Én inkább valahol hideg forrasztásra, érintkezés hibára tippelnék.
Amit most a helyire nyomtál, méregetés közben. Ezt meg kellene keresni, mert különben a hiba újból előfog jönni.
Akár, de egészen míg rá nem mértem a csatlakozó nyelvekre, nem történt változás a működését illetően. Bár az is igaz, hogy egyszer egy székről leverték a töltőt. Utána működött még.
Nincs ebben semmi olyan, ami tiltásra kerülhetne bármikor is.
Én is inkább arra tippelnék, hogy elengedett valamelyík forrasztás, esetleg megrepedt valamelyík vezetősáv. Nézd végig nagyítóval mindet, és az átmenőfuratos alkatrészeket mozgasd is miközben a forrasztását nézed, úgy könnyebben feltűnik ha elengedett a forrasztása. Ha már úgy is szét van szedve, az átmenőfuratos alkatrészek forrasztásait frissítsd fel új ónnal, a régi maradhat nem kell leszedni. Az SMD alkatrészeknél nem jellemző ez a hibajelenség amúgy, azokat ha nem muszáj ne piszkáld... De az is lehet, hogy Úri barátunk valóban olvassa a fórumot, és küldött néhány múkodj varázsigét feléd... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Vagy csak az akku nem lett eléggé a helyére tolva.
Vettem ilyen töltőt : 4s30a 2 kérdésem lenne, jól értelmezem, hogy a charge/discharge kimenetre megy a töltés és a fogysztó eszköz is és így lemerítés védelem és rövidzár védelem is megvan egyszerre? Ha 3 sorbakötött akkut töltök akkor a mellékelt ábra szerint kötöm be? Üdv
A 4S védelemmel nem lehet 3S akkut védeni...
Azzal hogy rövidre zárod az utolsó cella két vezetékét, le is tiltod a kimenetet. Úgy fogja érzékelni, mintha egy cellád alulmerült volna. Szóval vagy használj 4S cellaelrendezést, vagy vegyél 3S védőáramkört... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Ertem. Ha csak a vedelem nem dolgozna ebbe az esetbe tolthetne a 3s akkut?
Nem tartom valószínűnek. Mint írtam letilt. Ha elkezdenéd tölteni, akkor is érézekné, hogy az utolsó cella nem kóser, így gondolom le is állítaná a töltést, ha el is indulna egyáltalán...
Neked is csak a videómat tudnám ajánlani ha még esetleg nem láttad...
Ez kizárt, direkt próbáltam többféle módon is. Forrasztásokat átvizsgálom a javasoltak szerint.
Parkside gépekre 3 év gari van. Az én gépemben 1,5 év után nyúlt ki az akku. A garipapír és a blokk másolatár elküldtem az ügyfélszolgálat által megadott email címre és 3 nap múlva megjött a csere akku. (A rosszban cseréltem cellákat, most az is jó)
egy 18v fúrógép aksiját, szeretném átalakítani li ion aksivá, ami 5db sorosan kapcsolt cellával tudnék működtetni. A töltővel van gondom,ebben kéne a segítség, A HESTORE tol rendeltem, TP4056 alapuló töltőket, leteszteltem tökéletes, A kérdésem az lenne hogy, 5db sorosan kapcsolt cellát, 5db töltővel lehetne e egy db 5v/5 amperes tápról járatni ? Mert szerintem a töltők leválasztják az aksikat, De egy olyan jártas, vagy tapasztalt véleményét szeretném kérni. Nem szeretnék robbanó vagy égő aksikat.
Ha megszünteted a cellák közötti SOROS KAPCSOLATOT, akkor lehet.
Ha ez kivitelezhetetlen, akkor NEM LEHET. Mindenképp ajánlott megnézned ezt neked is úgy érzem...
Nem, de 5 db 5V1A-es tápról igen. Ez lehet egy db trafón 5 szekunder tekercs.
De egyszerűbb ha veszel egy ilyet: Bővebben: Link Ezt meg egy ilyennel hajtod meg: Bővebben: Link Már csak egy AC24V trafó, Graetz és vagy 2000µF/40V kondi kell. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
kKöszönöm szépen a segítséget,.
aAkkor öt db szekunder tekercsel oldom meg,. Nem használok semmilyen védelmet, mert elméletileg a TP4056 rendelkezik vele. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2017
Moderátor által szerkesztve
A TP4056-ban nincs védelem, maximum a nyákon van pluszban, extra alkatrészként.
