Élesztés.
![]() Köszönöm szépen a gyors választ. Akkor így már azt hiszem megvan melyik azok. Bár egy megerősítést elfogadok. Lent a 22µF / 100V-os kondenzátortól jobbra található 680ohm-os ellenállás cseréje 470 ohm-osra. A 33K meg maradhat ugyan úgy. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
Igen.
Ennek így működnie kell.
Köszönöm a segítséget.
Hétvégén megrendelem az alkatrészeket és a jövő héten majd kiderül, hogy működik-e
Én csak véletlenül nyomon követtem a témát, de gondoltam ha már itt vagyok miért is ne.
Rendben,várom a fejleményeket. Régóta érdekel a VF3-VF6 erősítők,de még nem építettem egyet sem.
Sziasztok Végre sikerült le tesztelnem 10-10 Mosfetes erősítőmet. IRFP240,Irfp9240 el készült. Tesztek eredménye a következők lettek : 8R 355W, 4R 760W .
És számottevő melegedés sehol sem tapasztalható .Bővebben: Link 4R :Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2017
Szia! Nézd át ezt a mérést! A feszültség és az áramerősség hányadosának ki kéne adni a terhelőellenállást.
Nyolcadszor rakod fel ugyan azt az ábrát Bővebben: Link, elég lett volna egyszer és azt belinkelned.
16,83*43=723W (4r) ,51,4*6,78=348W (8R) Ezek a csúcs alatti értékek. csúcs értékek a 355W volt 8R ,760W volt 4R
Hányados. 43V/16,8A=2,56 ohm, nem pedig 4.
Igen igazatok van. Valamelyik multi téveszt, utána számoltam. Kōtök majd soros amper mérőt gyanakszom az unitra nem kedveli a 100hrzt..
A lakatfogó huncut eszköz. Nekem egy átlagos darabom van, de nehéz vele ugyanazon a szálon bármilyen értéket is megismételni. Inkább saccolásra használom, mert arra meg éppen nagyon jó, minden bontás nélkül is lehet vele mérni.
Én az árammérés helyett (vagy azzal együtt) azt javaslom, a műterhelést próbált pontosan lemérni. Erre én labortápot szoktam használni, ami egyből kiírja az áramot is meg a feszültséget is (és még az ellenállást is az enyém), amiből jól számolható az ellenállás. Ha a műterhelés értéke ismert, és méréssel igazolható, akkor elég csak a feszültséget mérni, és a Pki=Uki*Uki/Rt számítás megadja a teljesítményt. A feszültségmérő kijelzőjén nem látom az AC feliratot. Nem ismerem a konkrét típust, de az enyémek mind odaírják ha váltó mérésben vannak. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2017
Az eredmények akkor értékelhetők, ha a tápfeszültséget is megméred a clippelés határán.
Pedig nem is beszéltem össze Reloop-al...
Nem tudom hogy milyen frekin nézted, de a helyedben én megnézném úgy 15-20kHz körül is, és természetesen úgy, hogy a jelnek nem csak egy részlete látszik a szkópon, hanem a teljes szinusz. Lehet hogy meg fogsz lepődni az eredmények láttán...
Szerintem már egy 1kHz -es négyszögjelnél is meglepetés érné...
Újra mértem . Elolvadt a mérőzsinor...Bővebben: Link
Szia ebből a videóból semmi sem látszik...
Én speciel mobilon nem tudom ezt lejátszani, így szó szerint semmi nem látszik belőle. Nem tudom hogy blasz-nak ugyanez-e a baja de meg lehetne kérdezni azonnali tiltakozás helyett.
Nem tudom mi lehet a gond :/ nálam lam lam rendesen lejâtszotta. (Mobilon)
Rossz képarányt választottál. Sok mobilon alig fog látszani valami.
Én kérek elnézést,videokártya csere lett,kijött belőle az éltető füst.Most már látom rendesen a felvételt.
Nem a képaránnyal van baj. Sok mobilosnak nincs annyi esze, hogy videó felvételhez 90°-kal elfordítsa azt a q...a okos telefonját. Így csak a hasznos képfelület 1/3-át használja ki.
Sziasztok. Le teszteltem ,,N" mosfet végfok ot (8R) műteherel.
2,01v bemeneti jelel Bővebben: Link100-1khzig.
Már szóltunk: nem khzig, hanem kHz -ig. Ha lehet, figyelj rá.
Rendben.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2017
Moderátor által szerkesztve
