Sziaztok!
Olyan problémám lenne, hogy a NAD 3020 erősítőmben kondi-, és kábelcserét hajtottam végre, és valószínűleg az alul lévő merevítő szelvényhez hozzáért egy egyik kábel, ami a trafótól a diódahíd egyik lábához vezetett és a nyákra lett forrasztva. (tehát 28 V AC került a földre.) A bekapcsolást tompa puffanás, majd éktelen zaj és "amperszag" kísérte, és az R607-609 elleállások és a D601-603 diódák ill. power gomb környékén szikrázott is. Kérlek segítsetek, hogy most mihez kezdjek, mi ilyenkor a hibadiagnosztika menete? Esetleg valami programmal (Tina, E. Workbench) való modellezéssel ki lehet-e valamit deríteni? ![]() Valószínűleg mi(k) szállt(ak) el benne? Mit érdemes először megvizsgálni? Multiméter, páka, önszívó rendelkezésemre áll.
Ha szerencséd van akkor bizticsere megoldja a problémát, a leírt dolog után (28V AC összeér a földdel) elvileg nem kéne semminek elszállnia kivéve a biztiket.
Azt ajánlom cserélj biztit és egy, a hálótrafó primerjével sorosan kötött 230V/60W-os izzó segítségével indítsd el az erősítőt. Ha ez izzó égve marad vagy a bizti(k) újra elszáll(nak) akkor tovább kell lépni, akkor nagyobb a baj. Szimulátorprogram totál felesleges, nem érsz itt vele/velük semmit. Azt írtad hogy bizonyos passzív alkatrészek környékén szikra volt. Ezeket ellenőrízted, túlélték? Sikeres javítast!
Köszönöm szépen.
Az a baj, hogy az F1-F4 biztik nincsenek bekötve! Ezeket az előző tulaj nem tette bele, helyette a powerrel sorosan kötött be egyet. Ez esetben ez katasztrófa? ![]()
Tegnap leteszteltem párhuzamosan kötött égővel a tápot, nem gyulladt ki, miközben mindkét ágon stabil (végfok:46 V, előfok: 56 V) fesz. volt mérhető.
Kipróbáltuk az előfokot is a végfok bekötése nélkül, ill. az áthidaló nélkül is, működött szépen. A phononak sem hiszem hogy baja lett. Megmértem az összes diódát (beforrasztva), mind jó volt. Az ellenállások sincsenek sehol megpörkölődve. A végtranyókat kiszedtem és egyenként megnéztem őket. B-E közt 600 mV-ot mértem mindnél, átvezetés nem volt. Most elkezdtem kiszedni a meghajtó tranyókat, ezek más típusúak mint a gyári rajzon, de jónak tűnnek. A végfok Gretz hídjára gondolok még, hogy rossz, de ez is a nyákon mérve jónak tűnik. Melyek azok az alkatrészek, amiket csak kiforrasztva, vagy terhelve lehet megállapítani, hogy jók-e?
Üdv! Ha diódát, tranzisztort, ellenállást, kondit,... tehát bármit mérsz ki kell forrasztani, legalább is az egyik lábát hogy pontosan lehessen mérni!
Egy kis kapcsi rajzot rakhatnál fel, hogy pontosan tudni lehessen hogy a táp mien kialakítású, és rajzold be azt a részét ahol a testre került a ménykű! Az bisztos hogy a zárlat nem a didódák, éa a trafó között történt, inkább több elemen keresztűl kaphatott földzárlatot. Azt mondtad hogy volt egy halk puff(ez elkora utal), utána egy éktelenzaj, amperszag. Ez utal egypár alaktész, meghibásodásra, ami lehetett ellenállás, dióda, tranzisztor. Ha szikráztak azok az ellenállások, valószínű szakadtak. A diódákat is cseréld! Az bisztos hogy a biztinek ki kellett volna olvadnia, de ez függ a zárlatiáram nagyságától, illetve a méretezésétől(a biztosítéknak)! Remélhetőleg sikerül megcsinálni! Mindent bele... illetve ki! Nagyon sok sikert a javításhoz!
