Fórum » Érdekességek
Egyrészt desztillált víz mellé még a csodaszer sem kell, nem vezeti az áramot csak nagyon kis mértékben. Másrészt készülékek vízmentessé tételével komoly iparág foglalkozik, Mérnökökkel az élén. Nem mondom, talán létezik a fehér holló, de az ilyenekről általában kiderül, hogy kamu és/vagy spanyol viasz.
Az elosztóba egy trafó van bedugva. Ergo az izzó (márha izzó egyáltalán és nem ledes fényforrás) törpe feszültségű. Ha ráadásul a folyadék még desztillát víz is, szinte semmilyen hatást nem gyakorol rá.
Ebből a videóból indultam ki:Bővebben: Link
0:12-nél van ez a vegyszer Chemsearch NC123, na ezzel bűvészkedik a másik videóban a húzottszemű. A Flakon egyértelmű magyar feliratok ellenére sem dob ki semmi értékelhetőt a gugli. Mintha nem is létezne, pedig engem érdekelne. Üdv A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2017
Magyarországon is kapható, létező termék kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. A videóban szereplő módon nem próbáltam, de sok esetben megoldotta már egy-egy beázott panel vagy motor helyes működését. Most kéznél még a régi kiszerelésű változat van, ezt tudtam neked (remélem olvashatóan) lefényképezni.
Éppen ma véletlenül láttam a Sztárban sztár adásából néhány percet. Megragadtak Király Viktor szavai. Rátonyi Róbertet kellett utánoznia. Szerintem nem igazán sikerült, pedig a zsüri és Tilla áradoztak.
)Ami a lényeg.: "...minden betűt ki kell ejteni." A szakmai szövegekkel is így van. Hiszen egyetlen betű elhagyásával megváltozhat az értelme. Vagy akár el is maradhat.
Régi tologatós fűnyíró nagyszüleim padlásáról előkerülve!
Kuplungos, tehát a kés csak előre tolva forog és hátul van egy görgő, hogy ne tudd a lábadra húzni! Ha jól megtolod akkor rendesen röpköd belőle hátul a levágott zöld! Hatalmas előny hogy nem kell hozzá hosszabbítót húzogatni!
Köszi, ez biztos hogy az, jó volna egy ilyen itthonra, egy csomó mindenhez és nem csak elektromos cuccokhoz, de pl úszószemüveg stb. Honnan szerezted? Üdv
Jó embererő, és alacsony ritka fű kell hozzá.
Ha már gőzautó ekkor inkább ez a változat
Ha dudálsz, azt hiszik, hogy egy gőzmozdony tévedt el
vagy egy pillanatra azt hinnék hogy ők járnak rossz helyen A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
Bent a munkahelyen használjuk, ez az egy flakon is csak egy kiszállás alkalmával került ki a cégtől és nálam maradt
. Egyébként az NCH Hungary Kft. forgalmazza ügynökök által, boltban sajnos szerintem nem kapható.
Szenzációhajhászás zsurnaliszta és zsaruszóvivő módra.
Bővebben: Link Nem elég, az idétlen rendőrségi megfogalmazás, még az illusztrációként beillesztett képre sem bírtak odafigyelni. Az még hagyján, hogy nem MI2-es, de hol van azon a gépen farokrotor?
Itt van eredetiben: Bővebben: Link
Gondolj csak bele... ha mach3-al le lehetne vezérelni...
! Mi mindenre lenne jó. 3D papírprinter
Nálunk az erkély rácsába nádpalló van befűzve. A nyavalyások innen hordják az anyagot. Már egészen ki vannak csipkézve a nád végek.
Nálam két éve rakott a szomszéd nádat a kerítésre , nem a darazsak hanem a kutyája ette le már csak mutatóban lóg itt ott a 20 méteres dróthálón
Végre megjelent az új egykezes multiméter. A képen a táp nélküli alaplapon mi a 6.000 mért érték? A helyes válasz beküldői között egy "6.000"-t sorsolunk ki! (ej, ezek a reklámfotók...)
Mivel szinte minden szegmens/pixel be van kapcsolva rajta, így ez egy önteszt lehet. Erre utal az AC és a DC együttes jelzése.
A 6.000 az eszköz típusa lehet, vagyis a helyes válaszok között egy ilyen multimétert sorsolsz ki. Mivel én már nyilvánosságra hoztam a helyes választ, így a továbbiak már figyelmen kívül hagyandóak, tehát a nyereményt közöttem kell kisorsolnod, amit nagy eséllyel meg is fogok nyerni. Az átvétel körülményeit magánban megbeszéljük...
Az eszkoz tipusa ANENG B01, a 6000 a maximalis skalajat jelenti. ANENG B01 Pen Type Digital Multimeter Auto-Rang True RMS NCV 6000 Counts AC/DC Voltage Resistance Capacitance Temperature Tester Electronic Meter
