Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   32 / 65
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 27, 2018 /
Egyébként rákérdeztem az eladónál, hogy azon a tabon futtatható -e a Virtuino...
Me
18/01/23 12:20
Please check that "Virtuino" app can be installed and run on this tablet.
The google play store download link.:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuino_automati...rtuino
Or search term in google play store:
Virtuino
Thank you.
______________________________________________________________
Kacy Wong
18/01/23 19:08
dear friend,"Virtuino" app is what?after we check it,and then reply you.
Me
18/01/24 05:59
Virtuino app is an arduino control software for android operating system.
The download link is in my previous message.
Kacy Wong
18/01/24 19:28
dear friend,sorry,this tablet does not support it.
Me
18/01/25 04:50
Can not install it? Did you try to install it?
Or what's the problem?
Kacy Wong
18/01/25 17:22
dear friend,this tablet does not support Virtuino app.
Na most nem tudom, hogy azért írta, hogy nem támogatja, mert nincs rá előtelepítve
(ami nyilván egyértelmű is).
Vagy valóban megpróbálta feltelepíteni rá, és nem sikerült neki...
Elvileg 4.0.3 minimum android kell az aplikációnak, a tabon pedig 4.4 van, ha hihetünk a termékinformációnak...
(#) bbb válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
Miért nem próbálod meg telepíteni? Ha nem fut, akkor IJ, ha igen, akkor meg felesleges a frissítgetés. Annyi erőfeszítéssel, amennyit a kínaival leveleztél, már meg is próbálhattad volna...
(#) RoliNyh válasza bbb hozzászólására (») Jan 27, 2018 1 /
Mert nem vagyok kínában, ahol a tablet van (ennyire nem vagyok láma)...
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
(#) ronin75 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
És gondolod Wong kolléga feltelepíti neked és kipróbálja?
(#) RoliNyh válasza ronin75 hozzászólására (») Jan 27, 2018 1 /
Szerintem nem sokból tartott volna, elvégre kereskedő lenne vagy mi a fene.
Ők meg általában arról híresek, hogy el is akarják adni a terméket...
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) gerleimarci válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Az első értelmes találat, amit a Google kiad.
(#) RoliNyh válasza gerleimarci hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ha nem megy a gyári rendszeren, akkor utánna nézek, köszi...
(#) proba válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ahhoz ki kellene bontania, nem gyári szoftvert telepíteni rá több perces munkával, tehát a későbbiekben eladhatatlan a szerkezet új áron. Mindezt egy kíváncsi esetlegesen vevő magyar kedvéért?
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
(#) RoliNyh válasza proba hozzászólására (») Jan 30, 2018 1 /
Kibontani?
Lehet csak én gondolkodom rosszul, de ha nagy tételben árul, talán van bemutató darab is az üzletében.
(Na jó, lehet pont ebből nem volt.)
Megrendeltem mert occo volt. Ha ideér kiderül mi a helyzet...
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 31, 2018 /
Van egy sony xperia z2 telefonom, szükségem lenne a fülhallgató kimenetére mégpedig olyan formában hogy egy jack dugóra szerelt ir ledet hajtana. Rengeteg telefonnal ez megy is, viszont itt van egy olyan probléma, hogy a telefon érzékeli a dugót eddig rendben, viszont ha nincs a kimeneten fülhallgató nem ad jelet. Ezt az érzékelést át lehet hidalni valahogy, kiiktatni?
Szoftveres a dolog, sajnos angolul nem találtam sok mindent
(#) Bakman válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Próbálj a Jobb kimenet és a GND, valamint a bal kimenet és a GND közé beforrasztani egy-egy 32 Ohm körüli ellenállást.
(#) Sanyesz5 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Köszi, egy próbát megér, amúgy róla lenne szó:
Reméljük az ellenállások nem kavarnak be..
(#) Kovidivi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Amikor én erősítőre kötöttem a telefonom, nem érzékelte a jack csatlakozót (nem volt terhelés a kimeneten). Találtam rá play áruházban alkalmazást. Hogy mi volt a neve, ne kérdezd. Ha elindítottam, engedélyezte a füllhallgató kimenetet. De vigyázni kell vele, mert ha nem kapcsolod ki, nem fog a telód se csörögni, akár be van dugva a jack csati, akár nincs.
(#) Chipmunk1960 válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Előtte ment rendesen? Próbáld meg újra a hibásan, hátha nem futott le rendesen.
(#) Ambavir válasza Ambavir hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Meglett. Már rég. Köszi! Az ötletet, amin elindultam.