Most nem értem, az izzó nem marad égve szóval nagy áramfelvétel (ami zárlatra vagy más durva hibára utalhatna) nincs és a tápfesz is megvan. Akkor mi a gond? Lehet, hogy nem is hibásodott meg a végfok.
Üdv! Ha a feszültség leesik nagyon, akkor ez biztos hogy nagy áramok szaladgálnak! Ha a feszültség a tápfesznek megfelelő, akkor 100% hogy nincsen nagy áramfelvétele!
Igen ezt tudjuk, nem tudom miért írtad le.
Továbbhaladtam a hibakeresésben az erősítőnél: megmértem szinte az összes tranzisztort, és a Graetz hidat mind rendben van! A tranyókat a végén mégse forrasztottam már ki, mert a multiméter diódaellenőrző állásában ugynazokat az értékeket lehetett mérni mindnél be- és kiforrasztva is. Átnéztem mindent, és tettem egy bátor vállalkozást, bekapcsoltam, hogy megnézzük (halljuk, mi van). Ami meglepő, szól a zene egész kis hangerőn! Aztán csak egy biz. hangerő (10-15 % a potin) elérése után kezd ebbe a géppuskaropogásszerű zajba. Fel is vettem, hallgassátok (de nagyon halkan, vigyázva a hangfalra/fülesre
![]() Felteszem a kapcsolási rajzokat is.
Itt van egy nagyobb kép az egyik végfokról külön is. Lehet hogy mégis a végfok hibásodott meg szimmetrikusan?
A pufferkondikat nézd át, de ha rosszak is lennének, akkor egy "brumm" jelnek kéne lennie, és nem ekkora szaggatásnak, amit a hangfelvételen, hallani lehet!
Ez bizony inkább, tranyócserére, sarkall. Az hogy,mind a két csatorna ezt műveli, az azt takarja, hogy a zárlati áram, mindenhová, eljutott! Esetleg az összes, ellenállást kimérted? Ha egy érték, megváltozik, bizony a munkapontja, az erősítésnek, elállítódnak, nem beszélve a nyugalmi áram elállítódását, ami meg is magyarázná, a recsegést( de inkább csak trozítás lépne fel ), nem beszélve a szimetriáról. ![]() A rajzon, az "Rx" környékén kimérnék, minden ellenállást, még hozzá úgy hogy az egyik lába ki van forrasztva! (ez a biztos!) Azt már tudjuk hogy kikapcsolva, hogyan viselkednek a tranyók, de azt már tudod hogy "munka közben mit művelnek" ?
Kedves "frenki"! Meguntam a renszer nélküli tapogatást amit itt hibakeresés címén olvastam. Ha követed amit írok akkor gyorsan behatároljuk a hibát.
Kezdjük a "kályhánál és haladjunk az ablak felé!Talán más kezdőt is segítünk ezzel.Megpróbálok olyan lépéseket tanácsolni amit egyszerű műszerezettségel is megoldhatók. 1.Kösd le a tápokat, a +/-28 V-t a puffer kondikról (C901,C902) az erősítő felé elmenő vezetékek leforrasztásával. Mérd meg a kondikon lévő feszültséget.Nem az a fontos, hogy pontosan +/- 28V legyen,--pár volt eltérés nem számít--,csak szímetrikusak legyenek. Vegyél 2-2db 5-10W körűli 12V-s izzót (gépkocsi rendszámtábla, utastér megvilágító jó)a kettő-kettő sorbakötve ráforrasztva a tápra egy rövid időre majd megmérve a feszültséget,szinte minden kikővetkeztethető a megmért értékekből.(rövid időre kapcsold csak rá mert kiégnek) Ha az értékek terhelten is szimetrikusak és +/-28V körüliek, akkor a végfok tápok jók. Ezt követően három izzót kössél sorba kösd le az elmenőket a -25,6V-t és a 29,9V-t és felváltva terheld meg a stabil tápokat.(Ha van elég izzód akkor mind a kettőt leterhelheted.Igazán az lenne jó ha ezt 5W-s izzókal tennéd) Ott a feszültségeknek nem szabad 1V-nál jobban eltérni. Írd meg az eredményt akár itt,akár a gubernator@vipmail.hu címre. Ezt követően ha Te is úgy gondolod továbblépünk. Üdv:Linda
Kedves Linda!
