Fórum » Propeller Clock
Már feltettem! Megint felteszem
Erről beszéltek, vagy nem ? MTD 6501c Fordulatszám szabályozással Ki Be kapcsolással
A leválasztott és a 230V -tal összefüggő részek között minimálisan 7.5 mm (a panelen, a legrövidebb úton mérve) fémmentes sávnak kell lenni. Ha ennél kisebb a távolság, akkor kivágással / kimarással kell biztosítani az előírt minimális távolságot.
Vettem! Már figyelmeztettél rá három évvel ezelőtt is! De azért köszönöm! A 230V-os részt feltettem a panelra a prototípus megépítésénél de soha sem kötöttem be nem volt rá szükségem.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy 12F683 PC ventilátor házba épített Bázisom.
Nem tudom rávenni, hogy bekapcsolja az infra LED-et. És a távirányítóra sem reagál. Újra fordítottam a PIC programját. Beállítottam, hogy ha tápot kap rögtön induljon és a kitöltést is sikerült belőni. A motor forog is és a tekercsen is van áram. A távirányító kódja: Addr: 14 Cmd: 0C A kitöltésnek 20-30 közötti érték kell
Hello Mindenki!
Nos nem hagyott nyugodni a dolog, mármint az MTD-s HDD motor indítás. Gyors összedobtam egy HDD-re való rotort, a tapasztalatom a következő: Jól kiegyensúlyozva ez a rotor a teljes fordulatszám tartományban könnyedén indul elsőre! (Az eredeti LM2941 bázissal, PWM szab. nélkül, a poti állításával RPM:1700-tól..5450-ig.) A rotorral felszerelve is simán indul 2,5 V-tól, stabilan, egyébként már korábban is terheltem, ezért bíztam benne. Persze azért nem harckocsi indító motor ez. Nos ilyen lett!
Persze látunk egy órát. És még el is indul! Elhisszük neked!
Szerintem vagyunk néhányan akinek sikerült Hdd motorral megépíteni az órát. Én feltettem egy bázist HDD motor vezérléssel, hogy akinek kedve van építse meg. Te hogyan milyen vezérlést készítetted?
Vissza néztem egy pár oldalt. Látom tettél fel képet ahol a vezérlés is látszik!
Én voltam figyelmetlen!
Elnézést nem akartam okoskodni, csak annak idején Janigel kérdésére válaszoltam és utána többen is megjegyezték, hogy nem fog indulni. Ennek jártam utána. Persze nyilván függ a rotor kialakításától is a dolog. Ennek a rotornak nagyon jó a kiegyensúlyozása és könnyű is, ha érdekel valakit szivesen fölteszem ide.
(16f628 + RTC, Hp41C: Prop_ 628 V2.23) Üdv: belagu
Szerintem nem érdemes a vezérléssel vesződni. Az Ebay 900Ft-ért
megbízható vezérlést lehet venni. A kiegyensúlyozás mindenképp fontos Már nem tudom kitanácsolta hogy így csináljam mint a képeken.
Hi Hp41C,
I am just searching and trying to studying the forum. And on page no. 283 (Nov. 8/2012), I found Base ,Rotor and Remote links with schematic, programming and pcb lay details. Is that all same that you provide me ? I am just asking because there are lay files. And I want to make pcb at home . Please reply .. Thanks... A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
Engem érdekelne, ha felraknád a teljes projektet. Végre lenne egy müködő egyhelyre berakva.
Én is egyetértek nurseboy fórumtárs kérésével. Előre is köszi. Idézet: „Is that all same that you provide me ?” Thay seems to be the same. As You can see, all the pcbs or lay files where publicated by other conributors... I have no pcb for this version. I only built a base of this version with wire wrap tecnology. Since some parts are fashioned out (TSOP1736) the pcbs have to be modified at least to support the replacement part's pinout. As I can see all pcb linked use only one cupper layer, so they are ease to make with "home" technology.
Hát nem tudom!! Lehet van aki leszedegette innen ahhoz az órához az anyagot amit épített és rendszerezte. Amit építettem ahhoz én is leszedtem mindent amit találtam. Bedobáltam egy könyvtárba ömlesztve de nem rendszereztem és nem feliratoztam, hogy mi micsoda minek töltöttem le.
Igazatok van jó lenne ha rendszerezve lelehetne szedni egyben ami kell egy egy projekthez! De szinte mindenki a saját tudása, igényei szerint átigazította, testre szabta.
Hi Hp41c,
Thanks for replying. Ok,it means due to replacing some parts,pin out laying may be changed. No problem ,I will be managed it. Then can I go with it? One more thing, I got MBR10100CT with 3 legs. Can I use it instead of MBR10010? And LD274 ,BC639 and IRL530N are hard to getting here. So,is there equivalent part that I can use ? And is it compulsory to use SMD parts? Thanks again ...
