Üdvözletem!
A következők miatt kérem a hozzáértők segítségét. Van egy villanypásztorom amit ez a DR-4515 típ. impulzus tápegység működtet. Vagyis csak működtetett, mert mostanra működésképtelen lett. Egy Lada 12V-os olajos trafót látott el. Lehetséges ezt a DR tápegységet javítani? Ha igen mi az ami tönkre ment benne? Köszönettel: Molsy
Gondolom egy egyszerű multimétered van otthon.
Sorban: 0 5 perc pihentetés, ha előtte áram alatt volt! 1 bemeneti biztit csipogd ki. (Ha kiment annak oka van! Ha kicseréled utána ne kapcsold be!) 2 egyenirányító graetzet (4 dióda van benne) ellenőrizd diódaállásban. 3 pufferkondit vedd ki és mérd meg kapacitásmérővel, ha van ESR mérővel is, ha jó, tedd vissza (véletlenül se fordítva!). 4 dióda állásban mérj rá a kapcsolófetre DS között, S-D irányban diódának látszik (0,5-0,7V). 5 mérj rá dióda és ohm állásban a vezérlő IC test és VCC lábaira (2-2,5V nyitó irányban jó). 6 Kapcsolófet mellett van egy sönt is azt is megmérheted. Ezek közül egy vagy több helyen is lehet hiba, valamint a trafó is lehet hibás, de azt otthon nem méred ki egy multiméterrel. Mindenekelőtt bizonyosodj meg róla, hogy biztosan a táppal van-e a baj (ha ez még nem történt meg). A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2017
Nem tudom, hogy még aktuális e, de nem FET van bent, hanem TOP 227-es IC.
Amennyiben úgy döntesz, hogy megpróbálod megjavítani, akkor van a pufferkondi mellett egy 47u 50V-os kondi azt érdemes leellenőrizni, de egyszerűbb kicserélni. A pufferkondit mindig süsd ki mielőtt hozzányúlsz, mert különben kellemetlen meglepetésben lehet részed! Nekem is van egy ilyen tápom, abban az IC ment tönkre.
Üdv.mindenkit!
Megkértek csináljak egy erős villanypásztort a méh-kaptárok megőrzésére medve ellen.Milyen kapcsrajzot ajánlotok? Előre is köszönöm.
Igen még aktuális és köszönöm neked is. Egyenlőre keresgéltem az aliexpressen hátha találok de nem jártam sikerrel. Most vettem észre, hogy el volt durranva benne a sorkapocs és az LGU között egy ilyen kerek, lapos kicsi zöld kínai biz-basz. Sajnos nem ismerem fel mi lehet ez. Sajnálom amiért ezt a villanypásztort vásároltam meg egy környékbeli gyártótól kb. egy éve.
Az a zöld egy hófüggő ellenállás 10 ohm körüli. Az IC nincs eldurranva? mert valószínű attól ment el az ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2017
Az ami a 400V 100 mikrós kondi mellett van azon nem látszik semmi sem.
Az nem jelent semmit, attól még az értékét elveszthette.
Megtaláltam az általad említett: a képen látható helyen a 1341 (TOP 227 YN) 07288A IC-t és kiforrasztottam. A szétdurrant NTC Termisztor két lábát is kiforrasztottam. A termisztor, hogy milyen típusú (pl.epcos) és mennyi a maximális áram ( A ) értéke azt sajnos nem lehet leolvasni már. De gondolom ez is megfelel (EPCOS B57235S0100M) ha 10 ohmos.
A puffer kondi mellett lévő 50V-os 47 mikrofarádos kondit is kivettem. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Moderátor által szerkesztve
A képet látni fogja bizony, de nem fog a rajta levő dolgokból látni semmit, mivel 1-2 kivételével mind homályos.
Ilyenkor elég ha csak leírod, hogy mit vettél ki nem kell még egy használhatatlan kép is ami valóban csak a tárhelyet foglalja haszna nincs. Nem megsértődni kell a hozzászólásokon, ahogy az én irományomon sem, inkább értelmezni a mondanivalójukat. Ami véleményem szerint az, hogy figyelj oda, és próbálj meg jobb képeket készíteni figyelni, hogy a gép hova fókuszál van-e elég fény stb. Minden kamerának van maximális fókusz távolsága, ezt általában az emberek hajlamosak túllépni, mert annyira megakarják mutatni minél nagyobb mééretben amit fényképezni szeretnének, hogy jó közelre rakják a gépet, és már kattan is a homályos fotó. Ami egyébként nem baj. Megnyitva látszik, hogy nem sikerült értékelhetőre, de akkor miért kell ezt még fel is tölteni. Régi VGA telefonnal is lehet jó képet csinálni, csak kell hozzá fény és egy kicsi gyakorlat. A hozzászólásomat építő jellegűnek szánom, remélem nem érted félre.
Üdv !
Nekem is volt már problémám hasonló tápegységgel,ami"gyógylámpát" látott el 12 V-al.Ebben is a biztosítékon kívül a TOP227Y FET-es IC ment tönkre .Meg lehet javítani(sokan "megköveznek"), de én nem használnék inverteres tápegységet villanypásztorhoz.Amennyibe a TOP227Y kerül ,(ha jelen esetben ez az alkatrész a hibás) lehet egy transzformátoros tápegységet készíteni a villany- pásztorhoz, ami szerintem stabilabb működést feltételez. A villanypásztort is leellenőrizném(erről nem tettél fel képet sajnos),mert elképzelhető,hogy ezzel is lehet valami probléma. Üdv:Laci
meslac is ugyan ezt a TOP 227 YN IC-t említi plusz még egy kondit is. Ezen a tápegységen kívül és a Lada gyújtótrafón kívül semmi mást nem tartalmaz a villanypásztor. A gyújtótrafó üzembiztos. Meggondolandó egy ilyen Kínai táppal szerelt villanypásztor beszerzése.
