Megmértem mind a két TA2030-at,teljesen eltérő értékeket mértem.
Ez természetes dolog, hiszen csak az egyik csatorna a hibás.
Sziasztok! Van nálam egy Tesla AZS-101 típusú erősítő. Működik, de egy dolog zavar. A balanszot nem lehet szabályozni. Rajza neten megtalálható, ott úgy tűnik, hogy a hangerő szabályzóval sorba van kötve(nekem szokatlan). Jelenleg olyan, hogy hangerő durva és finom szabályzás van. Kérdésem: jó ez így, a potméter kontaktos, vagy más a baj?
Elsőre azt mondanám, hogy nem érintkezik a balansz potenciométer GND pontja.
Akkor pontosan ez a hibajelenség... Valóban szokatlan a megoldás, de nem lehetetlen
Az AMP+ és az AMP- csatlakozópont az elhelyezkedése miatt a legnagyobb hullámosságú ponton levő feszültséget viszi az erősítőbe. Át kellene helyezni a 4 nagy kondenzátortól jobbra a panel szélére.
Nem az a baj. Valaki "javította" már, de az igazi okot nem kereste meg. Még keresem tovább. Szakadás, rövidzár, kondenzátor vagy tranyó lesz a hibás.
Az egyiknél 71V max feszültséget mértem, a másiknál pedig 56V maximálist.
Nagyszerű, írd meg mindkét IC valamennyi lábfeszültségét! Vigyázz, a mérő csúccsal nehogy összezárd a szomszédos lábakat!
Megmértem mind a két ic összes lábat multiméter piros, ic 1 láb, fekete sorban a többi láb:
IC1:-50,9V,0,03V,0,01V,-39V,-30V,-141V,-70V,-141V,-141V,-110V,-102V,-141V,-141V,-131V,-140V IC2: 0V,0,1V,70V,29,3V,39V,0,04V,0,05V,0,04V,0,05V,-40V,-31V,-71V,0V,-0,1V,-0,1V
Szia! Az IC1 1-16 és 3-14 lábak potenciálkülönbsége csak pár tizedvolt lehetne. Már biztonsággal merem állítani, hogy a TA2020 (mely közé ékelődik a vizsgált TA2030) hibás.
TA2020?
TA2030-ra én is gyanakodtam, de vajon a TA2040 is hibás lehet?
Olvastam egy pár helyen róla de nem nagyon találtam semmit hogy esetleg mivel lehetne helyettesíteni. (stk)
Sziasztok! Remélem tudtok nekem segíteni. Van egy JVC AX R5BK2 sztereó erősítőm. Elég öreg már minden gyári még benne és olyat csinál hogy elmegy a hang úgy egy - két másodpercre és vele együtt villog a source váltón a kis "led". Ma meg már nagyon kis hangerőn is és elég gyakran egymás után. Mi lehet a baja?
Részben sikerült megoldani az erősítő problémát.
Kiforrasztottam az egyik általam hibásnak vélt TA2040-et és kiderült hogy csak az a kiforrasztott ic volt hibás a másik működik rendesen. Kis hazánkban nem igazán találtam ilyen ic-t viszont külföldi oldalon elég olcsón beszerezhető.
Van egy Metz Mecasound AX4970-es erősítőm+ 2 Richard Allan hangfal. A pc egy kisjack-RCA kábellel vezet az erősítőig, ahol egy RCA-DIM átalakítóval csatlakozik. Ez így szépen szol, de random időtartam után (vagy ha sokáig nem megy zene) valamiért csak az egyik hangfal szol esetleg még halkabban is. Ha a kábeleket újra széthúzom és összedugom (a DIM - RCA átalakítón piros/fehér/fekete/sárga anya van, ezekbe random dugom össze, mikor-melyik kombinációnál kezd el szólni), akkor újra rendesen működik. A kérdésem az lenne, hogy ez alapvetően PC, erősítő vagy esetleg inkább kábelhibára utaló jel lehet? Amatőr vagyok, ezért elnézést ha nem sikerült precízen fogalmaznom. Köszi a segítséget előre is! A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2017
Sziasztok. Cambridge Audio azur 351R erösitövel küszködök.
Hibajelenség: coax, és optikai bemeneteken nem szól, minden más bemenet (analóg, hdmi) az erősítő müködik. Már próbáltam resetelni, de nem hozott eredményt. Viszont.. ha az oszcilloszkóppal rámérek az optikai bemenet jel kimenetére, akkor elindul, és müködik. Per pill egy 51ohmos ellenállás van bent, a jel ki, és a testelés között, és igy működik. Viszont ez nem megoldás.. Várok ötleteket mit nézzek meg ilyenkor? Tápfeszek megvannak. Elözmény, hogy volt egyszer egy ilyen gond, de akkor néhány ki-be kapcsolás után elindult. Az utobbi hetekben már egyre többször, egyre hosszabb idő után állt helyre .. míg mostanra ez a kétféle digitális bemenet egyálralán nem müködik. Most, hogy müködik az optikai bemenet, nem zudom a coax elindul e, minvel nincs ilyen jelforrásom. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2017
Üdv Reloop.
CROWN csl 1400 végfokomat éleszteném de hibába ütköztem,segítségre lenne szükségem. Megvan hozzá komplett kapcsolási rajz leírás,beállítások stb. A gond az hogy a kimeneten -15,9 volt van jelen,de ha lekapcsolom a meghajtó panelt akkor ez megszünik. 2 darab 220 ohm-os ellenálláson sorba kötve adtam a 140 volt-os tápfesz a végfokra próbára hogy ne szálljon el hiba esetén. Hamarosan feltöltöm a rajzokat is.
Kapcsolási rajz csl 1400
Szervíz könyv 1400csl
Üdv! Bizonyára van még benne hibás alkatrész, mert ahogy nézem, hibára elveszi a nyugalmi áramot. Testhez képest mekkorák most a ± tápok?
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2017
Itt csak simán 140 volt van egy-egy gréc híd meg egy-egy kondi.
Nincs közép kivezetés a trafóról.
Az világos, táputánhúzós a kapcsolás.
A testhez képest azért tudsz érni. Keressük, hogy az erősítőben, vagy a táphúzóban van-e a hiba.
A pozitív oldalon 15,2 volt van,a negativ oldalon -2,7 volt testöl mérve.
Meghajtó panel nélkül.
Ez így nem adja ki a 140 V-ot.
Az üzemi feszültséget a meghajtóval együtt kéne vizsgálni.
De ha rákapcsolom akkor a 2 ellenállás amin keresztül feszültséget adok nagyon elkezdenek melegedni gondolom valami gubanc van. Megpróbálok rájönni mi az.
Egy rövid méréssel állapítsad meg, hogy mekkora feszültség esik a tápágba helyezett ellenállásokon!
Megvolt a mérés.
Bekapcsoláskor 2,3v 220ohm-on pozitív negatív oldalon egyforma. Kb 2mp elteltével hirtelen fölugranak 69-70v ra! Ha nincs bekötve a +-15v segéd táp akkor nincs feszültség esés és nem melegszik semmi. |
