Szia! A garázsban van világítás? Az a 3 fázisú doboz mire van rendszeresítve? A figyelmeztetés nyilván azért volt az előző tulaj részéről, hogy akkor a dobozban lévő zöld ér az nem Nulla vezető. Ha Nulla vezetőre volna szükséged akkor ezt a meglévő zöld szálat a betáplálási oldalon át kell kötni a Nulla sínre és a garázsban lévő 3 fázisú doboznál ezek után erről lehet majd így világítani. A Földelést azt helyileg ott a garázsban lehetne kialakítani egy földelő szonda telepítésével ahonnan már oda viszed a Védővezetőt ahova szükséges. Az FI relé (ami feltehetően az ingatlan mérőóra vagy lakáselosztó részében van) így már le fog oldani ha hibaáram lép fel a garázsban csatlakoztatott készülékeknél.
Átjelölni sem szabad a zöld-sárgát kékre!
A szükség nagy úr, az ember időnként tesz "engedményeket" a saját lakásában (nyilván idegen lakásba nem), de védővezetőt akkor is kell varázsolni valahogy.
Idézet: Ez igaz, viszont van egy határ. „A szükség nagy úr”
Saját lakás, a biztonságot nem csökkenti. A határ pedig mindig mérlegelés kérdése.
Ez biztos ? Régen a szomszédom úgy locsolt hogy a szivattyút rákötötte az udvari világítás fázisára és a ház mellett leütött földelőszondára . Amikor locsolt nálam rázott a vízcsap ..
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Valamit félrenéztél. Attól, hogy a zöldet átköti nullára mindkét oldalon és átszínezi kékre nem fog rázni semmi.
Maximum akkor ha kettős szigetelésű készüléket használ arról a dugaljról
Olvass már vissza. A válaszok arra irányultak, hogy miként tudja kialakítani a védelmet.
Nem teljesen világos számomra, hogy miért bátorítjuk a kérdezőket az "otthon elmegy" c. megoldásokra.
Nem bátorított senki senkit semmire (legfeljebb a földelőszondás javaslat). Az eredeti kérdésre érkeztek válaszok. A többi kizárólag eszmecsere volt.
Egyébként ha belegondolsz a dologba és 230v os dugalj is van a garázsban akkor annak a védővezetője is a 3 fázis védővezetője értelemszerűen arról van lekötve , ha "átnevezed a zödsárgát kéknek " akkor a 230 as aljzatokban a védővezető nullára kerül ez szabályos ??
Miért lenne értelemszerű? A gyakorlatban a 3 fázisú dugaljakat külön körön szokták vinni. Egyébként pedig nyilván ellenőrizni kell, hogy valóban külön kör, vagy csak leágazás. Ha csak egy leágazás akkor nem gond még egy nullát behúzni a kötési ponttól. Itt ötletelünk a kérdező meg már rég messze jár.
Hát az átjelölésnél még mindig jobb, ha kinevezi PEN-nek és pluszban lever egy szondát. Más kérdés hogy ez helyismeret nélkül eléggé felelőtlen javaslat. (sőt a kábel cserén kívül bármi) Mert a kérdés sugallta egy FI jelenlétét a betáplálási ponton. Azt meg azért ha lehet ne nagyon iktassuk ki, azt sem tudjuk mit véd ezen kívül.
Idézet: „Attól, hogy a zöldet átköti nullára mindkét oldalon és átszínezi kékre nem fog rázni semmi.” Ez igaz, a FI relé leold és többé nem ráz.
Egyetlen jó megoldás létezik: Vagy kábel csere amennyiben azzal szerelték, Vagy behúzni egy nullát ha van rá lehetőség.
Úgy látom nagy vita keredett. Szabályosan csak a kábel 5-erűre cseréjével oldható meg a nulla bekötése, így csak a 3 fázis és a földelés van ott. Ha nincs szükséged a három fázisra a garázsban, akkor megoldható a mostani kábelen egy fázis, egy nulla és a földelés bekötése, így egy szál üresen marad.
kKöszönöm a hozzászolásokat.
A probléma: falun lakom a villanyszekrénybe 4 föőér jön be. Zöld-sárga (logikus hogy a föld) és a 3 fázis. A villanyszekrényből, ami a kapun van és csak a villanyóra van benne meg egy 32A biztosiíték a házig 4 ér jön. A házban levő villanyszekrényben viszont már előjön a kék, tehátt gondolom valahonnan valahogyan lekötik/átkötik... A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Moderátor által szerkesztve
Nem megoldható. A villanypóznáról csak 4 ér jön.
3db 32A-es kismegszakítónak kell a mérőnél lenni. Az épülethez bemegy a 3 fázis és az un. PEN. Ez van szétválasztva PE-re és nullára.
Azzal ne foglalkozz, az nem a te dolgod. Amelyik részhet szabadon hozzáférsz, ott már öt érnek kell lennie.
Budapesti társasházban lakom. A mérő után 4 vezetékem van...
Igen, van világitás a garázsban. A 3 fázisú dobozból megy a padlásra vezeték (persze ott sincs kék), ezt szeretném használni mivel ott nincs világitás meg semmi más sem. Csak ez a 3 fázis+zöld megy fel a padlásra. (oda viszont kellene kakaó mert menetnék egy 6KW-os bányász gépet.
A budapesti és úgy egyébként a városi társasházak megérnek pár mondatot...
Igen, bocsi 3db 32A. Ez igy kezd hasonlitani a helyzetre. A garázsban levő zöld-sárgából lehet PE es nullát csinálni?
A fogyasztásmérő szekrényre értettem, azon belül is arra a részre, ahol már nincs plombálva.
Nem, mert a Fi relé után van kötve. A relé állandóan leoldana.
Ha végképp nem tudsz mit csinálni, egy 400/230-as trafó használatával tudsz 230-at varázsolni. Az a világítást ki tudja szolgálni.
Idézet: „Csak ez a 3 fázis+zöld megy fel a padlásra. (oda viszont kellene kakaó mert menetnék egy 6KW-os bányász gépet. )” Érteni vélem a problémát, több síkon is. |
