Szia, örömmel vinném a "kacatokat", de most csak Pest környékére tudnék érte menni...
Esetleg Posta? Válaszod köszönöm.
Természetesen, magánban megbeszélhetjük a részleteket?
Elpostázom, de akkor is csak futárral és az 1000Ft.
Üdv. M.
Ingyen elvihető egy billentyűzet világítós működik csak valami kontaktus hibája van ! egy wifis kupac nem tudom müködnek-e ! és egy csomó hótő ventilátor ezek működnek de van köztük zajos is !
A ventik érdekelnének, amennyiben postázod. Természetesen fizetem a postát. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Oké rendben akkor a tied többit privátba !
Sziasztok! Elvihetőek az alábbi dolgok Székesfehérvárról!
Sört/csokit elfogadok érte! Ha szükséges,akkor esetleg a posta is szóbajöhet,megbeszélés alapján! (Postázáskor előre kérném utalni a postaköltséget + némi minimális költség a kiesett idő-doboz-postán ácsorgás miatt.) Panelek,USB-soros átalakító - bontatlan,antenna elosztók - vadi újak gyufásdobozból alkaltrésztároló,főleg bontott és néhány új alkatrésszel propeller clock alapra átalakított ventillátor,álló és forgó tekercs
És még egy,feltételek az előző hozzázólásban olvashsatóak. A szabályzó NEM működik. A 4 kiement közül 1re ventillátort kötve,nem csinál semmit sem. A 4 potiból 1 rossz,a másik 3 forgatásra rendben van. Viszont,egyik csatornán sem szabályoz...
Hozzá való cókmókokkal együtt.
A szabályzó meg a gyufásdobozkészlet érdekelne, postával.
Szerk.: meg a propclock alap is. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Postával engem a wifis pakk érdekelne.
Rendben van akkor a tied . Többi privátba !
A cégnél selejtezés volt. Van egy nagy kupac elvihető cucc: Analóg kamerák, rögzítők, videójel elosztók, aktív balun 16 csatornás (hibás), egy szatyor új távirányító, vadi új USB-s egerek (kb 10 db), bontott működő RFID olvasók (Satel), panelek, switch. router, panelek, tápok stb. Jó része működik, de van közte hibás is. Akit érdekel a XI. kerületben 1-2 napig átvehető, utána viszik az elektronikai hulladékba. Az M7 autópályán reggel vagy du. át tudom adni valamelyik kútnál Velenece és Bp között. A teljes csomag 3 közepes méretű doboz + 2db 2U magas rack méretű rögzítő. Csak egyben, a maradékkal nem akarok foglalkozni. Postázni nem tudom. Üdv.
Szerda délutáni átvétel benzinkútnál M7-esnél megbeszélés alapján még jó? Kössz.
Ha még megvan, elmennék érte a XI. kerületbe.
Ma és a következő 3 napban, napközben át tudom venni a XI. kerületben.
ven
Idézet: „egy szatyor új távirányító,” Szia! Előttem, már többen jelentkeztek, ezek közül, érdekelne, néhány, ha lenne valami tipus szám. Értelemszerűen, a XI .kerületben is áttudnám venni. Köszönöm.
Engem a switchekbrouterek érdekelnének! Nem lakom messze az m7-től. Az egerekre is vevő lennék! Üdv!
Szia, szatyor távirányító, és az aktív hálózati elemek érdekelnek.. Többit privátban
Ha a sok elszállító közül valaki egy működő gigabites routert/switch-et tudna postázni, postaköltség ellenében, akkor azt megköszöném szépen.
Üdv Urak!
A csomag elkelt, egyben elment az egész.
Gratulálok annak aki elvitte. Köszönjük a részletes tájékoztatást.
Elvihetők Diósdról (M0 közelben), vagy Rákospalota-kertvárosból az alábbi dolgok:
A harmadik az csak egy monitor vagy egy laptop?
A képről nem látszik.
SyncMaster795
A topicban jelentkezők közül végül ki vitte el? |
