Nem nagyobbak, mint 2 MB?
Lehet érdekelnének.
Nem... nem nagyobbak! Meg eddig mindig felmentek (telefonal csinálom és onnan is küldeném)
Ötleteket kérek szépen!
Erölködő bontásából lett 6 darab ilyen kondim! Mire lehet ezt használni? Mármint úgy értem hogy vajon mibe tudnám felhasználni? Vagy inkább csak erősítőkbe használnak ekkorákat? Mert akkor ajándékozás lesz!
A kép alapján akár űrhajóba is jók lehetnek.
Tudtam hogy lemaradt valami a végéről!
Kapcsolóüzemű tápegység de a kimenetére kapcsolt fogyasztó teljesítményszabályzása PWM-mel volt megoldva. Ezt a tápegység, érthető okból, nem nagyon szerette. A kettő közé raktam hasonló kondenzátort, helyreállt a rend.
Hozzám került pár ilyen led meghajtó.....
Mit lehetne belőlük kihozni? Tudom... pár ledmeghajtót! ![]() ![]() De azon kívül?? ![]()
Milyen?
Hogy az a fránya kép mindíg lemarad!
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2018
Lcd háttér világítás ccfl helyett.
Na ennek már nézek is utánna, mert van itthon 2 lcd monitor amit szeretnék fpv-re átalakítani!
Ahhoz meg kell a fényerő! ez jó ötlet köszi! repül a mancs A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2018
Mi az az fpv?
Angol mozaik szó! FPv First-Personal-View
Amikor modell repülővel vagy kopterral vagy autóval ugy mész hogy nem ( illetve nem csak) a közvetlen "látvány" alapján vezeted a modelljárművet hanem a járművön elhelyezett kamera képét egy video linken keresztül megjeleníted magadnál lent az irányítás helyénél! Van aki videoszemüveget használ van aki monitort! A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2018
Eredetileg 1-2 db LED meghajtására való az a driver...élvilágítós táblákhoz.
Érzésem szerint azért Ez a "felvetés" nem lett teljesen végiggondolva...CCFL csöves háttérvilágítást ennyi LED-el kiváltani kicsit nehéz lesz megoldani. Persze vannak notebook "LED-es" LCD "képernyők" is...csak hát kicsit aránytalanul nagy ennek a meghajtónak a mérete, azt nem is említve, hogy hálózatról kéne megtáplálni (vagy min. DC 176 ...akkuról) ![]()
Van pár ilyen komplett GPS, GSM modulom, táv leolvasott méréshez használtuk, szerintetek idehaza mire tudnám használni, esetleg lehet rá tenni reléket amit vívással vagy SMS-el tudok kapcsolni, esetleg, tudom valahogy a telefonomra telepített alkalmazással figyelni a készülék mozgását, pl autóét? Leírás köszönöm a válaszokat.
Ez GPRS modul! Tehát nem GPS. Helymeghatározásra nem alkalmas. Mobil hálózaton adatátvitelre használják, vagy inkább használták. 2G hálózat...
Esetleg mire lehetne használni, vagy mehet az e-hulladékba?
Idézet: „A modem mőködési paramétereinek módosítása, üzemi jellemzıinek lekérdezése az eszközhöz fejlesztett MODPARAM szoftverrel lehetséges.” Ha nincs meg ez a programod, mehet a hulladék hasznosítóba. A modemeket általában lehet AT parancsokkal macerálni, de ahhoz is szükséges, hogy mely parancsokat installálták. Ha ilyen sincs, akkor lehet próbálkozni szabványos parancsokkal, de egyáltalán nem biztos, hogy sikeres leszel. Egyébként ha tudnád programozni, használható lenne relék távműködtetésére, vagy amire eredetileg használták mérésadat gyűjtésre. CSD ma már egyik mobilhálózaton sem működik, a GPRS adatátvitel működik ugyan, csak egy kissé lassú. Nyilván ezért "szórták ki". Attól még relék izgatására használható lenne, két mikrovezérlő közbeiktatásával.
