Ügyes vagy! Mivel melegitetted? Mi volt a sablon, amire a félkörívet húztad?
Nixiek hője nem állíthatja őket alapállásba?
Alapállásba nem állítja, mert a plexi nem "emlékező anyag", de viszonylag alacsony hőfokon lágyul, így félő, hogy esetleg nem kívánatos módon és helyen is hajlani fog. Persze, nem azonnal, de huzamosabb melegedés hatására hajlamos deformálódni.
Hőlégfúvóval melegítettem,seprűnyél volt a sablon. Melegedésnek nincs kitéve.
Van ám egy "Vásárlás, hol kapható?" című téma is!
Üdv. Sosem volt mosogatógépem mostanáig. Az elején el is akadtam a beüzemeléssel, mert nem sokat értek a leírásból.
Kezdjük csak az A ponttal. Mit kell beallitani, hogyan, és mivel?..
Idézet: „Ha az ön gépe nem rendelkezik vízlágyítóval, átugorhatja ezt a részt.” Van benne, vagy nincs?
Meg kell tudnod a vízkeménység mérőszámát és mértékegységét a helyi vízszolgáltatótól. Utána a táblázat első négy oszlopából kiválasztod azt, amelyik mértékegysége megegyezik a helyi vízkeménység mértékegységével. Ezután ebből az oszlopból kiválasztott értékek közül, amelyik a legközelebb van a tiédhez, azt a sorszámot kell beállítani (H1...H6). pl. ha nálatok mmol/literben adják meg a vízkeménységet és annak értéke pl. 5, akkor a 4,1-6 közötti értékre kell beállítani, ami a H5-nek felel meg. De megteheted, hogy békén hagyod, ekkor a gyári H4 marad.
Előbb tudnom kellene hogy mi az, hogy néz ki, hol lehet..
Nekem kell mérnem valami értéket, vagy elég ha utána nézek neten, milyen az érték az adott környékén?
Elég, ha csak utánanézel, nem kritikus paraméter.
15 éve van meg ugyanaz a mosogatógépünk és nem használunk vízlágyítót. Az ugyanis többe kerülne, mint a fűtőszál. Az 5 év garancia már rég letelt.
Mint vegyésznek tudnom kéne mik a leggyakoribb vízkő okozó anyagok így most csak a karbonátok jutnak eszembe de mindenre van házi módszer. Nyílván nem fogod egy külön rendszerbe vegykezelni csak ezért.
A fűtőszál bírja a kemény vizet, időnként lerúgja magáról. Az üvegedényeken viszont látszanak a vízkőnyomok.
Anno tanították: - állandó keménység; - változó keménység.....
Erre nincs panasz. A Quantumot fireballt (ez nem a reklám helye csak tapasztalat) használom a legelső mosogatás óta. Ezt adták a géphez start csomagban is. Egyszer próbálkoztam csak egy osztrák beszerzésű nagyon jónak mondott tablettával. Az a tasak azóta sem fogy, mert nagyon csúnya volt az eredmény.
Továbbá. Vannak ilyen tablettáim, kaptam a géphez. Mik ezek?
,, só betöltése a vízlágyítóba,, Ez ugye nem a só..? Be kell tölteni az öblítőt is. Milyen öblítőt kell használni? Milyen vízlágyító sót kell használni?
Használj 3 az 1-ben tablettát és sz.rhatsz a többire.
A sót (nagy tisztaságú konyhasó) a gépbe épített vízlágyító regenerálásához használja.
Ha másnak a portájáról elhozok egy olyan kutyát ami előtte kóbor állat volt az mi? A jószágot rövid láncon tartották és a nyakán több napig gyógyuló sérülés keletkezett. Az illetőről tudni kell hogy nemrég az agresszivitását egy bárányon vezette le ami rá pár napra belehalt a sérülésbe. Azért írom mert délután nekem rontott.
Szerintem jobban jársz, ha az állatvédőket hívod ki. Ha bizonyítható akkor elvileg éveket kaphat.
Országos állatvédőrség
A kutya már nálunk van de már így is van egy függő ügye. Most nem csinálok belőle nagy ügyet.
ÖÖÖ... a lányom, aki japán rajongó -csak annyit mondott, hogy nem jött meg az étvágya a képeket nézve.
De, csinálj ügyet. Ha "csak úgy" elhozol egy kutyát mástól, akkor az lopásnak számít, jó eséllyel "csak"szabálysértés, mivel 50e Ft-nál kisebb az értéke. Ha nagyobb, akkor bcs.
Én is azt mondom, hogy állatvédők, rendőrségi feljelentés, stb.
A leggyakoribb vízkő okozó anyagok a kálcium és magnézium sók, mivel rosszul oldódnak a vízben. Vízlágyítónak jó minden ezeknél erősebb fém sója (nátrium), mivel "kiszorítják" a gyengébbet a sójukból és az így jól oldható sók keletkeznek. Ioncserélés.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2018
Havernak van egy tévéje és szeretné ha lenne hozzá szervíz rajz. Hol keressek? Melyik fórumba?
Dübörög az idei paradicsom projekt!
"leértékelve" vettem 4 tövet, gondoltam meglátom melyik életképes.. ( mert 2 hete még csak 10 centis "fűszálak" voltak) Hát nem mind a 4 megerősödött... De szelektálnom kell majd sajnos. A két szélső azok 80 centisre növő minikoktél, a két középső 1,2-1,5 re növő normál koktél! Arra gondoltam hogy a két magasat hagyom a ládába csak kirakom szélre, a két alacsonyabbat meg megpróbalom egy balkoncserépbe a virágföld helyére tenni! Fele fele helyük lesz... de nem tudom egyiket se kigyilkolni, mert az egyik zöldpari a másik meg sárgapari! Hogy valami elektronika is legyen benne, készül hozzá egy logger modul. Pára, talajnedvesség, hőmérséklet, fény... Tudom értelme nem sok lesz de ha meglocsolom akkor látni fogom a telefonomon is hogy nedves a föld! A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2018
Nemtudom mennyire OFF vagy ON a téma de ide rakom, max áthelyeztetem a modival a megfelelő témába. Adott egy kicsi szintetizátor szerűség amit összekötöttem a gépem LINE-IN bemenetével. Na egy olyan program kéne amivel akár a billentyű ütéseket is fel tudom venni majd "modulszerűen" a hangokat egy táblázatba rendezni ,magyarul gépen meg szerkeszteni a zenét amit akarok vele. Elég fura kérés/kérdés de nem ismer valaki ilyen programot véletlenül? Valami olyat keresnék ami nincs agyonbonyolítva és könnyű a használata. A válaszokat előre is köszönöm. |
