Lapozás: OK   816 / 1215
(#) bitmixer válasza mindenes hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Neked is köszi!
(#) bitmixer válasza ferci hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Neked is köszi!
(#) bitmixer válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Most kikaptam a BT152X-800R tirisztort is. Mivel nemigen dolgoztam még velük, kérdezem, hogy normális dolog-e, hogy K-G között mindkét irányban stabilan 135 ohmot mérek?? A többi viszonylat szakadást mutat.
(#) Qju válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Szia! Sérült alkatrészt semmi esetre se rakj be!
Az üzembiztonság ép új vagy, ép használt alkatrészeket követel meg.
Letört szélű kerámia kondenzátort találhatsz ugyan működő muzeális rádiókban.
De azok az utólagos finombeállítások miatt lettek megtördelve.
(#) Gafly válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Adatlap nem írja, hogy lenne benne ott ellenállás (pedig lehetne, akár)...
(#) Gafly válasza vision61 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ezt benéztem.
De legalább van, aki figyel
(#) vision61 válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ha a műszered félvezető mérésre van kapcsolva, akkor akár jó is lehet az a tirisztor. De ha már úgyis kiforrasztottad, akkor teszteld le a működését.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
(#) bitmixer válasza vision61 hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ellenállás- és diódamérés állásban is látszik, polaritásfüggetlen. Ezért gondolom, hogy vagy egy beépített, vagy egy "beépült" ellenállást mérek.
Beépített ellenállás nincs benne.
Teszteld le a fentebb linkeld módon.
Pedig nagyon úgy néz ki, hogy van . Teszteltem ugyan, jónak mutatkozott, de azért vettem vadiújat is, és azon is kimérhető K-G között 125 ohm! No, megint tanultam valamit.
Vettem új NTC-t is, tremélem, minden szuper lesz.
Mindenkinek kösz.
(#) Peter65 válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 18, 2017 /
Ha utána olvasol, a tirisztorok Gate-Katód impedanciája egy nemlineáris ellenállás. Az adatlapokon inkább mint egy rossz diódát adják meg, a karakterisztika egy megadott sávon belül van.
A 135 ohm viszonylag nagy érték, mivel ez egy érzékeny, kis Gate áramú típus. A "mezei" tirisztorok esetében multiméterrel mérve 10 ohm-os nagyságrendben mérhetjük a Gate-Katód impedanciát.
(#) martin66789 hozzászólása Szept 20, 2017 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, az első mellékelt képen látható barna (talán ellenállás) beazonosításában és hogy mivel tudom helyettesíteni. Egy SDM-1 típusú multiméterben található meg az alkatrész. A multiméterről sikerült kapcsolási rajzot találnom (mellékeltem a pdf-t) az utolsó oldalon látható a beültetési rajz az szerint próbálom be azonosítani talán az R47 DTR500 feliratú, az első oldalon a kapcsolási rajban az Ohm mérővezeték csatlakozójánál található meg, nekem új az áramköri jele így nem ismerem mivel tudnám helyettesíteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
(#) mindenes válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Valószínüsithető hogy PTC ellenálás és az értéke 500ohm.
(#) martin66789 válasza mindenes hozzászólására (») Szept 20, 2017 /
Valamivel helyettesíthető vagy ugyanolyat kellene keresnem ?
(#) Alkotó hozzászólása Szept 21, 2017 /
Keresek a melléklet szerinti, vagy ahhoz hasonló panelbe forrasztható csatlakozót 10A körüli áramhoz. Néhány helyen megnéztem de nem találtam el a megfelelő kategóriát, mert nincs meg a beszerzési forrás.
(#) sonajkniz válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
(#) nedudgi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Milyen rasztermérettel szeretnéd? Itt nézted?
(#) Alkotó válasza sonajkniz hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Ezt néztem először, de itt nincs olyan ami hasonlítana ahhoz amit keresek.
(#) Alkotó válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Most megnéztem, és találtam egy életképes opciót. De csak 3-asban van, nekem meg 5-ös kellene.
(#) rolie válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Itt válogathatsz.
Egy emilt eressz meg nekik, előfordul, hogy nem minden van kirakva a webáruházba. Ha jól sejtem, az 5-ös egy 2-es és egy 3-as egymás mellett (valószínűleg sorolható).
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
Beszéltem velük azonnal. Csak 3-as van. Viszont a SOS elektronikánál van 2 és 3 tagú is.
(#) Alkotó válasza rolie hozzászólására (») Szept 21, 2017 /
Pontosan ezt kerestem, köszönöm.
(#) erdgab hozzászólása Szept 21, 2017 /
Kezembe került 4 darab,az alkatrész teszter szerint fet tranzisztor,de semmi adatot nem találok róluk.A felirata felső sor 94-4311,a második sor: I aztán a szokványos dióda jel majd R 417K,én IR417K-nak értelmeztem,a harmadik sorban balról 5V-jobbról 3J.Ismeri esetleg valaki ezt a típust,esetleg tudna némi adattal szolgálni róluk?
(#) Antesz8482 hozzászólása Szept 26, 2017 /
Eme kütyüvel kapcsolatban szeretnék útbaigazítást kérni. Talán?? -rekvencia mérő? Ismeri valaki? Érdemes vele szórakozni még?
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2017
(#) gyoran válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Ha látnánk az IC-k típusát..
(#) Antesz8482 válasza gyoran hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Sajnos nem tudok jelenleg makró képet készíteni
Ellenben leírni le tudom:
SN74141N-6db
SN7475N-6db
SN7490-6DB
SN7473N-1DB
SN7490N-6DB
SN7400N-2DB
(#) pucuka válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Ha működik, használható. az időalap típusa a lényeges.
(#) sonajkniz válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Szívesen megnézném a panel forrasztási oldalát is. Ennyi IC ilyen kis helyen. Vajon milyen a huzalozása.?
Amúgy már csak a Nixie csövek miatt sem szabad eldobni.
(#) gyoran válasza Antesz8482 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Ezek alapján igen, erősen frekimérőnek tűnik.
Egy hiányzik, ha jól látom. Talán előosztónak hagyták, ha egyébként működik.
Következő: »»   816 / 1215
