Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   96 / 115
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 25, 2017 /
Abban kérném a segítséget hogy hogyan lehet hogy megrajzolok egy .bmp képet és azt szeretném hogy a marógép végigmenjen rajta azaz a bmp vagy más képfájlból kellene kellene g kód, a gravírozás már megy a DotG segítségével de a kontúrmaráshoz nem tudom milyen programot használjak.
(#) bbatka válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 25, 2017 / 1
Inkscape-el például. A Youtube-on találsz példákat. A G-Code tools részét kell használnod.
A legújabbat töltsd le, lehetőleg portable formátumban.
Egy példa.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2017
(#) GPeti1977 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Köszi még lehet kérdezek ha valami nem megy.
(#) varttina válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
A G-Code tools vektoros, ez pedig pixeles. Bővebben: Link Az ezzel készült G kód soronként végig megy az egész képen, miközben színárnyalat szerint mozog Z-ben.
(#) GPeti1977 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Megnéztem a videót meg letöltöttem a legújabb verziót de a save as menüben nincs .gcode kiterjesztésű fájl létrehozására lehetőség.
(#) guliver83 válasza bbb hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Szerintem manapság már fölösleges ilyenekkel szórakozni!
Max azért ha neked az építés a lényeg, nem a működése.
(#) GPeti1977 válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Mivel a bolti usb - paralel átalakítók nem kompatibilisek a cnc vezérlőkkel ezért kell megépíteni.
(#) bbatka válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Nem értem miért a SAVE menüben keresed. Ez jóval bonyolultabb. Az Extensions menüben találod a Gcodetools eszközt. Néhány órát rá kell szánni az alapjaira, de szerencsére a Youtube-on sok oktatóanyag van.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Máj 26, 2017 /
Ja, látom már. A videóban a "Makerboat" eszközzel és nem a G-Code toolssal generálja a kódot. A kép átalakítás folyamata megegyezik.
(#) BESENYII hozzászólása Máj 31, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni. Van egy kis gépem amit léptetőmotorok hajtanak, ezt a PC irányomként Step Dir jelekkel vezérli Mach3-al. Most építettem ezt a SMC szervomotor vezérlőt. Itt viszont már RX, TX és hibajel is van. Ezeket nem tudom hogy hova kell kötni. Ha a három irányt szervóra cserélem hogy kell ezeket összekötni. Most párhuzamos portot használok, talán kell még valami illesztő közéjük.
(#) Massawa válasza BESENYII hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Valaha nekem is volt ilyen. Ahhoz teljesen más program kell. Én forditva voltam az SMC-röl mentem át a Step Dir rendszerre.
(#) guliver83 válasza BESENYII hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Teljesen ugyan az mint a mostani STEP DIR vezérlés semmi RX TX nem kell.
DC szervó motorok kellenek hozzá amin van enkoder és max 500 felbontása lehet.
RX TX jel csak a hangoláshoz kell és kész a vezérlés ugyan úgy STEP, DIR ről megy!
(#) BESENYII válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Értem, gyárilag a szervón van enkoder de annak 2000 a felbontása.
Akkor ez sok a vezérlőnek. Cserélni kell vagy van rá más megoldás?
Inkább cserélni kellene.
Lehet valami osztót is hozzá csinálni, ha jól tudom.
Összekötöm az SMC vezérlőt ha majd forog - vagy nem, csak kiderül
min kell változtatnom.
(#) Massawa hozzászólása Jún 7, 2017 /
Egy alapkérdés.
Egy nagyon lassu mozgásra van szükségem és akkurol kell mennie a szerkezetnek. Még nem döntöttem, hogy energiai szempontbol mi lenne hatásosabb. A kisfogyasztásu DC motor vagy egy kicsi (15 mm átméröjü) léptetö motor.
A berendezésnek legalább 2 orát kell egy 8Wh akkurol mennie. A DC motor 5 V PWM-t kap, a léptetö motor szintén 5 V-rol egy AT procirol kap vezérlést. Mérni eléggé zürös, mert mindkét hajtás impulzusokon alapszik igy az ampermérö is össze vissza mutat.
Most töltöm az akkut s meglátom mennyit bir ki.
(#) zmol válasza Massawa hozzászólására (») Jún 8, 2017 /
Kéne tudni, hogy mennyire lassú az a mozgás.
A DC motorhoz szükséges lehet egy bazi nagy arányú lassító áttétel, mert a PWM-től még nem lesz végtelenül lassú. (De legalább kb. szabályozhatatlan, és gyenge nyomatékú a végeredmény a kis fordulatszám-tartományokban, hacsak nincs méregdrága PID szabályozód... )
Ha viszont egy 1,8 fokos lépésű léptető motort meghajtasz mondjuk egy 500 forintos ebay-es vezérlővel tizenhatodos vagy harminckettedes beállítással, akkor akár óramutató sebességet is tudsz csinálni olyan nyomatékkal, hogy kihúzza az ujjadat a karodból.
A teljesítményigényed is a szükséges nyomatéktól függ leginkább.
