Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Kaptam egy brushless ESC-t, minden információ nélkül. Működik ahogy kell, de szerettem volna utána nézni, mi is ez pontosan, mit tud. Ennyi van rajta: Thrust RIO. Google-lel nagy nehezen megtaláltam a gyártót (Absima), és a szabályzót is. Absima A10 brushless ESC. Fogtam a fejem, hogy miért kellett ilyen betűtípust választani...
A mozgáskorlátozottak ugróiskoláját tegnap, a piszoárost ma lőttem a a Kecskeméti nagytesco újonnan felújított wc-jébe, a kivitelező vélhetően a felszerelt piszoárok számával nyerte a tendert.
Jó hír, hogy a 2 farkú kutyapárt is el tudja végezni a dolgát
Persze.Mobil földelés, bárhol felhasználható
Vajon számít a föld összetétele is?
Nem szakszerű. Kontár munka. A föld szemmel láthatóan ki van száradva.
Nem. Az EPH csomópontot megszakítás nélkül kellene összekötni a földdel. Így a szerelőlemez is egy EPH csomópont szerűség.
Hogy egy klasszikust idézzek:
- Miért van két vécécsésze? - Ejnye, hát nem tudtad, a gazdagok egyszerre csinálják! - Ilyen bunkók?! A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Írója: Balczó András
Búcsúbeszéd: Józan Ész halálára. Nyugodjék békében! Ma egy szeretett barátunk elvesztését siratjuk: Józan Ész, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztőiben. Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint "dolgozni kell, hogy tető legyen a fejünk felett" és "mindennap kell olvasni egy keveset"; hogy tudjuk, miért lel aranyat, aki korán kel, és hogy felismerjük olyan mondatok érvényességét, mint "az élet nem mindig igazságos" és "lehet, hogy én vagyok a hibás". Józan Ész egyszerű és hatásos parancsok ("addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér") és megbízható szülői stratégiák ("nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál") szerint élt. Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor fura szabályokat kezdtek alkalmazni: jelentéseket egy hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát; kamaszokról, akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, és a fegyelmezetlen diákját megdorgáló tanítónő elbocsátása csak rontott az állapotán. Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülők csak azért támadtak a tanárokra, mert azok végezték el azt a munkát, amelyben a szülők csődöt mondtak: fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését. Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy beadjanak egy aszpirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, de tilos volt tájékoztatniuk a szülőket, ha egy diák drogozott, egy diáklány teherbe esett, (pláne ha abortuszt akart csináltatni). Józan Észnek elment a kedve az élettől, amikor a tízparancsolat nevetség tárgyává vált, némely "egyház" üzletté aljasult, és amikor a bűnözők kezdtek különb elbánásban részesülni, mint áldozataik. Józan Ész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti meg magát egy tolvajtól a saját házában, ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel rá, és ha egy rendőr megöl egy bűnözőt, (még akkor is, ha ez utóbbinál fegyver volt,) azonnal eljárás indul ellene aránytalan védekezés miatt. Józan Ész halálát megelőzte szüleié: az Igazságé és a Bizalomé, a feleségéé: a Bölcsességé, a lányaiké: a Felelősségé és a Törvényességé, a fiuké: az Ésszerűségé. De élnek szörnyű mostohatestvérei: Hívják az ügyvédemet, Nem én voltam, Ne szólj bele, és a Társadalom áldozata vagyok. Nem vagyunk sokan a temetésén, mivel nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.
Hangtechnikai effektek nyulakkal szemléltetve
Mi az ellenszenves tekercs legfőbb tulajdonsága?
Az undoktivitás!
Ki akartam próbálni a legújabb LED-emet, de mikor a hálózatra kötöm, nagy pukkanás történik, és lemennek a megszakítók. Vajon miért?
Meh, ilyen nagyáramú LEDet nem szabad sima, otthoni kismegszakítón keresztül táplálni.
Tessék ipari áramot adni neki...
Én látom!
A LED hátulja ugye a hűtőfelület, a panel pedig csak egyoldalas. Ebből következik hogy krokodilcsipeszekkel rácsípve a kívánt pontok mellett rövidre csukódnak a hűtőfelületen is!
Idézet: „rövidre csukódnak” Nem busz ajtó ez ami a micsodádra csukódik! Különben is, a "kici kínai" szemmel láthatóan lehagyta róla az áramkóborlást megakadályozó alkatrészeket, ezért az ingóstabilizátor berezonált és pakson ilyedtükben felnyomták a kakaót. Ezt nem bírta a biztosíték. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2018
Háááát, nemtudom, de szerintem az a fekete kis létlábú izé (a 0 felirattal a tetején) az egy nullpont-energia kicsatoló ellenállás, nem? Bekapcsolás pillanatában biztos begerjedt. Hiányzik onnan mellőle a gerjedésgátló (fluxus)kondenzátor,sok kivezetéssel,mert sok gerjedést kell meggátolnia.
Találtam egy ilyent. Az oroszok azt írták rá, 220V-os. Kicsit másképp néz ki, mint a tied.
Nem a voltokban, hanem a wattokban tér el.
Amit találtál, azon több a led-chip, nagyobb teljesítményű, ezért van rajta több meghajtó IC.
Én az utóbbin nem látom a LED chippeket, de elhiszem neked...
hHa még nem volt :
Amikor Bell feltalálta a telefont, már volt két nem fogadott hívása Chuck Norristól. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2018
Moderátor által szerkesztve
Azért találta fel, hogy meg tudja nézni a két hívását.
Szomszéd, néhai villanyszerelő, hegesztőtrafót barkácsolt. Persze zúgott , morgott, de ívet nem fogott.
-Szivecském?! Gyere állj rá a vasra, kicsi a test! Nem az volt a baj. (Szegény a villanyoszlopon távozott.) |
