Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   358 / 607
(#) balazsgy válasza sany74 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Szia! Nekem az Immergas Zeus Maior csinált hasonlókat, annál van egy melegvíz-áramlás érzékelő mikrokapcsoló,, kis pici, nyavalyás, ami nem érzékelte az áramlást és ezért fűtött periodikusan fel-le a kazán, ahogyan leírtad, hasonló módon csinálta. Azt a mikrokapcsolót be kellett spray-zem, W50-nel talán, illetve utána szilikon zsírral is átkentem és azóta jól működik. Bár lehet, holnapra már problémás lesz- Remélem, hogy nem. De az enyém Immergas típus, nem biztos, hogy neked is jó ötletet adok ezzel, de segíteni azért szeretnék.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 20, 2017 /
Ki hogyan látja? Javítható a deflektor? Nem érdemes? Újra kéne gyártani?
Olasz .... kiderült hogy ténylegesen Qudariga T2 23 MI a típus, nem feltétlen lehet hozzá beszerezni alkatrészt, esetlegesen javításra lesz ítélve, és tudni kéne hogyan.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2017
(#) merciabc válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 21, 2017 / 1
Jó a huzat a kéményedben, mert akkor csinál ilyet?!
Porrá rozsdásod a deflektor, ha lecsapódik a pára.
Menj el egy lakatoshoz, pik-pak lehajtogatja!
(#) merciabc hozzászólása Okt 21, 2017 /
Egyik kollégám kérdezett egy érdekeset.
Viessmann Vitodens 200 lassan ki-be kapcsolgatva éri el az üzemi hőfokot, majd elérve, rendesen megy.
2008-as a kazán,a fűtési rendszer össze van gányolva vegyesen minden féle (acél-réz cső, alu-öntött vas-lemez radiátorok).
Én a fűtési ntc-re gondolok, és vagy a koszos rendszerrre.
Vagy beállítási gond?
Valakinek van ötlete mi lehet még?
(#) sany74 válasza balazsgy hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Nagyon köszönöm az ötletet, megpróbálom. Szép napot!
(#) zoszka válasza merciabc hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Gradiens hiba.
(#) wologya válasza VIM hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Sikerült felpumpálni a tágulási tartályt. Úgy néz ki, hogy csak a szelep engedte ele nyomást. Kicseréltem, de amit kivettem azon nem volt műanyagos rész mint amit beletettem.
Gondot okozhat ez? Esetleg ezekhez a tartályokhoz lehet kapni speckó szelepet?
Légteleníteni hogyan kell a kazánt? (Beretta super exclusive mix turbós, kombi)
Köszi előre is a válaszokat.
(#) briki válasza wologya hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Sima autoszelep kell bele. Ha nem engedi a levevot amkor jo amit beraktal. A kazan magat lelegteleniti a futesi oldalon. A keringeto szivattyunal kell lenni egy beepitett aurtomata legtelenitonek az megoldja a legtelenitest csak a kupakja ne legyen ratekerve teljesen.
(#) wologya válasza briki hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Csak azért kérdeztem, mert a kazán égésteréhez elég közel van a szelep. Ha hosszabb ideig működik a akkor esetleg a műanyag megolvadhat és oda a nyomás.
Jobb a helyzet mint korábban de a nyomás felmegy 0.5-ről 1.5-re, 1-ről 2-re. De ez nem túl nagy emelkedés. Arra számítottam, hogy max fél bárt emelkedik. A kazán nyomásmérő óráján a normál érték 0.5 és 1.5 között van.
Az meg kérdéses, hogy mennyire pontos az a légnyomásmérő, amivel a tágulási tartályban pumpált nyomást mértem.
(#) merciabc válasza wologya hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
0.2-0.3bart kell emelkednie, az a normális.
Vagy kevés a levegő benne,(a fűtési részen 1.8bar-a levegő részen 1.2bar kb.), vagy kicsi alapból a fűtési rendszeredhez a tartály.
100 liter vízhez 15 literes tágulási tartály kell arányosan!
A készülékekben kb. 6-7-8 literesek szoktak lenni gyárilag.
(#) wologya válasza wologya hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
"De ez nem túl nagy emelkedés." valójában egy kérdés lett volna. Szóval.
De ez nem túl nagy emelkedés?
Bakker most esett le, hogy esetleg a kazán nyomásmérő óráján a 0.5-től 1.5 bárig skáláz azért van kék színnel, mert ebben a tartományban megfelelő a fűtővíz, HIDEGEN?
(#) wologya válasza merciabc hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
A kazánhoz gyárilag 8 literes tartály van beépítve, ha jól emlékszem.
Én is max 0.5 bárra gondoltam. De nem tudom korábban mennyire ment fel víz nyomása a tágulás tartály leengedése előtt, akkor nem figyeltem.
(#) Wind-Storm válasza merciabc hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Köszönöm a válaszod!
