üdv.
A fennt amlített szkóphoz keresek kapcsolási rajzot, vagy komplett szervizdoksit. Esetleg hibakeresési tanácsot (semmi eltérítés, cső fűt, kondik cserélve). Amit találtam az hiányos, pont a rajz hiányzik.
Ezt találtam hirtelen,talán segít.
Köszönöm, ez nekem is megvan, ebből hiányzik az a melléklet amin a kapcsolási rajz van...
Helló Rammargh.
Tudom, hogy ez a 3-as, de hátha segít Üdv.
Köszönöm, meglátjuk lehet-e valamit kezdeni vele, de szerintem már kicsit más ez a típus.
Amúgy amit pokot is talált (nekem is megvolt)az sem stimmel teéjesen, mert elkezdtem alkatrészszinten átnézni és találtam benne eddig +2 alktarészt és valami eltérő értékű így is....
Helló Rammargh.
Persze kicsit más, de neked alap problémáid vannak. Üdv.
Igazad van tényleg alap problémák, az X végfok panelen méregetve ic2 kimeneti fesz 16,55V és a 100V helyett 117V (másik végfokon ic-nél ok, a 100V 91 de a +12 helyett 16,7V), szóval nemsokminden stimmel.
ic2 pótolható elvileg to3-as 7812-vel, párban kicserélem aztán meglátjuk. (azért csak jó lenne egy eredeti rajz)
Lehet hogy már kicsit késő, de ha még érdekel van itthon szervizkönyvem a 2-eshez, eredeti HT-s. Fénymásolni tudok belőle ha érdekel.
üdv
Végülis még aktuális, mert nem találtam azóta sem normális rajzot..... Ha valamilyen formában fel tudnád tenni, az jó lenne.
TV MINISCOPE-2 (TR4356/H009) rajz érdekelne.
Akinek megvan, az légyszi jelezzen az e-mailre.nagyon szépen koszonom.
A képernyő előtti "rács" méretei iránt érdeklődnék. Tud valaki segíteni?
Mivel a függőleges, és a vízszintes erősítők erősítései viszonylag tág határok között állíthatók, a raszter méretének nincs különösebb jelentősége. Az erősítés beállításával elérhető, hogy egy egység, az egy osztás legyen.
Ennek megfelelően a rasztert úgy kell elkészíteni, hogy a kihasználható képernyő területet vízszintesen, és függőlegesen 10 egyenlő részre osztjuk majd azt is 10 egyenlő részre, az egyszerűbb leolvashatóság érdekében. Téglalap alakú képernyőnél szokás a vízszintes tengelyen több mint tíz osztást alkalmazni, hogy a négyzethálós raszter megmaradjon. Nem lenne lényeges, de a francia kockás raszter nem mutat olyan jól.
Sziasztok! Nem találtam sehol kapcsrajzot a miniscope-2 készülékhez. Ez előttem belinkeltekben sincsen. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Pedig itt alattad hárommal az elektro tanyás linken ott van. A lap alján a get manual feliratra kell kattintani. Nem jelenik meg azonnal kicsit várni kell.
Ez nekem is megvan köszi. Nincsen benne kapcsolási rajz.
Sziasztok ! Tudom, hogy ez egy régi topic, de nekem most vált aktuálissá. Tehát: a címben szereplő TR-4356/H009 TV Miniscope-2 nevű oszcilloszkóphoz keresek KAPCSOLÁSI RAJZOT. Az itt már ezerszer megemlített elektrotanyás leírás NEM érdekel, mivel az nekem is megvan és NINCS BENNE a rajz (hogy száradjon le a keze annak a trógernek, aki azt a szemét munkát a kezéből kiadta !). Bármilyen megoldás érdekel, ki is fizetek egy jó minőségű 300dpi-s szkennelést, de segítsen rajtam valaki. Köszönöm.
Az egyéb Miniscope rajzok összehasonlításra sem jók, mivel mind a három más szerkezetű gép. Hogy csak egy példát említsek: a Miniscope-2 ben jelent meg legelőször IC (egy 733-as).
Tudom, hogy iszonyú régi a topik de nekem most vált aktuálissá, mivel most romlott el a cucc. Jó hír, hogy nekem van kapcsolási rajzom, ha kell valakinek. Viszont le kellene szednem az egyik tekerőgombot, de nem boldogulok vele. Hogy a jó életbe kell leszedni? Tudja valaki?
Gomb hegyén kupak, illetve korongocska van, ez kipiszkálva látható gombon belül az anya, ami meglazítva, utána lehúzva, és így tovább.
Köszi de mi a jó élettel csavarjam ki? Egy csipeszemet már elgörbítettem, olyan széles csavarhúzóm meg nincsen.
Ez egy csőanya, amin lehet, hogy túlnyúlik a tengely ahhoz, hogy sima csavarhúzó rámenjen ha jól emlékszem. Két keskeny csavarhúzó x alakban rátéve, egyik csavarhúzó egyik vájatba, másik a másikba, kettő együtt tekeréskor egymást támasztva kihajtható.
Közben találtam egy írást ami ezzel a cuccal foglalkozik.
Akinek ilyen van cserélje az összes 16V-os tantál kondit 35V-osra sok kellemetlenségtől kíméli meg magát
Ez a két csavarhúzós tipp jól hangzik, kipróbálom...
Köszi |
