Fórum » LCD
Nem tudtok egy mukodo kapcsolasi rajzot, amivel egy LCD-t lehetne vezerelni LPTn keresztul, esetleg meg egy egyszeru progit is hozza C-ben. Koszi
itt nem erheto el a progi, nem tudom letolteni, de ha esetleg van valami c progi, amivel lehet szoveget kikuldeni
Ez adhat par otletet+programok: http://www.dino.hu/lcd/index.htm Ez is: http://w3.netelek.hu/morpheus/ Itt vannak LCD vezerlo programok: http://www.liquidmods.de/software/software.php [link=http://www.internews.hu/intercool/index.phtml?page=cikk&id=153]http://www.internews.hu/intercool/index.phtml?page=cikk&id=153[/link] Amúgy a fenti link jó...
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=7
Itt az oldalon is vannak progik habár a cikkbe nem elérhető...
Feladtam a keresést Google-ban.
Van idehaza egy marék LCD kijelzőm, LCD panel meter, de fogalmam sincs, hogy hogyan kellene bekötni. A kijelző egy átlátszó plexiházban van, semmi felirat nincs rajta. A hátsó panel 4 bekötési pont van, a panel közepén van egy ablak, annak egyik oldalán két bekötési pont szorosan egymás mellett, a panel másik végén három bekötési pont. Semmi felirat. Kipattintottam a belső panelt is, ami az LCD kijelzőt hajtja meg. Az LCD felőli oldalán a felirat OMRON és S8040T3. Valaki tudna adni valami útbaigazitást?
Esetleg mutass képet róla, hátha valaki az alapján tud segíteni, mert a leírásból nem sok minden derül ki. pontosan igy néz ki, csak a kijelzon nincsennek a számok és a hátulja csak egy sima panel furatokkal a kábeleknekBővebben: Link
Én sajnos passzolom, a google nekem se mondott semmit.
Talán ha tudnál mutatni képeket a szétbontott kijelzőről, a panelról, hátha ki lehet hámozni belőle valamit...visszakövetve a panelon a csatlakozásokat...
A kérdést el is lehet felejteni. Jobb hiján munkára sarkalltam magam és a nagyitós lámpám fényében szemügyre vettem az áramkört. Ez sajnos egy OMRON counter, azon kivül, hogy lefele és felfele számolgat egyesével, semmi másra nem lehet használni. Egy 3,2 V-os DC táp szükséges az életrekeltéséhez és 6 db 7 szegmenses LCD kijelzőből áll tizedespontot nem találtam. Na ez egy counternél érthető is. Nem dobom ki, de eyszer biztosan épitek belőle egy digitális ajtócsapkodás számlálót.
Nem olcsók ezek a ketyerék, ne is dobd ki őket!
Most épp nincs ilyenekre szükségem, de volt amikor jól jött volna...ha megint szükségem lesz rá, akkor legalább tudom, kit keressek... Szóval jól tedd el őket!
Van egy sharp LQ64D343 kijelzom. Valaki tudja, hogy hogyan lehet ezt meghajtani? Az adatlapja alapjan eleg gaz.. Masik topicban olvastam, szerintem DSTN-es kijelzo, de ti biztos tobbet tudtok mondani rola! LQ64D343
Nem, ez tft-s.
Meghajtani nehez VGA vagy TV jelrol. Vannak speci videokartyak, amik tudnak ugynevezett TTL-RGB-t, vagyis 3x6 bites szinmeghajtast. A frekvencia kb 40MHz, amivel az orajel megy. Ezert pl. a hozzavezeto kabel hossza is kb 60cm korul limitalt, de inkabb kevesebb.
Aoohh...
Kar.. Pedig ingyenbe volt. Akkor szinte lehetetlen meghajtani mondjuk egy dvd lejatszorol is. Ha mas nem, penzt csinalok belole!
Hello
valaki tudna segiten abban hogy KS0061 vagy Ks0065 ös vezérlövel ellátott 2x16 karakteres lcd t hogy kell bekötni 14 lába van. elöre is köszi
ks0061 vagy ks0065
+ sed1278f ic van rajta azt olvastam hogy a ks0061 = hd44100
Hi all!
Találtam egy IC-t: TDA8707 Ez elvileg meg tudná hajtani a májusban (pár hozzászólással alrébb) emlegetett kijelzőmet? Probléma a tetjébe, hogy sehol nem lehet kapni... Valahogyan életre szeretném kelteni..
Nagyon jó!
Csak én ehhez sajnos hülye vagyok. Azaz felprogramozok, kapcsolást megépítem, de programot írni azt nem tudok. Esetleg ha megszánnál valamivel. Én egy DVD lejátszóhoz szeretném kötni, nem tudom, mennyire megoldható ez. Egyébként találtam az atmel oldalán egy pdf-et, majd megkeresem, ott ilyen ttl bemenetű kijelzőt hajtanak meg valami nagy Atmegaval.
Fogalmam sincs, mi jön ki a DVD-ből, mert ha analóg videó, akkor azt digitalizálni kellene, vagy célchip... nem elég gyors az AVR-se
ha digit jel az jobb, de szerintem az ő sebességét elérni se elég gyors.
Hát a dvd-ből analóg jel jön ki. S-video csatlakozón keresztül. Vagy RGB színekre lebontva. Ezért lett volna jó a TDA, az megoldotta volna a problémát.
Te mit írtál a PIC-be? Úgy értem mire használod a kijelzőt?
A PIC lassú volt már nekem.
Inkább AVR-ezek, néha FPGA-zok A kijelző sokmindenre jó. Hibajavítás, állapotjelzés. Autóba adatvisszajelzés, kamerakép megjelenítés, képnézegető, egyszerű oszcillószkóp/analizátor, VU meter/Spectrum analizátor, óra, GPS...
Hmm..
Lehet hogy érdekelne egy-két projekt. Viszont én teljesen hülye vagyok ehhez. Ellenben ha te elvállalnád a prograomozási részét, én lehet tudok neked szerezni FPGA-kat, meg egyéb finomságokat.. (egy kis memória, egy kis eeprom.. :yes: ) Xilinx csodákat is tudok.. Egyelőre még nem tudom, mire szeretném használni, de majd még gondolkozok rajta, esetleg te is az ajánlatomon. Hétfőn utánnanézek, miket tudok beszerezni.
sziasztok!
van egy halott GRUNDIG mp600/512 mp3-mam nem tud valaki a kijelzőjéhez lábkiosztást? ![]() a neten nem találtam semmi értékelhetőt. :no: |