Inkább alumíniumból hajtogassa, ha tudok olyat kérni, hogy ne korrodálódjon el?
A huzatot ellenőrizni fogom. Rossz huzat esetén állhat elő ilyen?
A kémény állítólag korábban már beomlott, olyan előfordult.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 24, 2017 /
A Quadriga egyébként átcímkézett Ariston, vagy a leányvállalata? Nem találok róla semmit sem ugyanis, hogy esetlegesen kinek írjak ebben a korrodálódás ügyben.
(#) merciabc hozzászólása Okt 24, 2017 / 1
Meg ne merje lehajtogatni alumíniumból a deflektort senki se!
A füstgázban lévő kénsav egy hónapon belül széteszi az egészet!
Vagy acéllemez, vagy kórlemez.
Az bírja!
(#) mugab válasza merciabc hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Hm, érdekelne hogy a földgáz melyik komponense tartalmaz kénszulfidot, vagy valami hasonlót?
(#) zoszka válasza merciabc hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Azt megnézném, hogy hogyan mérsz a fűtési résznél 1,8-at, amikor a tartályon 1,2 a nyomás, vagy fordítva.
(#) Wind-Storm válasza mugab hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Én pentánállóságot szoktam olvasni a gázidomoknál. Lehet hogy ahhoz van köze, a pentánhoz?
(#) mugab válasza Wind-Storm hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ezt találtam:
http://www.mindentafoldgazrol.hu/ellatasbiztonsag/mi-a-foldgaz/a-fo...tetele
(ja és a kénszulfid az természetesen baromság...)
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
De pentánról itt sincsen szó sajnos.
(#) Gombszem válasza merciabc hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Volt nekem régen egy FÉG V4 vízmelegítőm, mellette egy C21 kazán. A füstcső alumíniumból volt. 25 év alatt sem rohadt szét, sőt semmilyen nyoma sem volt belül. Ez meg hogy van akkor?
(#) merciabc válasza zoszka hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Mérj csak rá egy újonnan felrakott cirkó tágulási tartályára üzemi (gyárilag előírt 1.8bar)nyomásnál?
(#) merciabc válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ha tökéletes az égés, nem is keletkezik kondenz sav, de mint a téma elindításának példáját nézd meg!
Nem hiába gyártják a deflektort acéllemezből!
Ha nem tökéletes az égés, vagy a kéménynél ha még nem elég meleg, kicsapódik a savas pára!
Azért van a kondenz gyüjtő-edény a szigetelt kémények alján!
(#) merciabc hozzászólása Okt 25, 2017 /
És a kondenzációs készülékek üzembe helyezésénél előírás hogy a kondenzvíz elvezetés nem mehet sem ólom, sem öntöttvas csőbe, mert megeszi!
Ezt üzembe helyezéskor ellenőriznem is kell!
Egyik készülék gyártó sem vállal követett károkozásra felelősséget ezért!
Ez nálunk is le van írva! (Csak bújtatottan, a gyártói felelősségi nyilatkozatban, apróbetűvel)
(#) zoszka válasza merciabc hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Az is pontosan 1.8bar lesz..
Te ezt írtad:
„(a fűtési részen 1.8bar-a levegő részen 1.2bar kb.),”
Ez fizikailag lehetetlen gyári bekötésnél.
Hogy lehetne kisebb a tartályban a nyomás mint a rendszeben, ha egy csővel össze van kötve? Nem véletlenül nyomásmentes rendszernél kell mérni és beállítani a tartályt..
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2017
(#) 444Tibi hozzászólása Okt 27, 2017 /
Saunier Duval ECOSY F 28 E AS kondenzációs cirkó,
lehet ennél valahogy állítani az utókeringetési időt?
Gyárilag 2,5-3 perc körül van, nekem 2 perc kéne,
van egy házi gyártmányú 3 zónás vezérlésem, termoelektromos szelepekkel, a szelep a kikapcsolástól számítva 2 perc alatt zár le, de a cirkó még 30-40 másodpercig keringet a zárt körre. Biztos nem jó így a szivattyúnak.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 29, 2017 /
Mik a tapasztalatok, melyik kombi gázkazánnal van a legkesvesebb gond, vagy nincs is?
Ariston T2 23 MI nyílt égésterű helyére fog kerülni vaiamilyen zárt égésterű készülék.
(#) frezia hozzászólása Okt 30, 2017 /
Vaillant kombikazán működése leállt, nincs hibaüzenet. Találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel?
Mi a teendő?
(#) JZoli válasza frezia hozzászólására (») Okt 31, 2017 /
Megnézni az adattábláját! Ennyiből nem lehet segíteni! Konkrét típus is kellene!
(#) merciabc válasza frezia hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Valami világít rajta egyáltalán?
Vagy se kép-se hang?
Modell szám kellene hogy tudjunk segíteni!
VUW....? vagy valami?
Következő: »»   358 / 607