Jelszavam:nem venni-csinálni!Ezeken az oldalakon sok segítséget kapsz ahhoz,hogy magad rakj össze egy működőképes villanypásztort.A gyújtótranszformátor már amúgy is megvan és azt mondod működőképes.Hajrá! Üdv:Laci
Nem olyan egyszerű ez. Nem önsajnálati célzattal írom de a legrosszabb az, hogy megint itt kínlódok egy tönkrement villanypásztorral.
Egy kérdéssel fordulok a villannypáztor szakikhoz. Például ha az inverterrel(klasszikus kapcsolás) előállítok 750V-ot ,és nincs kondim csak 450V-ig,ősszesorozhatok pl.kettőt 20+20µF/450V???? Köszönöm.
Természetesen sorba kötheted, de ez esetben az eredő kapacitás csak 10µF- lesz.
Az élet nem habostorta,tele van problémákkal.Ha publikus, ird meg mi nem egyszerű,hátha tudunk
a kinlódásodon segíteni. Ha végül sikerül összehozni működőképesre a szerkezetet,ez örömmel kell hogy eltöltsön!
Szia.De a feszültség birása az dublázodik,vagyis 900V..nem?
Természetesen duplázódik.
Üdv. Köszönettel Mindenkinek!!!!
Ha szabad beleugatni......
![]() Én kihajítanám azt a tápot és keresnék helyette egy trafós dugasztápot,olyat ami üres járásban nem ad ki többet 14V feszültségnél és kb. 1A árammal terhelhető,ha ennyi elég a pásztornak.Semmi szükségét nem látom egy "stabilizált" tápnak.A dugasztápnál arra figyelni kell,hogy csak a ráírt áram terhelésen lesz annyi a feszültsége amit ráírtak,kisebb áramnál nagyobb a kimeneti feszültség.Lehet,hogy egy 8,5-9V/500mA táp is elég lenne,persze ehhez tudni kellene mekkora áramot vesz fel az adott készülék és mennyi a tápfeszültsége. Idézet: Sajnos ma már sok a gagyi, ahol a ráírt áram mellett a feszültsége jóval alacsonyabb lesz a ráírt feszültségnél. Már ez is humbuk lesz. Ismerős boltban 3 féle gyártmányú 12V 500mA -trafós- dugasztápot próbálva 500mA terhelésnél 12V helyett 7-10V jelent meg. „A dugasztápnál arra figyelni kell,hogy csak a ráírt áram terhelésen lesz annyi a feszültsége amit ráírtak”
Vegyél kapcsitápot ( a többség ma már amugy is ilyen), ott nem ingadozik a kimeneti feszültség.
"Én kihajítanám azt a tápot"nem akartam javasolni,inkább hajlok affelé,hogy jól méretezett tra-
fóval "Molsy" fórumtársunk készítsen egy "sima", egyszerű tápegységet, ami stabilan mű- ködik a villanypásztor áramfölvételének megfelelően.Ehhez viszont szerettem volna látni a vil- lanypásztor elektronikáját is.(Az eredeti tápegységet rakja el ,pihentesse" a fiók mélyén egy ideig). A dugasztápokkal kapcsolatossan szerényen megjegyezném,hogy a felíratok sok esetben a" ko- borapácák"megtévesztését szolgálják és nincs valós műszaki értékük.Személy szerint én azért ragaszkodok a nembeöntött,hagyomámyos transzformátorok alkalmazásához,mert a fizikai pa- raparaméterekből is már látható mit tudhat a szerkezet. Más:Nem szeretnék senkit megbántani,de véleményem szerint, aki villanypásztor üzemelteté- sével-,javításával-,és építésével akar foglalkozni,olvassa át a "Villanypásztor"fórum oldalait, különös figyelmet fordítva ,"Cavalier","dizi","erdgab"és nem utolsósorban"mex"fórumtársak írásaira.(Elnézést kérek azoktól ,akik megérdemlik,de nevüket nem említettem).Ha ezt teszik akiknek szól, akkor nem találkozok olyan megoldásokkal,mint legútóbbi javításom alkalmával, hogy a szikraköz az autógyújtótranszformátor vezetékébe szúrt kárpitszeg volt és az ív min- denütt áthúzott, csak ahol kellett volna ott nem. Tisztelettel üdvözlök minden fórumtársat:Szabó László
A villanypásztor elektronikájáról kép korábbi hozzászólásban látható. Csak azt a tápegységet és egy Lada gyújtástrafót tartalmaz, semmi más egyebet. A szikraköz megoldás szintén két hajlítható drót megoldással.
Nem tudom a fáradság vagy az este,esetleg a korom teszi (kavinton koktél hiány),de én csak a tápot láttam és ahogy mondod,van még egy gyújtótrafó.Más semmi nincs?Mert ezen kettő alkatrészből kicsit nehéz elképzelni hogyan működhetett a pásztor. Bocsáttassék meg a tudatlanságom.
Pedig így igaz, ha hiszed ha nem. Ami az egészet működteti az a képen látható kapcsoló üzemű táp. Remélem jól fejezem ki magam de ez szaggatja a működtető áramot.