Szervusztok,
Valaki mérte-e meg, mennyi áramot fogyaszt a balanszer áramkor az akkukból?
A balanszer áramkör nem egy állandó fogyasztó, ha a cellák feszültségei rendben vannak,
mondhatni nem fogyaszt. Legfeljebb mikroampereket, vagy még annál is kevesebbet...
Megcsináltam az alábbi kapcsolástBővebben: Link, feltöltöttem az új 10 A-es, TME-es akkukat és eltettem. Pihent vagy fél évet, most került sor a második akku telep cseréjére. Nagy volt a meglepetés, amikor megmértem a már kicserélt(új) akkukat. 3,5 V-ot mértem.
És amúgy a két LM317 -et is rátetted direktbe az akkukra? Mert az csak a töltéshez kell ám...
Gyakorlatilag ha rajtavan a töltő rész, és vége a töltésnek, akkor az akkud elkezd kisülni a R2 és R3 ellenállásolon. Fél év hosszú idő, még az is elképzelhető, hogy ez a "fogyasztó" ette meg a feszültséget szép lassacskán. Maga a balanszer része ennek az áramkörnek a tranzisztoros rész a TL431 -es referenciákkal. A C2 kondenzátortól balra levő alkatrészeket le kell választani, akár még a C2 -őt is. A tőle jobbra lévő résznek kellene maradnia. De ha ezt így rajtahagyod, a referenciák is fogyasztanak, mégpedig éppen annyit, amennyi áram be van állítva rajtuk az ellenállásokkal... Szóval ez a kapcsolás nem épp szerencsés ha sokat áll az akku, és nincs töltve néha/néha. Szerintem ha egy normális IC vezérelt védő áramkört tennél rá, az kevesebbet fogyaszt, mint a 3db TL431 (bár ezt előbb ki kellene próbálni)... A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2017
A fiók mélyén találtam egy PC alaplap elemet. Csak annyi van ráírva Lithium Battery 3,6V.
Még a 386-os, de lehet a 286-os időkből való. Kíváncsian rámértem. 3,5V! váááá Na mondom ráteszem a töltőre. egy pillanat és 4,2V. Feltöltve. GoTo qka.
Köszönöm mindkettőtök válaszát,
Csak a balanszer lett beépítve az akku dobozába. A töltő része Ge Lee által közzétett 1 drb. LM317-re épülő áramkör amely a régi töltő dobozában van Bővebben: Link. A balanszerben lévő R3, R4, R5 osztón keresztűl sülhet ki minden egyes cella. Újból rákötöm az áramkört az akkukra, mérek, majd beszámolok róla, hogy mennyi kétszer kettő. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2017
Nem tudom mit linkeltél, de az a link nem jó...
Link:Bővebben: Link
Lenne egy kérdésem, ha ezt Bővebben: Link a védelmet használom cellánként Akkor 5db sorba kötött cellához, vajon elég ha egy 22v/5a, töltőt használók? Vagy muszáj egyenként tölteni. Mert elméletileg védi feszültség, áram, és lemerülés ellen is.
Nem elég. Tönkre nem fog menni az akkumulátorcsomag, de nincs kiegyenlítve a cellák között idővel fellépő különbség.
Ha nem toltodik 4,2V fole es nem merul 2,8V ala fontos hogy egyforma legyen a feszultseguk? Jobb e az akkucellaknak ha a jot is lemeritjuk a kevesbe jo feszultsegere?
Másképpen kell nézni a dolgot. Az akkupakk kapacitása lesz kisebb.
Keress 5s balancer+BMS panelt és hozzá egy CC CV DC-DC konvertert. Az már úgy jó lesz neked.
Ertem en hogy gozgep...
300szor 100ig meritem vagy 1500szor 60ig? Az utobbi elonyosebbnek tunik elettartam szempontjabol.
Ne töltsd 100%-ig, és még előnyösebb lesz.
Azt se felejtsd el, hogy a sok dugástól meg a csatlakozók kopnak el. Egy USB csatlakozó például a legjobb esetben is 1000 körüli ciklusra van specifikálva. |
GoTo qka.