Rendben akkor megy a szemétbe.
Köszönöm szépen a magyarázatot. ![]()
Találtam egy jó nehéz trafót nagyszüleimnél, de csak rozsdát csinál jelen pillanatban mást sem, úgy érzem kár lenne veszni hagyni. Eredetileg 380v-ról 12-24-48 -at csinált + azt hiszem van benne még amper szabályzó, három fázisról ment eredetileg, de sok minden ki lett belőle vágva.
A hátsó 3x4 vezeték nem megy sehova, gondolom eredetileg ez ment 380-ra de miért volt 2 külön tekercs magonként? Elől a 3x10-ből a felső 3 megy a feszültség szabályozóba, az alsó 4 egy másik szabályzóba(amper?) a maradék el lett vágva. Én szeretnék belőle valami hasznosat csinálni, nem kidobni, lehetőleg ívhegesztőt, ti mihez kezdenétek ezzel a helyemben? Idézet: Nagy valószínűséggel párhuzamosan vannak kötve a vezetékek, így érve el a megfelelő keresztmetszetet. „miért volt 2 külön tekercs magonként?”
- Esetleg valakinek felajánlhatod alkatrész bányának, szórakozásnak. ( nekem nem kell!) ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2018
Nem lehet soros? 2x190V?
Legközelebb ha hozzáférek viszek multit és elkezdek méregetni.
Elhozod nekem adok érte neked egy Hetra 200 trafóját, annyi hogy nincs hozzá munkakábel de dolgozik szépen.
Ha hegesztőt szeretnél, akkor cseréld el szikorapéterrel, mert ebből nem fogsz tudni hegesztő trafót csinálni.
Inkább párhuzamos. Pl. 2 x 5 mm2 egyszerűbben megoldható, mint 1 x 10 mm2.
@pucuka
Miért nem? Őszintén érdekel a válasz, mert a vasmag átmérője alapján szerintem jónak kellene lennie, a lemezek száma meg a rozsdától nem látszik, de azt is megfelelőnek hiszem. @szikorapéter Mire kellene neked? Ha szabad kérdeznem csak kíváncsiságból. @Bakman Hülyeséget írtam, sorosnál 380v-ra gondoltam, értem köszönöm!
Nézz meg jól egy hegesztő trafót. Abban légrés van, és abban van a mozgatható mágnessönt. Azzal lehet beállítani a hegesztő áramot.
Ha csak egyszerűen egy trafó kimenetét használod hegesztésre, akkor nem fogsz tudni stabil ívet fogni, szikrázni, égetni fog, de nem hegeszteni. A hegesztő transzformátor üresjáratban kb 80 V feszültséget kell adjon, az ív esetén 30 - 40 V ra le kell esnie a feszültségének. Azért ebből is lehet hegesztő trafót készíteni, ha szerzel mégegy hasonló méretű transzformátort, és áttekered egy több leágazásos fojtó tekercsé, és a primer tekerccsel sorba kötöd. Akkor a leágazások használatával kell a töltőáramot beállítani. Némi tervezésre is szükséged lesz, ki kell számolni, hogy mekkora induktivitások kellenek.
Lehet hegesztőtrafót készíteni légrés nélkül. Két oszlopot felhasznál a trafóhoz és a harmadik oszlopon lassú előtolással légrést vág bele, közben gyakran próbál. De úgy is készíthet, hogy kétoszlopos trafó és a maradék vasból fojtó. Vagy egyszerűen csak kétoszlopos trafó és a feszültség beállításával, házi célra készíthet trafót. Kombinálni is lehet a leágazásost, légrés bevágással.
Az első hegesztő trafót, amit láttam és használtam, apám készítette, sima két oszloposra és a primer menetszám növelésével szabályozta az áramot. 2,5...4-es pálcával használta folyamatosan. |
