Hallottam már olyanról, hogy házilag arduinokhoz shield-et készitenek. Gondoltam ebben a fórumban összegyüjthetnénk minnél több ilyen shield tervet. Nem tudom, hogy ki hallot róla de két példát teszek ide képnek.
Nem butaság. Ott kellene kezdeni, hogy méretek és bekötés. Netán cikk formájában összefoglalva
![]() Szerintem ez az egyik legjobb mód, az elektronika iránti érdeklődés felkeltésére. És hamar lehet látványos dolgokat alkotni. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
Akkor el is kezdeném egy kis alap panellal, amit bárki úgy tervezz, meg, ahogy szeretné és remélem, hogy utána felteszi ide is, hogy ha szüksége van másnak is arra, akkor nyugodtan használhassa..., és azért Sprint Layout mert szerintem mindenki ezzel kezdte igy a kezdők is meg tudják szerkeszteni maguknak...
És akár több ilyen shieldet is egymásra pakolhatunk és úgy fog kinézni mind a képen, csak ez házi készítésű shieldekel lesz tele pakolva. ![]() És ezt az egymásra pakolást a második és harmadik képen szereplő alkatrészel lehetne megoldani. Remélem meghoztam a kedveteket ezzel foglalkozni. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
Akkor a cikk kész is.
És a megigért programot majd megcsinálom. ![]() csak most nincs idöm.
Jó a cikk, köszönjük. Azért egy említést tehettél volna a helyről, ahonnan ollóztad a szöveg egy részét...
A nyák lemezedet egy kicsit dolgozd át, mert szerintem nem a legszebb. A másik amit lehetne javítani, a vezetékek pár helyen nagyon közel vannak egymáshoz, épp határ eset. Ezt a nyákot Te le is gyártottad magadnak? A cikk amúgy jó, de tényleg nem ártott volna a forrást is megjelölni. A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Javasolnám az LCD shieldet összerakni, szerintem hasznos lenne!
Szerintem ez az Ő dolga és döntése, szó nélkül elmehettél volna emellett...
Ezt az eredeti cikk szerzője biztos nem így gondolná.
Erről a IR modulról szeretnék kérdezni, elkészíteném házilag. ![]() Esetleg valaki ismeri ennek a modulnak a kapcsolását? Ahogy a képen látom, nem nagy ördöngösség. A LED ugye az "üzemjelző" és a 472 jelölésű SMD ellenállás pedig a kimenet felhúzó ellenállása? A IR vevő katalógusát nézve, ott teljesen más kapcsolás van megadva. Arduino R3 -hoz szeretném kötni, esetleg ahhoz jó lenne a katalógusban szereplő kapcsolás is? Az interneten látható képen, szinte mindig ezzel a modullal használják az Arduino-t. Lehet nincs kedvük elkészíteni? A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
Jól látod, A "kapcsolás" lényege a felhúzó ellenállás, amit akár a lábra is ráprogramozhatsz. Én csak rátűztem az UNO SPI csatlakozójára, mert ott egymás mellett vannak a táplábak is.
tegyél rá extrákat: az adatkimenetre egy LED-et, valamint egy tranzisztorral meghajtott csipogót, így ellenőrizheted a működését
Esetleg meg tudnátok mondani, hogy ezen a panelon vannak aktív áramköri elemek? Pl. SMD tranzisztor a panel nem látható oldalán?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
Köszönöm. Akkor készítek egy hasonlót.
