 Kohm. A fóliakondikat meg szintén nem tudom hogyan kéne megvizslatni.
Képek:
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2017
(#) erbe válasza Laurox hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
A dióda egy Diac (oda is írták), egyszerű diódavizsgálóval nem vizsgálható. A letörési feszültség alatt nagyon nagy az ellenállása (>1000 MOhm). A két kis ellenállás színeit nem látni, de nem lehetnének túl nagyok. A kondikkal nem kell foglalkozni, bár azok is romlandóak, de az általában eléggé feltűnő. Az áramkörhöz tartozik egy triak, amihez mennek a vezetékek. Jó lenne, ha a panel hátoldaláról is készítenél fényképet, a kis ellenállásokról is úgy, hogy le lehessen olvasni a színkódot! Ha megtalálod a triacot, azon se sok mindent lehet mérni. Két lába között lehet kis ellenállás, ~47 Ohm. A harmadik szakadásnak mérhető, ha jó.
(#) zolika60 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 8, 2017 / 1
A motort külön kipróbáltad? Vezeték nem szakadt? Inkább ezekre gyanakodnék nem az elektronikára.
(#) Laurox válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Nem szakad sehol a vezeték. Nem próbáltam ki a motort, mert nem tudom, hogy csak úgy direktbe rá lehet -e kötni a hálózatra? Úgy érted, hogy minden nélkül, az elektronikát megkerülve? Még azt a nagy fehér kondit is iktassam ki? A porszívó egyszerűen csak leállt, minden előzmény nélkül. Már 20 éves amúgy.
(#) Laurox válasza erbe hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Köszönöm, ha nekiálltam újra, akkor írok még, hogy mi a helyzet és csinálok még fotót is. . Üdv.
Nem találtam triakot, a panel másik felén meg nincs semmi alkatrész, csak a forrasztások vannak.
(#) zolika60 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 9, 2017 / 1
Igen nyugodtan kihagyhatsz mindent.
(#) erbe válasza Laurox hozzászólására (») Nov 9, 2017 / 1
Biztosan van triak, csak nem találtad meg. A panel hátoldalán a vezetékezésből ki lehet deríteni, hol keresd a triakot.
(#) vargaf válasza Laurox hozzászólására (») Nov 9, 2017 / 1
A panelen a diaknak nem lenne szerepe triak nélkül, az végzi el a fázishasítást. Keress olyan helyet ahova 3 vezeték megy el. Valószínűleg a narancs-kék-szürke hármas lesz az. Könnyebben segítenénk ha a panel másik oldaláról is lenne kép.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
(#) Tomi111 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 10, 2017 / 1
A triak lehet egy külön alulemezen van, ami egy gumitömítésen keresztül belenyúlik a motor mellé, ahol jár a levegő. Már láttam így megoldva. A motor által szívott levegő hűti.
(#) Laurox válasza Laurox hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! A triakot végül megtaláltam, mivel eleinte nem szedtem szét teljesen a porszívót, azért nem tudtam, mia helyzet. Ez is az én hibám, a gyakorlatlanságnak köszönhető. Viszont mint kiderült, minden elektromos alkatrész tökéletes volt a gépben! Egyszerű volt a hiba: A szénkefe a "tervezett elavulás" szerint volt megalkotva! (Bő 20 éves Japán porszívó, meglehetősen sokat volt használva!) A két szénkeféből csak az egyik (amelyik kevésbé kopott el mint a másik) egy beépített kis rugós bakelit szerű pöcök által nem tudta átadni a motornak a naftát. Nos, azt a kis rugós pöcköt kioperáltam, azóta szépen megy megint a gép! A szénkeféknek még bőven van kopási lehetőségük, (lásd a képen!) szóval nem is cserélném ki őket, mert az utánajárás sokkal fárasztóbb lenne, mint a kb. 800 ft-os költség. Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Üdv: Laurox
(#) zolika60 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 11, 2017 / 1
Volt ilyen érzésem, hogy nem az elektronika rossz. Gratulálok a sikeredhez.
A szénkefét egyébként cseréld ki, mert a bakelit pöcök azért van benne, hogy a kommutátor ne tudja a fémig elkoptatni a szénkefét.
(#) Tomi111 válasza Laurox hozzászólására (») Nov 11, 2017 / 1
Az a pöcök nem a tervezett elavulás miatt van benne, hanem hogy a "júzer" észrevegye, hogy baj van, szerelő szükséges. Nem véletlen van pl a nevesebb sarokköszörűkben is ilyen. Így ha megáll, szénkefe csere és megy tovább(kb:2000Ft anyagár), egyébként a "paraszt" addig használná, hogy a végén csak a rugó érne a kommutátorhoz, ezzel tönkretéve azt is. Na ez már nem 2000ft. Igyekeznek ezeket bolondbiztosra csinálni a gyártók, feltételezve, hogy általában nem hozzáértők használják. A rövid szénkefe ki is fordulhat a tartóból.
(#) uniman válasza Laurox hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Itt olvashatsz erről:
„Ezek a szénkefék ... megelőzik a károsodás kialakulását”
Akkor te ezt most "rövidrezártad"...gondoskodtál a motor a pályafutásának "korai" befejezéséről...
Következő: »»   11 / 23