Ez valóban így van.
Mindenki keresget, válogat, közel 500 oldalról, nagyon nehéz lehet némelyiket összehozni. Aki most indul ezzel a témával, elég nehéz olyan csomagot összeállítani, ami jó neki. Én csak azért írtam hogy egyetértek, mert legalább ez a projekt már rendben lenne. Ha belagu ezt megteszi akkor azt megköszönjük, és ha lennének még más verziók ugyanígy feltéve mástól is, az remek lenne. Ez a topik már-már haldoklik, új érdeklődőkkel bővülve életben kellene tartani. ui.(ha butaság amiket írtam elnézést)
Az tény és való, hogy mi akik már 3-4 óra építésén is túl vagyunk sokkal jobb helyzetből indultunk mint aki most kezdi.
Mikor én kezdtem az első órát akkor még csak 250 oldalról kellett válogatni. Nem mellékes az sem, hogy jóval aktívabb volt a fórum még a fejlesztők is mind itt voltak. Most szinte csak Hp41C tartja életben a fórumot. Patexati KLy a Facebook-ra költöztek a legújabb projekttel. Én még benézek ide sokszor, próbálok segíteni a tudok tudok.
Minden igaz amit leírtál, és köszi hogy Te is így látod.
Reméljük, hogy tovább "élünk" és azt is hogy Hp41C és a többiek még itt maradnak velünk. Ezúton is köszönjük nekik (fejlesztőknek) az eddigi munkát, remek EMBEREK.
The component selection may not have to be perfect match. Nearly all replacement can be used. (As You, we had to use parts wich we could get in Hungary 10 - 12 year before - or parts we already have.)
Diode on base (MBR10100CT) can be replaced with a Schottky diode min. 60 .. 100V and min. 2..3A. TO220 package gives a good cooling possibility. LD274 Ir LED: Can be replaced nearly any Ir LED but has a wave length mached with Ir phototransistor on the rotor. BC639: Can be replaced with any NPN transistor with Ic min. 1A. IRL530 used in two position: Driving the coil: Any Logic level N-MOSFET with Ud min. 100V and Ic min 8..10A Driving the relais: Any Logic level N-MOSFET or NPN transistor can be used if can switch the current of the relais coil.
Ha belagu kolléga nem előz meg én felteszem az ő terveit utólagos engedelmével.
Igaz hogy ez egy kis rotor, de 10V-os táppal ez 3150 rpm fordulattal megy.
Ha egy kicsit nagyobb a rotor akkor is meglesz a kellő fordulat. 2200 már tűrhető.
Jut eszembe, le is fényképeztem.
oké Indulhat lassan a következő projekt.Gratulálok hozzá!
Ha ezt sikerülne áttenni Hdd-re akkor ez ajándék lenne valakinek.
Nem sok időm van rá. Ezért nem gondolkodom most másban. Utána következhet az új "saját projektem".
Az a szép az egészben, hogy nem is akartam most órát építeni, de ha már hozzáfogtam...
A késlekedésem oka az, hogy még nem teszteltem az új bázist, de végül minden Ok! Urc22B-vel összefésülve, ébresztős bázis, HDD-motoros RTC-s rotor, Pic16F628A-val. Minden egyoldalas, 0,8mm-es rézfóliás lemezen, smd kivitelben. Használjátok egészséggel. üdv: belagu
Néhány kép róla.
Mindegyik rotort át lehet tenni Hdd motorra.
A rotor tápellátását kell megoldani gyakorlatilag mindegyik rotoromat forgattam már HDD motorral. Ennél a hozzászólásnál a 67 LED-es óra látható wpower és HDD motor. Erre az alapra bármelyik rotor feltehető ha a táppanelt hozzá alakítom vagy csak máshonnan veszem le a rotornak a feszültséget. Na persze csak óvatosan mert a Wpower hamar kinyírja az egyenirányítót! Az ki kell cserélni gyors diüdára és belőni a feszültséget. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
Végre!!!
Annak idején feltettem egy kérdést itt a fórumban: fel lehet-e tölteni egy komplett PropClock órát - sch és pcb valamint hozzá működőképes progit. Válasz - nem lehet, vagy nincs, mert nem dokumentálta senki építés közben stb. volt a reakció. Mi történhetett azóta, hogy sorra töltik fel az emberkék, akik megépítették a komplett szerkezetet? Teljesen mindegy ... Köszönöm szépen a feltöltött projekteket. ![]() ![]() |
