"Mennyi meleg vizet? " Azt majd a szél eldönti
szerintem 100l havonta. Az is néha 60C fok.
Vagyis nem energia nyerés a lényeg, hanem a kísérletezés és építés öröme.
Az ékszíj mennyire veszteséges a bordásszíjhoz vagy a fogaskerék áttételhez képest?
Mert a fogaskerék áttételt a lassú fordulathoz, az ékszíjat pedig nagy fordulathoz használni, mert az ékszíj megcsúszhat ha túl nagy a forgatónyomaték? Ha nem csúszik meg akkor mekkora a vesztesége arányaiban? Melyiket érdemes használni szélgenhez?
Illeltve melyiket mekkora fordulaton szokták használni?
Ékszíjnak van a legnagyobb súrlódása,a kialakítása miatt. A bordás szíj a legjobb.Nem kell szorosra húzni,alig van ellenállása.Még a fogaskeréknek is több van,mert nem mehet szárazon,kenni kell valamivel.Az meg ugye fékezi,pláne hidegben.
Mekkora arányú áttételt lehetne megvalósítani szerinted egy szélgépen? 2000szeres?
Először arra gondotlam hogy a lassab fordulatra tennék két spéci fogaskerék szöghajtást, 3,63szoros áttétellel, két diferenciálművet, átalakítva. így már 200fordulat környékére jönne ki percenként, ha a lapát sebességét 30fordulat per percre méretezném.A két szöghajtással pedig szeretném egy tengellyel levezetni a szélkerék aljára a forgást, és ott növelném tovább a fordulatot, ékszíj helyett bordás szíjjal és akkor már csak meg kell tízszerezni a forrdulatot. Elég szkeptikus vagyok.
Szép gondolat, hibás számítás. Kétszer 3,63-as áttétellel 30 fordulatból 395 kimenő fordulatot kapsz. Közben a szélkereked a torony tetején körbe-körbe forog.
A terelőlapát egyenletes szélnél megfogja, de pillanatnyi kimaradás vagy oldalirányú széllökés hatására megpördül.
Tényleg. Én összeadtam a két szöghajtás szorzóját, pedig össze kell szorozni, akkor már csak 4-5 szörözni kell a fordulatot.
Attól még forgolódik a szerkezeted.
Akkor vagy vezérleni kell egy lépkedőmotorral, vagy fékezni kell, hogy ne ficánkoljon?
Függőleges tengelyű szélkerekek hajtását szolták lehozni. Általában közvetlenül, áttételezés nélkül. Vízszintes tengelyűeknél fenn van a generátor és az esetleges áttétel. Vízszivattyúnál meg excenterrel mozgatott húzórúd hozza le az erőt.
Hogyan lehetne megfogni? Nem tudom. Talán valaki arra is tudja a választ.
Egy lendkerék, ami giroszkópgént is szolgál jó lehet?
Igen. Mekkora fordulaton pörgetnéd? Fix kapcsolattal, vagy szabadonfutóval? Akkor is pörögne, ha áll a szélkerék?
egy villanymotor hajtaná, valami ventilátorból kiszedhetném. Nem sokat fogyaszt egy ilyen szerintem, ha jól van ccsapágyazva. Így akár megőleges is lehet a tengelye a szélgen lapátjára, be is burkolhatom, és a generátor termelte áram pörgethetné a motort.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Talán még érne is annyit, amennyit fogyaszt. Mekkora szélkerékhez szánod? 5 m átmérő?
Ne haragudj, de nem tudom, még csak ötletelek. Minnél nagyobb teljesítményűt szeretnék.
A generátort fent kell elhelyezni,a termelt energiát meg kábelen lehozni. 1:6 arányú áttétel fölé meg ne menj,mert a termelt áramot megeszi az áttétel... Vagy ha mégsem,akkor meg nagy méretű gépben kell gondolkodnod.Azt meg összedönti az első vihar. Ugye nem voltam negatív?
DE MIÉRT?