Akkor ha jól értem szavaidat, a végfokot kéne lekötni a tápjáról, és szűrt 28V DC-t mérjem meg elször? Az nem lesz egyszerű, a nyákon kéne ehhez átvágnom a vezetőt. Az izzók bekötéséhez szintén ezt kellene tennem, de nem gond, hogy csak 24 V fog esni rajtuk? A -25,6V-t és a 29,9V-t nem kell letesztelni, az az előfokhoz meg a phonohoz megy, azok jól működnek...
Egyre inkább a zárlatos trafóra gyanakszom, lehet hogy tényleg kipróbálom az egyenfesz. terhelést. Itt milyen jeleket fogok tapasztalni az izzókon ha nem jó? Váltakozik a fényerősség?
A zárlatos trafónak mik a jelei? Az miért van, hogy kis hangerőn szépen szól? A zárlatos trafó ezt nem zárja ki?
Ha zárlatos a trafód, az pár perc alatt elkezd füstölni, még üresjárásban is. Ha izzóval akarod terhelni, akkor Linda vizsgálatának az a lényege, hogy mindkét polaritású feszültség egyformán viselkedik-e, vagyis egyformán csökken-e a feszültség a terhelés hatására. Ha nem jó (a kondi, vagy szakadt a dióda), az egyik tápfesz kevesebb lesz (nyilvánvalóan a rossz). Azt nem tudjuk megmondani, mivel nem látjuk, mérhetjük. De, kizárja, mert percek alatt füstöl.
Na akkor megnyugtattál.
![]() Megcsináltuk a terheléses tesztet, de zenével, működés közben. a bal oldalon 28 V helyett 30 V mérhető! És ez lecsökken a pattogáskor 2-3 V-al, akkor is, ha a másik csatornára van kötve a hangfal.
Ezért nehéz Neked tanácsokat adni. A hangfal teljesen mindegy melyik csatornára van kötve, mert mindkét csatorna használja mindkét tápfeszt. Tehát, ez a gondolkodás rossz. Mi az, hogy a bal oldalon? Ezzel én (mi) mit kezdjünk? Hol méred a bal oldalon a 28-30V-ot? Plusz, és mínusz tápokról beszélünk. Azon mi a bal oldal? Azt nem fogjuk tudni, hogy mit mérsz, ha nem tudod szabatosan kifejezni.
Kedves "fernki"!
Ahoz ,hogy a Te tapasztalatoddal tovább tudjunk lépni,-szerintem --,mindenképpen ki kell zárni a tápegység meghibásodását. A NAD-3020 egy elég régi tipus.Ha kellő gondossággal odafigyeléssel vágod a nyákot akkor kúltúráltan helyre tudod állítani. De más úton is tovább tudsz lépni. Azt írtad az elején,hogy kondit,vezetéket cseréltél,miért? Milyen kondit mire,milyen vezetéket mire?Üdv:Linda
Természetesen a jobb és bal oldali szűrt egyenfeszültségre gondoltam, ezt méregettük a jobb (C902-904 "-" és a bal C901-903 "+"oldalon (a rajzon más). Közben a hangfalat cserélgettük a job és bal oldal között, és a tünetek hasonlóak voltak, arra utalva, hogy nem a végfknak van baja.
A tápegységben van a hiba az már biztosnak tűnik égő nélkül is. Az így végzett mérés ugye elégséges?
Kondit az elektrolit kifolyása miatt cseréltem, a gyárival megegyező értékűre (c905-906), kábelt a nyákra menő A,B,C,D tápdrótokat cseréltem egy barátom javaslatára CAT7-re (máshol nekem is bevált).
Lehet,hogy én vagyok értetlen de nem értem a "jobb és baloldali szűrt egyenfeszültség" kifejezést.Még mindíg nem kaptam meg a feszültségértékeket amit kértem,hogy tovább haladjunk.
