A modern túl technikalizálódott világunkban, nekem a szobámban annyi kábel tekereg, hogy már nem akarok többet. Az az ötletem támadt, hogy kéne csinálni (ha már egyszer van HDMI) olyan kis kütyüt ami hasonlóan egy usb drive-hoz (méretben) vezeték nélkül viszi át a HDMI jelet. A videókártyámon van HDMI a TV-men is van de nem akarok kábeleket. Várom az elektronikában jártas, fejlesztési ötletektől duzzadó hozzászólásokat.
Túl nagy sebességű a kapcsolat, ezt nem lehet átvinni egy kommersz rádió adó-vevő párossal.
Olyasmi megoldásra gondolok mint a bluetooth vagy a wifi. Azok sebességben eléggé ott vannak.
egy kis támogatásként itt van a hdmi bekötése.
Cramer forgalmaz ilyen cuccot 2,7 gigán megy ha jól emlékszem és nem wifinek a 2,4-én és valami iszonyú drága kb 200 000 ft
Ami olcsóbb biztos hogy nem működik,és nem egy egyszerű kivitel azért lehet próbálkozni vagy van még ez is: Bővebben: LinkBővebben: Link
talán 2 nagyságrendet kell fejlődniük.
Koncepció váltás ,mi van ha az összes többit viszed át rádióval,annak kisebb lesz a sávszélesség igénye,több vezetéket spórolsz meg.
Gondolj bele, te most 3 Gbps környéki kommunikációt akarsz stabilan létrehozni, egy olyan csatornán ami teli van packetlosssal meg jitterrel. Ez vezetéken is szép teljesítmény, nem hogy rádióval...
szerintem egy n-es wifi adapterhez hasonló motyóval már meg lehet oldani a HD minőségű átvitelt. Nem akarok fullHD-t (kezdetben) de igatából még egy "gagyi" dvd minőségű átvitellel is megbékéleg. A lényeg az, hogy egy pici eszközt beszúrok a HDMI portba adó és vevő oldalon aztán hagy szaladjon.
Wifi-n tömörítés nélkül SD videót sem tudsz átküldeni, még akkor se, ha a kapcsolat sávszélessége folyamatosan az elméleti maximumon van.
Ha megnézed a gyári termékek is jóval nagyobbak annál mint amit szeretnél. Szerintem nem nehéz belátni, hogy ezt felületszerelt alkatrészekkel is csak akkor lehetne megoldani ha lennének hozzá célvezérlők, mint a pendrive-jokhoz. Házilag meg se fogod tudni közelíteni azt amit akarsz, egy ilyen dolog fejlesztése már egy komplett csapatot lekötne fél - egy évre, végtelen anyagi források mellet, otthon, meló után a "konyhaasztal szélén" meg pláne nem fog összejönni.
Csak feltételezés ....
Mi lenne akkor ha nem foglalkoznék azzal, hogy elveszett-nem veszett a csomag. Hanem csak a 3 digitális csatorna adatforgalmát küldeném a vevő felé egy az egyben. Egy dolgot kell összehangolni az pedig a sznkron jel. Azt meg szerintem lehetne úgy is, hogy elküldöm: szinkronjel felfutó él, 3 adat, szinkron jel vége. Tehát igazán 5 bit továbbításával elmenne a jel. Max ha nem érkezik meg akkor kimarad egy frame 1 pixele. nem izgatna mert szemmel észre sem venném. A másik, hogy igazából nem kell veszteségmentesnek lennie a kommunikációnak mert nem fájlokat akarok átvinni rajta.
van már olyan, hogy wusb. (wireless USB) ami hasonlóan működik.
Tud valaki olyan kapcsolást ami 4 digitális csatorna jelét viszi át vezeték nélkül?
Üdv. 7 év után változott már gondolom a technológia.
Létezik ma már olyan hdmi kép átvivő, ami akkora mint egy pendrive, amit csak bedugok a notebookba (+táp), a vevőjét, ami ugyszint egy kis pendrive (vagy az lehet nagyobb doboz is) amit csatlakoztatok a tvbe, és megy is a kép szépen, ahogy kell?
Kapható (pl. ebay-en) mini DVB-T adó aminek HDMI bemenete(i) vannak. Ezt meghajtod mondjuk a PCről, és a lakásban levő TV-k antennával veszik... Egy barátom vett ilyen eszközt, nem olcsó, de neki bevált.
