Lapozás: OK   1266 / 1394
(#) csezoli21 hozzászólása Márc 3, 2018 /
Köszönöm a sok hasznos infót.
Még egy kérdésem lenne. Egy megközelítőleges időt kérhetnék arra hogy a gyári p20 lakkot milyen messziről, mennyi idő alatt lehet levilágítani egy 25 Wattos 365 nm es uv kompakt e27 fénycsővel?
Csak nagyjából hogy mégis honnan induljak.
Köszi üdv.
(#) SiroMokus válasza csezoli21 hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Minimum 10 perc.
Ki kell kísérletezni.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
(#) csezoli21 hozzászólása Márc 5, 2018 / 1
Megjött az uv kompakt fénycső neki is ugrottam újra és elsőre sikerült is.
Igazatok volt, az izzó nem olyan volt amilyen ehhez a munkához kell.
Tanulság? Felejtsétek el a rovarcsapda kék izzóját
Nekem házilag ez a minőség tökéletes.
Köszönöm a sok segítséget!
(#) SiroMokus válasza csezoli21 hozzászólására (») Márc 5, 2018 1 /
Szép munka !
Teheted keress bakelit nyákot (2oldalas nincs), mert az üvegszálas gyorsan megöli a HSS fúrókat.
(#) Bakman válasza SiroMokus hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
Azt azért fűzzük hozzá a dologhoz, hogy a bakelit panel sokkal sérülékenyebb, könnyebben feljön róla a réz fólia stb.
(#) morgo válasza SiroMokus hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
Nem HSS fúróval kell fúrni. Nehogy már azért használjon bárki is gyenge minőségű nyákot, hogy ócska fúróval is tudja azt fúrni.
(#) kaqkk válasza morgo hozzászólására (») Márc 5, 2018 / 1
(#) chopper800 hozzászólása Márc 6, 2018 /
Szerbusztok. Maratókádat építek jelenleg és az lenne a kérdésem hogy milyen ragasztót használjak üveg és műanyag összeragasztásához ami erős és saválló esetleg kétkomponensű vagy valamilyen szilikont ragasztó a megfelelő?
(#) Stewe válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezeket már csak állványos géppel érdemes használni, nagyon ridegek.
(#) Ge Lee válasza Stewe hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Meg azt is hogy szorítani is jobban kell mert teljesen más az élkiképzése mint a HSS-nek. Amikor életemben először fúrtam ilyennel, ugyanúgy két ujjal lazán tartottam a fúró asztalán a nyákot ahogy azt egyébként szoktam, és úgy felkapta az asztalról a nyákot hogy csak néztem.
(#) nagym6 válasza Stewe hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Sőt azok közül sem az olcsó lötyögősőkkel.
(#) kaqkk válasza Stewe hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Igen ,ez mind igaz de jó munkát csak jó szerszámmal lehet csinálni . A hobbi nem arról szól (legalábbis nálam) hogy sz@r szerszámmal csináljunk valami sz@rt ...
(#) kaqkk válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 6, 2018 /
Azért építettem cnc gépet hogy ne kelljen kézzel-állványossal fúrnom a nyákokat (utáltam ezt a részét a nyákkészítésnek)
(#) Stewe válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Igen, sajnos az egyetlen megbízható rögzítés a satu.
Kézzel pedig nem lehet a forrszem közepére pozicionálni, (és merőleges helyzetben ott tartani) a fúrót, és ha az alkatrészlábak engednek is 50-150 mikron elcsúszást, még a szemnek is jobb, ha szabályosan raszteren ül minden.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2018
(#) Ge Lee válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Ezért én biztos nem építek CNC-t. Azt a havi 1-2 nyákot eddig is kifúrtam az oszlopossal.
(#) Stewe válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Nem is kell.... de ha építesz, akkor egy darabig van mihez panelt gyártani.
