Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   163 / 339
(#) yulo5310 válasza mark_domonkos hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Persze,ezt így kell bekötni,ahogy az ábrán van,de a fesz. lehet 6-8 volttal több!
(#) pjg válasza mark_domonkos hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Be.
(#) vladcepes válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Szia! Megnéztem a videókat. Ezek szerint 0,2-0,1C-s akksikat rendeltem.
(#) pipi válasza pjg hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
én is így csináltam, minden blokk +- kivezetve, a balanszer csak töltéskor van rajta,
így nem kell tudnia >10A-t
persze mikor érződik hogy gyengül a fordulat, akkor pihi/töltés kell szigorúan.
(#) Pafi válasza mark_domonkos hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Ha a "megfelelő feszültség és teljesítmény tartomány" magában foglalja az áramgenerátoros kimeneti karakterisztika szakaszt is, akkor fogjuk rá, igen.
(#) RoliNyh válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Pech. Mostmár akkor kénytelen leszel együttélni a tudattal...
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2017
(#) rockersrac válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
A csavarozóban kell bármit kiforrasszak, vagy elég közvetlenül ráforrasztanom a csatira a cella kivezetéseit?
(#) yulo5310 válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Olyan nincs,hogy 0,1-0,2 C! Az 1 C mindig az adott akksi kapacitása,namost ezeket lehet tölteni a 2-3
szorosával,nna az a 2,ill.3 C.
(#) vladcepes válasza yulo5310 hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Pedig én úgy vettem ki a videóból.
(#) Kovidivi válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Én a töltő áramkör alaktrészeit kivettem, és áthidaltam a kimeneti csatlakozókra a cellát.
A dokkolót ,,kipucoltam" a panelről leszedtem az alkatrészeket, a marok részben semmihez nem nyúltam.
(#) mark_domonkos válasza Pafi hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Ezt kicsit ki tudnád fejteni jobban, mert eredetileg nem is nagyon gondoltam bele. Ha választok hozzá töltőt akkor mire figyeljek?
Előre is köszi a választ!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 26, 2017 /
TP4056-os ICvel akarok tölteni 4S 2P 18650-es akkukat tölteni.
Tehát 4d TP4056-os IC kell, ez idáig tiszta. Viszont ha egy tápra kötöm az IC-ket akkor gáz, mivel 4 cella sorba van kötve, ezt nehéz lenne megbontani.
Akkor ezek szerint kell 4db egymástól teljesen független 5voltos táp is, vagy van erre valami trükk?
Azon kívül hogy aliexpresszről rendelgessek.
(#) merlingerin válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Vagy az akkukat bontod szét minden töltésnél, mondjuk a csatlakozó megválasztásával, vagy 4db külön töltő kell..
(#) alex0 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Veszel egy IMax B6-os töltőt es minden megoldódik. Csak csatlakozót kell kialakítani hozzá.
(#) pjg válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
(#) zsoltee0001 válasza alex0 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Köszi, de nekem több ilyen töltőre van (lesz ) szükségem, az pedig árba....
(#) zsoltee0001 válasza pjg hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Köszi
Nekem ez szimpatikus
Mi a véleményetek?
OK!
(#) uniman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Hello! Nekem nem nyerte el a tetszésemet...a balanszeres jobb !
(#) pjg válasza uniman hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Igaz!
(#) zsoltee0001 válasza uniman hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
ebayrol még nem vásároltam, most, de itt pay pallal kell *kodni, ez nekem magas
Nem kell több, mert balanszeres töltő. Hat celláig lehet sorolni. Nézz utána egy kicsit.
Több helyen akarom használni és több eszközt akarok tölteni egyszerre. Rendeltem is 3db-t.
üdv
(#) vladcepes válasza martin96 hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Ez gondolom ugyan azt a célt szolgálja,és még van rajta kijelző is.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
(#) martin96 válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Igen.
(#) pjg válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Minek a kijelző?
(#) vladcepes válasza pjg hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Hát hogy ne keljen külön mérőműszert is alkalmazni a beállításra vagy nem ?
(#) pjg válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 28, 2017 /
Egyszer beállítom és csók.
Olyan, mint az erősítőn a led. Mutatja, hogy be van kapcsolva. De hát szól, nem?
Persze ez egyértelmű! Csak arra gondoltam hogyha másra is használnám akkor megint be kell állítani ,hogy másképp szóljon
Következő: »»   163 / 339