![]() Ha akarok, olyan fogasszíj Áttételt csinálok, ami nincs 10 kiló. Egyébként a nagy fordulatú gen. kisebb mint a lassúfordulatú gen. ez is számít súlyban. Vannak csöveim,6 méter hosszúak, 100-140mm átmérőig, ilyen csövekből szeretném építeni a szélgent tartó vázat, mekkora a legnagyobb megengedett magasság?
6 m csúcsmagasság. Nem a torony, hanem ahova felér a lapát széle.
Ha valakinek nem tetszik, lebontatják. Miért? Csak. Településképi okból vagy mert zavarja a szomszédot, hogy nálad forog valami. ![]() Próbálj engedélyt szerezni! Persze ehhez pontos tervet kell beadnod. Méret, teljesítmény, zajszint, ...
Honnan mérik a 6 métert? a tengerszinttől, az utcaszinttől, a betonalaptól? Mert elég nagy földkupacot össze tudok hordani, ha kreativitásról van szó.
Nagy áttétellel erős szél kell,hogy megmozdítsa! Kis áttétellel meg kisebb szellő is mozgásra bírja.
Itt nálunk (Magyarország) a kisebb szellők dominálnak. Nagy fordulatú generátorokat meg el is felejtheted! Már a 600-as fordulat is sok! De ha kitartóan építgetsz,erre a megállapításra fogsz jutni magadtól is. Kerékpár agymotor a legjobb ide,1:3-as áttétellel tökéletes! Direktben hajtva elég erős szél kell hozzá hogy töltsön.(tapasztalat)
Nekem van 220V-os három fázisú állandó mágneses villanymotorom,ez mehet direktben áttétel nélkül.
Ennél jobbat nem tudok elképzelni ![]() Fent is van,már kis szélben termel valamennyit. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
1500W agymotor Mekkora lapátot kell készíteni, ha olyan 7 méteres magasságban, és 3:1 átétellel akarok 1500W elektromos teljesítményt kinyerni?
Ha sikerült meghívlak egy sörre ![]() A PVCu csőből készült lapát szerinted működhet? Ezek a motorok milyen feszültséget adnak le? Milyen vezérlés kell hozzá, hogy egy 12voltos akkut megfelelően töltsön? Milyen túlpörgés elleni védelmet használjak? Kérlek hogy ha tudsz, minden kérdésemre válaszolj.Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
3,5 m átmérőjű szélkerék 10 m/s szélsebeségnél 25 % becsült hatásfokkal tudja az 1,5 kW-ot.
Valaki már készített hasonló méretű szélkereket vastagfalú PVC csőből. Arra kell vigyázni, hogy csak követő szerkezetnél használható, mert ha a torony előtt van, erősebb szél meghajlítja, belever a toronyba és eltörik. Erre is volt már példa.
Tehát a követő szélkerék, amikor a torony titakarja a szél egy részét?
Hány lapátot kell tennem 3.5méteres átmérőnél az 1,5 kw hoz? Milyen szabályzó kell a fentebb linkelt motorhoz? Köszi.
1. Igen.
2. Amennyit akarsz. 3. Milyen célra? 4. Szívesen.
2-Tehát akkor egy lapáttal is ugyanakkora teljesítményt érhetek el, mint mondjuk 10-el?
![]() 3Akumlátortöltésre szeretném használni, lehetőleg 12v.
Elvben igen. Minél több a lapát, annál lassúbb a kerék. Nagyobb a nyomaték, de kisebb a hatékonyság. Kevesebb lapátnál nő a fordulatszám, javul a gyorsjárási tényező, ezzel együtt a hatékonyság (hatásfok, bár nem teljesen ugyanaz a kettő). Egy lapáttal lenne a leghatékonyabb, de a járás egyenletessége és főképpen esztétikai okok miatt a háromlapátos a leggyakoribb.
Lehet kapni készen is szélgenerátor vezérlőegységeket. Nem elég tölteni az akkut. Ha megtelt, a termelt energiát illik felhasználni, pl. vízmelegítésre. Ha nem kell, akkor söntön szokták eldisszipálni, vagy le kell állítani a kereket. Biztonsági fék vagy szélből kifordítással lehet védeni túl nagy szél esetén vagy leterhelés nélkül túlpörgő kereket. Töltésvezérlő1Töltésvezérlő2 |
