Lapozás: OK   3084 / 4071
(#) vargham válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
A képen közös anódos, a címben közös katódos szerepel. Mi a valóság?
(#) tbarath válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
A 68 Ohm furcsa nekem.
Más: FETnél olyat célszerű választani, ami logikai FET, azaz az arduini 5V jelszintjére kinyit jól. Nem mindegy, hogy az áramod a FET-en fűtöd el, vagy a terhelésed kapja. Főleg nagyobb áramoknál fontos ez.
(#) trickentrack válasza vargham hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Közös katódos.
@tbarath Például?
Adatlapot érdemes megnézni, ha szerepel a "logic level" a leírásban az jó jel.
Ha nem, akkor a grafikonokat kell elemezni. Tapasztalatom szerint az IRL-ek logic level FET-ek, pl. az IRL530 az.
(#) vargham válasza tbarath hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
IRLML2803-at írt, az már éppen jó lehet 5 Volthoz, RDS(ON) = 0,4 Ohm @ VGS=4,5 Volt. De az AO3400 jobb lenne, RDS(ON) = 0,019 Ohm @ VGS=4,5 Volt.
Akkor AO3401 P FET.
Szerinted N vagy P channel el oldjam meg?
(#) ktamas66 válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
(#) kissattila88 válasza tbarath hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Erről van egy jó cikk a novemberi rádiótechnikában.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2017
(#) trickentrack válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Koszonom!
(#) balint730 hozzászólása Nov 26, 2017 /
Van egy 10liter/nap 250W teljesítményű páramentesítőm hónapok óta nem ment most bekapcsoltam de nem működik. A ventilátor beindul de nem páramentesít. Érdemes megjavítani? Mennyibe kerülne és mit kellene egy ilyenbe cserélni? (Einhell LEF 200)
(#) Bakman válasza balint730 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
A kompresszor elindul benne?
(#) balint730 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Szerintem nem. Nem hűt és nem is melegít, annyira nem értek hozzá.
(#) RoliNyh válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
A 351 -es oldalt lefelejtetted...
(Egyébként egybe is tehetted volna a lapokat, miért kellett szétvágni?)
Érdemes megnézni, hátha ésszerű keretek között lehet javítani. Mérések nélkül kb. semmit nem lehet mondani arról, hogy mennyibe kerülhet a javítása. Lehet sok és kevés is.
Annyi még hallatszik, mintha kibe kapcsolna valami talán egy termosztát vagy relé.
(#) tbarath válasza kissattila88 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Ugyan nem nekem van ilyen problémám, de másnak hasznos lehet.
(#) Urbiferi válasza pucuka hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Köszi.
(#) elektroncso válasza balint730 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Meg kell nézni, hogy a kompresszor működik-e. Ha igen de mégsem melegedik fel az egyik és hűlik le a másik hőcserélő akkor elszökött a hűtőközeg, újra kell tölteni.
(#) tbarath hozzászólása Nov 26, 2017 /
Bontott trafót vettem, a zománcozott huzal végeiről szeretném leszedni a zománcot. Tippek és trükkök érdekelnélek, lehetőleg a csiszolópapír/dremel vonalon kívül.
Köszi,
Tamás
(#) Peet19 hozzászólása Nov 26, 2017 /
A 74HC73 JK Flip Flop Reset-jét pozitívra vagy GND-re kell kötni ha indulásnál alacsony szintű kimenetet szeretnék?
Előre is köszi.
(#) pucuka válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Az adatlapon ott az igazságtáblája. (Function table)
Ha a Reset -jét testre kötöd, akkor a Q kimenet alacsony lesz mindaddíg, amíg a Reset alacsony.
Ha magasra (tápra) kötöd, akkor hagyja működni a Flip flopot, a kimenetet a J, K bemenettel tudod váltogatni. A Reset statikus bemenet.
(#) Gafly válasza tbarath hozzászólására (») Nov 26, 2017 / 1
Klasszikus ésszel levakargatás.
(#) granpa válasza tbarath hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Láng, Kalmopyrin és páka.
(#) nedudgi válasza tbarath hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Lángba tsrtod, utána denszeszbe mártod, akkor ledobja a zománcot.
Mostanában hallottam, hogy ólmozatlan forrasztóónhoz való pákahőmérséklet is segít.
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Igazi bűzbomba.
(#) kissattila88 válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Rádiótechnika oldalán ez a két oldal volt fent. Hetezek itt nincs szkenner majd hétvégén otthonról pótolom.
(#) kissattila88 válasza trickentrack hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
(#) tbarath válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Gyújtsam fel?
(#) tbarath válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 26, 2017 /
Denszesz nincs itthon, csak etil (70%) és izopropil. Illetve sör
Feltétlenül denszesz kellene hozzá?
Következő: »»   3084 / 4071