Ha nem tudsz mérni, próbáljunk saccolni:
Ha a motorod 1 Ampert vesz fel egy impulzusban, és pl. 1:10 kitöltési tényezőjű az impulzus sorozatod, akkor logikusan az kb. olyan, mintha 0,1 Ampert venne fel állandóan. (Legalábbis az aksi szempontjából.)
5V szorozva 0,1 Amperrel, az 0,5W, amit a 8Wh-s aksid ugye 16 órán át bír tolni (ideális esetben, de azért nézz szembe a való világgal).
Számold ezt ki úgy, hogy a nyomatékodhoz szükséges áramból és kitöltési tényezőből indulsz ki.
Egy 1 Amperes fázisáramú léptetőmotor amúgy bikaerős is lehet, a meghajtója pedig eleve áramgenerátoros, tehát tényleg 1 Amper az impulzus teteje.
A DC motor viszont nagyjából annyi áramot vesz fel, amennyit akar, így csak Ohm bácsira hagyatkozhatsz, vagy oda is áramgenerátort építesz, de akkor k..ra elbonyolítod az egészet a végére. (Legalábbis szerény véleményem szerint.)
Üdv.:
Zoli
(#) Massawa válasza zmol hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Mindenhol nagy áttétel van, mert olyasmire van szükség, hogy a leglassabb fordulat >4 ora.
Közben már kimértem az akkum 4 oráig ment és csak a türelmen fogyott el a léptetö motorral, ami viszont hangosabb, mint a DC motor. Azt hiszem maradok a léptetö motornál azzal lassabb mozgást és nagyobb forgási tartományt tudtam elérni. Tul nagy eröre nincs szükség igy elég kevesebb mint 0,5 A a motorlépesre.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
(#) Firefighter1 hozzászólása Jún 13, 2017 / 1
A Mach3 tud plotter üzemmodba dolgozni?
Értem ezt ha pl egy xy plottert épitek akkor tudja e a tollat emelni amikor nem kell rajzolni? Vagy csak ugy megy ha van z tengely is és emeli mint ha a merófejet emelné fel?
Illetve egy másik kérdés!
Ismeri valaki ezt a kiegészítést MACH3 hoz?
(#) GPeti1977 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 14, 2017 /
Azt meg lehet csinálni hogy az M3 S utasitás megfelelő beállitásával egy modell szervót tudsz mozgatni, ezek a szervóknak 50Hz és 1 - 2 ms közötti jel kell. Vagy 2.5D módban munkahengert vagy elektromágnest kapcsolgatsz.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2017
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 18, 2017 /
Próbálok ismerkedni az Inkscape - vel. Letöltöttem hozzá egy plugin-t: Laser Plugin
Ha beállítom hogy a megrajzolt tárgy 50x50 mm legyen akkor a generált g kód csak 15,5x15,5 mm lesz független a pixel vagy a DPI számtól.
(#) GPeti1977 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 18, 2017 /
Nagyon pontosan 0,282222 kisebb a generált kód a rajzoltnál.
(#) Pali79 hozzászólása Nov 3, 2017 /
Lassan össze rakom a vezérlést a gépekhez. Vettem azt a kínai leválasztó kártyát ami párhuzamos portos és mellette van egy usb csatlakozó is. Szeretném az usb-t kiváltani egy stabil 5V-os táppal. Szerintetek az működik hogy kiforrasztom a csatlakozót és csak a 2db kábelt fodrásztól a megfelelő helyre?
(#) tiggersoft válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 3, 2017 /
Igen, működni fog, mert az USB-ről csak az 5V-ot használja.
(#) Firefighter1 hozzászólása Nov 30, 2017 /
Az Otherplane nevü programot ismeritek?
Csak a saját gépével lehet használni ? vagy esetleg össze lehet lőni Home Made géppel is?
(#) Lucifer hozzászólása Dec 3, 2017 /
Halihó,
Van-e itt valaki aki LinuxCNC-t vagy MachineKit-et használ valamilyen SBC-n úgy, hogy a GPIO-kat használja step-dir vezérlésre RT kernellel? A jelenlegi dzsunkaPC™ alapú rendszerem leváltásán gondolkodom, és felmerült bennem, hogy kiváltanám egy Raspi-re vagy egy BeagleBone Blackre.
GUI mindenképpen kellene (EMC vagy Axis), de a jelenlegi gépet sem használom semmi másra (g kódot felscpzem az EMC meg indul automatikusan). Ahogy elnéztem a BBB elég jól támogatott a Machinekittel (ootb image van pld.) még az RPi-s út macerásabbnak tűnik. Főleg ilyenek érdekelnének, hogy mennyire használható-e, laggol-e, mi a max elérhető step rate stb.
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2017
(#) Pali79 hozzászólása Dec 14, 2017 /
Használ valaki automata szerszám pozició keresést. Több videót láttam, hogy zázilag valahogy megoldják ezt de pontos leírást amit utánozni lehetne, még nem találtam.
(#) guliver83 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Én szerszám beérést használtam régebben.
Van több is a netten!
Mach3 alá főleg.
Úgy keresd, hogy Script
Következő: »»   96 / 115