Azt írtad,hogy kifolyt a régi kondi..Rendesen letakarítottad a nyákot.A kondiban elektrolit van aminek a megszáradt sókicsapódása átvezethet a fóliacsíkok között. Biztos,hogy polaritás helyesen tetted be a kondikat, a kicserélt vezetékeket nem kötötted el? Nem esett egy ón paca véletlenül a nyákra? Üdv:Linda
Kedves "frenki"! Nem tudom mi gátolt meg,hogy valamilyen válasszal megtisztelj ha már Én vettem a fáradságot, és segíteni próbáltam. Ha nem felelt meg amit írtam,tanácsoltam vagy nem haladta meg a tudásom a Te hozzáértésedet és terhelő butaságokat kértem, akkor is írhattál volna egy "elbocsájtó szép üzenetet". Sok sikert a szakmai tevékenységedhez,Én kilépek a projektből. Üdv:Linda
Ne idegesitsd fel magad, mas forumon
is kapott valaszt ugyanerre a problemara de ott sem volt valasz...
Amnt időm megengedi, és sikerül a kellékeket beszereznem, elvégzem ezeket...
Kedves Linda!
Végre el tudtam végezni az Általad javasolt tesztet, +/-31,6 V-ot mértem terheletlenül, a 2-2 12V 5W izzót rákötve az előzőleg tehermentesített tápra 29,9 V-ot mértem mindkét oldalon, az izzók világítottak, ahogy kell. Köszönöm az eddigi segítségedet, sajnálom, hogy kilépsz, pedig úgy tűnt, kettőnk kapcsolata hosszú és gyümölcsöző lesz! :S További sok sikert: frenki
Szakértelmedben nem kételkedtem, csupán nem tudtam még beszerezni a szükséges izzókat. A szerelmes versek nem az erősségem.
Azt sajnos észrevettem, hogy az erősítőm nem egyezik meg azzal a kapcsolással, ami nekem megvan. Pedig ez is a sima ugyanaz a sima NAD 3020...
Kedves frenki! Ez azt jelenti,hogy a tápod jó!!!A következő lépés a már jelzett vezeték csere ellenőrzése. Mit és miért cseréltél?
Fel tudod tenni a jó teljes kapcsolási rajzot! Állítsd vissza a táp eredeti állapotát. Vegyél elő műszert és a hagszóró kimeneteken mérjél egyen feszültséget nem szabad lennie semmilyennek. Ha van akkor valamelyik vagy mind a kettő végfok ki van billenve vagyis a vég és meghajtótranzisztorok között hibás van!!! Keresd meg a hangerőszabályozó potikat és arról a végekről amelyik nincs a testen(ugye három lába van)forraszd le a vezetéket!(Ne feledd a feszültség mentesítést) Csavard le a hangerőt minimumra. Kapcsold be! Nyálazd meg az ujjad és tedd felváltva a totiknak a szabad végére. Lassan csavard fel a hangerőt! Bugni fog a hangfal. Ismételd meg a másik csatornán is! NEM KELL TELJESEN FELTEKERNI!!! A lényeg,hogy azonos állásnál kb:fülre egyformának halljad. A két poti szabad végét kösd össze és egy diszkmen,vagy kisrádió fülhalgató kimenetét kösd rájuk forrasztással( a test pontot a kábel árnyékolást ne feledd! a poti túlsó felére vagy a testre kötni. Tekerd le a hangerőt mind a kettő berendezésen. Kapcsold be őket! Lassan tekerd fel félig a NAD-t Lassan tekerd fel a hangerőszabályzót a kisrádión! Ezt sem kell teljesen feltekerni, csak óvatosan. A végfokokon legyen megfelelő teljesítményű hangfal. A két oldalnak egyformán kell szólnia. Várom az eredményt!!! Üdv:Linda
Sziasztok!Nincs meg valakinek ennek az erősítőnek a RIAA korrektorának a kapcsolási rajza!Anno a hifi magazinban ódákat zengtek róla