(#) BI-AMP hozzászólása Feb 14, 2018 /
Adott egy Galaxy Note4 (n910f) mmc_read hibával. Egyik nap használat közben lefagyott a teló, nem reagált semmire még a bekapcsoló gomb hosszanti nyomására sem. Kikaptam az aksit majd vissza tettem kapcsolom a telót és csak bootloaderbe dobott be ahol ez a hiba fogadott: "could not do normal boot, mmc_read failed". Kivettem az aksit vártam pár percet majd vissza tettem aztán működött egy darabig amíg alvó állapotból próbáltam kapcsolni de nem reagált semmire. Aksi ki aksi be és ugyan az a hiba...
Odinnal rá flasheltem a gyári romot, működik de vissza jön a hiba.
Külföldi oldalakon olvastam hogy elég sok példánnyal ez történik és csak alaplap csere oldja meg a hibát.
Esetleg valaki valami ötlet vagy tanács, hogy mit lehetne vele kezdeni?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2018
(#) kocsgab002 válasza BI-AMP hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Jobb kézzel bal váll fölött... Sajnos tényleg panel csere a megoldás..és sajnos nem is olcsó. Itt nálunk (Hivatalos Samsung szerviz) 89000Ft..
(#) BI-AMP válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Az elég borsos... Én Ukrajnában élek nálunk annyiért újonnan kapható a készülék. Aliexpressen kapható hozzá alaplap ilyen 50-80 USD között. Vajon milyen lehet működhet? Van értékelés bőven de elég vegyes 90 százalékban működik de van az a 10 amiben nem...
Hát látod ez az.. Vagy működik, vagy nem...vagy ha működik is..lehet 2 hét múlva kekszel be...Sajnos a note4 ideje lejárt már..én már nem invesztálnék bele, bár tudom, hogy nagyon jó kis telefon, nekem sokáig az volt és nagyon szerettem, de be kell látni, hogy 4 éves konstrukció..
(#) BI-AMP válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 17, 2018 /
Sikerült raknom rá egy 5.1.1 es androidot. Most szépen gyorsan működik...
(#) Firefighter1 hozzászólása Feb 23, 2018 /
A Limbo PC emulátort ismeri valaki?
Tabletra szeretnék Win-t felvarázsolni, és mintha menne vele a videok alapján... csak nem tudom hogy nem e Fake..
(#) RoliNyh válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 24, 2018 /
Az sw-t nem ismerem. Egyébként milyen tablet?
(#) david10 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 24, 2018 /
Ismerem, nem fake, Win95-nél újabbat a régi Vodafone 875-ös Android 4.1-es telón nem tudtam futtatni.
Az internetet és a képernyőfelbontást se sikerült rajta beállítani.
Az új telefonom (Galaxy A5) nem próbáltam, mert amire nekem kellett volna (a VCDS-hez), megjelent web-es felületen is igy nem volt amiért kisérletezzek vele.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2018
(#) RoliNyh hozzászólása Feb 25, 2018 /
Szerintetek ez a Made In China Screenprotector mérethelyes? A készülék egyébként DOOGEE X3.
(Vagy csak én volnék túl igényes?)
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 25, 2018 / 1
Attól függ. 1$ volt 1db, ingyen postával? Akkor mérethelyes...
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Talán kb 2$. Na jó, akkor megy a kukába...
Ha a telefon pereme miatt felragasztani sem bírod a fóliát, akkor jogos a felháborodásod! Viszont ha felragad, csak nem néz ki tökéletesen, akkor hagynám.
Nekem az nem tetszik, hogy keskenyebb a védő, mint maga a készülék. Ha megnézed, kb 1-1 mm -el keskenyebb mindkét oldalon. Valamint a védő sugara is kissebb a sarkokban, mint maga a készülék sarkának sugara. A telefon perem nem tart ki egyébként, mert síkban van a képernyővel...
Ha kisebb a védő, az nem gond. Szerintem ilyen szokott lenni. Ha pont akkora lenne a fólia, mint a telefon, az emberek 90%-a nem tudná felrakni, lelógna a telefonról valahol. Ha pofára leejted a telót, akkor nem a kijelződ fog törni, hanem a védőfólia. Ha sarokra ejted, akkor is felveszi a kijelzőben keletkező feszültséget, és a fólia fog roppanni.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
(#) D Wye válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 25, 2018 /
Nem véletlen van ez így. Olyan típust vettél, amibe bele kalkulálták a szilikon tokot. Ha végig kifutna mindenhol, nem tudna az ember tokot tenni rá. Sajnos nekem pontosat küldtek ezért nem tudom feltenni a titkokat (pedig van vagy 6 darab...). Igaz, az én mobilom egy YD201-es.
Következő: »»   32 / 65
