Én nem favorizálnám, de a puding próbája az evés. Meghát ízlések, pofonok. Magam részéről jobb szeretem a járt utat, a csöves technikában szerintem újat mondani nem lehet, az elmúlt kb 90 évben szerintem mindent kitaláltak, amit lehetett.
Idézet: „A 6J1 kettős trióda, nem?” A Google nem a barátod? Mert nem kettős, de még csak nem is trióda. ![]() http://pic.pimg.tw/greatsound168/1420689420-2380830856_n.jpg?v=1420689426 A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
Elég beírni a keresőbe: 6J1 tube. Hemzsegnek a találatok, köztük rögtön feladja a pre amp kitet is. Videók, leírások. Nem Uri Gelleres, múkodj ráolvasással. Igaz, a minősége sejthető.
Persze a kétkedés joga mindenkit megillet.
Bocs, igazad van, kicsit bekevertem a 6J6 -al, mert azt néztem utoljára.
De az előző hozzászólásomban írtam is a 6AK5 -öt is, aminek a megfelelője. Elnézést, benéztem.
12V AC adapter jár hozzá, tehát a "nagy" elkók a tápszűrők. Jól néznének ki a szerencsétlen vevők, ha ráadásként még brummogna is...))
Nade hat nagy, ami legalábbis látszik, de takarásban sejthető még kettő. Egy szimpla tápszűréshez nem kell ennyi, szerintem. (a két kisebb az valószínűleg katód kondi)
Az ilyen, mindössze másfél centi átmérőjű miniszeptárokat vagy csökkentett teljesítményű kettőstródával, vagy egyetlen "rendessel" tervezték annakidején.
Egyébként úgy néz ki, tele vannak vele a kínai raktárak: .. tube preamplifier board 10pcs 6J1 tubes ![]() /Nehogy megvegye valaki.../
Sziasztok.6C19P SE. "Szegény ember triódás SE-je." Nem 2A3 de sokkal közelebb van hozzá mint bármely pentódás SE-hez. 2,5W a max kimenő teljesítmény 1khz-en mérve. 20hz-en 2W-nál még nem látható a pentódásnál megszokott hasba akasztott szinusz. Egyébként ez az alsó frekvencia ahol 1dB-t esik. SM74 kimenők vannak benne 4/3 osztással. Magasa 30Khz-en esik 1 dB-t. Ígéretesnek tűnik. Sokkal több élet van a hangjában mint a pont ekkora teljesítményű PCL86 SE-nek.
Megrendelésre csinálhatta... egyébként van olyan, hogy fülre kicsit máshol "optimális" a torzítás, mint a mérés szerint.
Van megkötés arra vonatkozólag hogy a csövek milyen távol legyenek egymástól? Nem szeretném őket egy alkatrésznél messzebb rakni ha megengedett.
Valahol olvastam, 1 csőátmérőnek megfelelő szükséges, teljesítmény csöveknél másfélszeres ajánlott.
Szerintem van feszültség sokszorozó a kondik száma is elegendő, az MF X10-D-hez csak ebben van köze.
Amúgy egy vicc az egész, megérdemli aki megveszi. Az itthoni TV-s csövekből is különbet lehetne alkotni, amúgy a kapcsolása valami ilyesmi lehet: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71tyq8y31CL._SL1251_.jpg (A kapcsolásban egy triódát láthatunk, mert a pentóda második rácsa - 6-os láb - egyből az anódra van kötve.) A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
Idézet: „Üdv ! Egy német szaklap szerint az elektroncső.... Die chinesische Röhre 6J1 und wurde lange Zeit in der militärischen Nachrichtentechnik eingesetzt. Es handelt sich um eine spezielle Hochfrequenzröhre mit besonders geringer Heizleistung. Das Radio arbeitet mit einer Heizbatterie von 6 V und einer zusätzlichen Anodenbatterie von 9 V bei einer Anodenspannung bis 15 V.” Az ostobaság nem országfüggő. Pláne, hogy manapság Német? ország egyre kevésbé hivatkozási alap. Amúgy a német hangtechnika megbízható, de középszerű volt mindig ![]() Nem egy nagy eresztés...
Jól néz ki, az irány is jó. Mondjuk 2-2 db párhuzamosan szerintem jobb lenne, de ez csak okoskodás.
Jó lesz! Mekkora illesztésre dolgozik ez így, Jani?
Ennek a cikknek a másik fele nincs meg valakinek?
3,2K/8R a kimenő trafó. Torzítás 2.5W max teljesítményen 2,1%
Nekem elég a teljesítménye. Nem szerencsés szerintem a csöveket párhuzamosan kötni, főleg válogatás nélkül.
RT 2014/2 megvan, pr.-ban küldj emailcímet, küldöm (cca. 3,7 Mb).
Egy ideje olvasgatom a fórumot, nagyon komoly erősítők készülnek. Én csak csöves rádiókat újítgatok fel, ill. most egy csöves szkópot mentettem meg a megsemmisülés elöl. Olyan kérdésem lenne, hogy mivel szoktátok meghajtani az erősítőket, ill. milyen hangfalakat szoktatok használni hozzájuk? Köszönöm előre is! Tamás
Én jelenleg csak a gépet hallgatom csövessel (6P15P PP), B&W DM305-ös álló dobozokkal. Szóval, semmi extra.....
A lejátszó egy TDA1541-es trafós+csöves DAC. Az erősítő 6L6GC PP, CHZ mester tervei alapján. A hangfal Mission M35I. Üdv.
Idézet: „Mondjuk 2-2 db párhuzamosan szerintem jobb lenne” Akkor már -szvsz- inkább egy 6sz33sz...
Igazad van. Szemben a 19-cel, a 33 olcsó, kis fűtőáramú, könnyen meghajtható, igazi kis hétvégi hobbicső.
Idézet: „Idézet: „Mondjuk 2-2 db párhuzamosan szerintem jobb lenne” Akkor már -szvsz- inkább egy 6sz33sz...” 2-2 db 6sz19-ről beszéltem.. És akkor még mindig csak a 6sz41sz-nél tartunk teljesítményben. A 6sz33 már komoly tudást igényel megépítésnél. Elvben és gyakorlatban is...Nem igazán amatőröknek való...
![]() 4db 6S19 cca. 2.000 HUF. Ez durván megfelel 1db 6S33-nak. Ennyiért nem fogsz kapni utóbbit. Más. A 6S19 hátránya a nagy szórás. (orosz csövek) Viszont ha válogatod, párhuzamosítható. Előny. Ez nem mondható el a 33-ról. Ott az van a búrában, amit megveszel a manapság már 10x kimazsolázott régi csőkészletből. És nem a szimmetriáról híresek ezek a csövek...
ARC M60 klón dual sztereó kivitelben (6L6WXT) ... 6N2P-el épített RIAA. A hangfal nem egy nagy durranás, de nekem tökélesen megfelel.. Pioneer HPM 30. Jelforrás még Akai GX4000D, Sanyo RD4023UM, Technics SL1210MK2, Pioneer SLP3, SLP450, SLPG 490 stb.., No meg ilyen-olyan dj ketyerék..