(#) kaqkk válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
Én megrendelésre készítettem nyákot 8 évig azért kelletta cnc , de miután abbahagytam a nyákolást azért még mindig volt mire használni (most épül a második és tervben van a harmadik is )
(#) nagym6 válasza Stewe hozzászólására (») Márc 7, 2018 /
„Kézzel pedig nem lehet a forrszem közepére pozicionálni”
Az olcsó gyenge fúró -HSS ha njól tudom- hosszabbra hagyva befogva, kicsit oda tud görbülni a forrszem közepéhez, azaz önmagát odahúzza, mivel nem vág-fúr igazán jól. A keményfúró éles marad, az bárhol egyből fúr, nem húzza be magát. Én ezért inkább a lággyal fúrok.
(#) usane válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Meg 10-20 ft darabja. Én is azt használom.
(#) Stewe válasza usane hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Egy bakelit panelen fúrni 10-15 furatot még a fekete szerszámacél fúró is használható, de hogy egy üvegszálas panelen mind a 60-80 furat egyformán tökéletes legyen, ahhoz végig éles kell maradjon... ha pedig több panel van, akkor szinte biztos, hogy HSS E7, vagy keményfém kell.
Esete válogatja, hogy tényleg jó-e az olcsó.
(#) usane válasza Stewe hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Kifúrtam én egyel 200 furatot is. Persze 40-50 után már sorjásodott a széle, de még fúrt. 200-nál már fúrni is nehéz volt, kezdett botra hasonlítani
Kérdés mit készítesz. Ha fúrás után nem gond a sorják csiszolása akkor nincs ezzel baj, vagy ha egyébként is minden furat forrasztva lesz nem szoktam a sorjacsiszolással vesződni sem. Persze ha nem lesz a furatba ültetve valami akkor nem szép.
Ha szitázás megy rá, vagy fotós lötstop lakk, akkor semmi sorja nem maradhat.
(#) pont válasza usane hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Ha sorjázni kellene, egy pl. 3-as fúrószárral, csak úgy, az ujjak közt pörgetve, lehet süllyesztést csinálni, ez az alkatrészlábak bevezetésében is segít....
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2018
(#) Stewe válasza pont hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Ez csak fólia nélküli oldalon segít...
Igaz, de házilag nem szitázok, lötstopot is ritkán rakok.
Ha olyan nyák kell akkor nyilván nem a 200 furat után kopott fúróval fúrom, vagy legyártatom.
(#) nagym6 válasza usane hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Én még meg is köszörülöm.
(#) Stewe válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Valahogy talán meg lehet élezni... de egy gyakran használt 0,8-as fúró köszörüléséhez már szinte mikroszkóp kell, és 4-600-as kő!
(#) nagym6 válasza Stewe hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Van egy +4-es szemüvegem, ez mint egy erős nagyító. 8-10 db. fúró van használatban, ezeket cserélem ha eltompulnak, utána mindet köszörülöm picike fogorvosi finom kövön nyákfúróval kis fordulattal. Begyakorlott mozdulatokkal jó lesz. Egy előnye, hogy mindenhova bevezeti magát ez a fúró enyhe nyomással indítva, pont jó helyen lesznek a furatok.
(#) elektroncso válasza Stewe hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Most ezért lehet meg leszek kövezve, de én az 1mm-es HSS fúróhegyet úgy szoktam "megélezni", hogy eltöröm. 10-ből 8-szor sikerül úgy törnie, hogy marófej szerű lesz az eleje és gyönyörű sorja nélküli furatokat csinál. Persze csak addig amíg el nem kopik megint.
Ha sorjás a panel én is 2,5mm-es éles fúróheggyel szokom sorjátlanítani.
(#) mex válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Véleményem szerint az eltöréses módszer inkább barbárság, mint célravezető módszer. Egyszer próbálj ki egy keményfém fúrót, rá fogsz jönni, hogy mással nem is érdemes üvegszálas nyákot furatolni. Nem kell azzal jönni, hogy milyen drága, mert bőven megtérül az ára. Ha máshol nem is de az iskoládban biztosan akad gép is hozzá a próba idejére..
Következő: »»   1266 / 1394
