Feltételezem, hogy egy SPI/ISP-s felprogramozásra gondolsz. Fuse Bit Low: 0xE1 ; Fuse Bit High: 0xD9 - gyári konfiguráció. SPI/ISP-n keresztül (is) programozható, de el ne felejtsd, hogy alacsony frekvenciás (~50kHz - javítást kérek ha tévedek) módban kell felprogramoznod. A két legfontosabb Fuse Bit ez esetben a(z) SPIEN és a RSTDISBL. SPIEN bit legyen 0 (programmed) RSTDISBL bit legyen 1 (unprogrammed) Ha ezek módosulnak (legalább az egyik), akkor SPI/ISP-n keresztül már nem lehet újra programozni, csak más típusú(HVPP - High Voltage Parallel Programmer) programozóval. SB
Köszönöm a tanácsot.Szép napot kívánok.
Sajnos nem vagyok egy lángelme ezen a téren. Tanulgatom ahogy időm energiám engedi. A kitűzött cél egy idő kapcsoló amivel lehet a fogyasztót ki és be kapcsolgatni meghatározott idő intervallumban. Azonban ha úgy hozza kedvem bármikor ki és be tudjam kapcsolni a programtól függetlenül. Majd ha eljön az ideje akkor a beállított időkapcsolás vegye át a ki és be kapcsolgatást. Remélem érthető voltam.
Közben felmerült még egy kérdés. Ha az avr lábat külső felhúzóval felemelem vcc-re akkor az beolvasáskor 1 lesz, ha lehúzom gnd-re akkor az 0 lesz? Vagy hardveresen hogyan tudnék 1 és 0 eredményt kapni a láb beolvasásakor? Bascom demót használok. Bocsánat ha hülyeséget kérdeztem!
Itt 1 demo:
PORTD a bemenet. Kimenetek: Kössél 8 LEDet a PORTB-re. Bővebben: Input A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2018
Rossz lett a link. Keres rá a: CONFIG PORT-ra.
Bővebben: gombok A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2018
A külső felhúzós eset úgy van ahogy mondod, ha utána gnd-t viszel közvetlenül a pin-re akkor meg nullának méri. Lehet belső felhúzót is használni, csak az nem olyan "erős", de normál esetekben teljesen megfelel, tehát ha egy inputként definiált portnak 1-et adsz azzal kapcsolod be a belső felhúzót. config pinb.1= input pinb.1=1
Egy kérdésem lenne. Alapbol egy ATmega328P irok egy programot, amihez egy meglehetösen bonyolult HW környezetet épitettem. Ekkor jöttem rá, hogy sajnos a 328P-nek nincs JTAG inteface. Anélkül meg közel lehetetlen összehangolni a hardwarrel mert nem tudom a pricesszorban szimulálni a müködést.
Ezért szereztem egy ATmega128-s procit, ami joval nagyobb mint a 328-s és van rajta JTAG csati igy sok konfliktus nem lehet. Sajnos mégis lett. Az m128def.inc-ben többek között a TCCR3A=0x8b vel van definiálva mig a 328-ban nincs, azaz ott én határozom meg a TCCR3A tartalmát. Nos ez most nekem gondot okoz, mert természetesen konfliktus van a programban. Ez a része a 328-snak viszont a megszakitásokat kezeli igy nagyon nem szeretném változtatni. Az esetleg még meglehetne, hogy egy masik TCCRn-t használok, de nem vagyok benne biztos, hogy az menne-e. Mit javasoltok az ilyen esetben? Olyan megoldás kellene ami majd egyszerüen visszavonatkoztathato a 328P-re, mert a cél az, hogy a 128-n kifejlesztett programot majd visszairom a 328-ba. Kösz
Csak azt nem jelezted, hogy milyen program nyelven akarod ín?
Mivel előzőleg itt Bascomról volt szó, keres rá a help-ben a feltételes fordítás kifejezésekre: Syntax:
Ugyanez C-ben: Bővebben: Link
Kösz.
Én csak sajnos ASM-ben tudok irni.
Nincs.
Az AVR Studio olyan hibát jelez, hogy "Illegal to re-use the TCCR3 as label" és emiatt nem megy az IRQ. A programban egyszer kell a TCCR3 ,byte 1
Mi nincs? Most linkeltem, hogy van feltételes fordítás ASM-ben. Ott a példaprogram is. Neked kell megírnod, a Studio nem fogja.
Bocs ez természetesen már régen meg van irva. És itt van a konfliktus, mert a 128-sban valahogy máskép kell használni a TCCR3-t. Azt nem tudom, hogy hogyan.. a program maga chip független, eredetileg egy 644-n futott. Onnan vettem át a 328-ra, és már akkor megirtam a feltételes forditást és a 328a-n megy.
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Bascom szimulátorban tökéletesen fut a programocskám. Már csak a hardware teszt van hátra. Üdv!
Ezt nem értem, Nem is lehet benne TCCR3A!:
Idézet: „328-ban nincs, azaz ott én határozom meg a TCCR3A tartalmát.” A 328-ban csak 3 timer van: 8-bit Timer/Counter0, 16-bit Timer/Counter1, 8-bit Timer/Counter2. Nem is lehet benne TCCR3A
Az is igaz, ezért mondja, hogy duplán van használva a TCCR3A.
Valoban nincs is használva csak definiálva volt. Azt már kivettem. (A 328ban a definicio nem okozott gondot, mert ott nincs TCCR3A). Most már csak a TCCR0A/B meg a TIMSK0 okoz gondot, ami van a 328ban is és ott nincs vele gond. Itt az egész programrész ami megy a 328ban meg a 644-ben, de a 128-ban hibát jelez. A setbio, outio parancsok jol müködö makrok. Kösz
Azért van baj a TCCR0A/B-vel, mert a 328 TIMER0 és a 128 TIMER0 nem egyforma funkcionalitású. A 128-nak csak 4 üzemmódja van (Normal, Phase correct PWM, CTC, FAST PWM) és ezek beállításához nem kell két TCCR0 regiszter, mint a 328 esetén, ahol a TIMER0-nak 8 üzemmódja van, amihez kell TCCR0A, és TCCR0B regiszter. A TIMSK is kicsit más a két kontrolleren, a 328-nál mind a három TIMER-hez van egy-egy TIMSK regiszter (TIMSK0,TIMSK1,TIMSK2), míg a 128-nál TIMSK regiszter, a TIMER0,TIMER1, és a TIMER2-höz, és ETIMSK regiszter, a TIMER3-hoz. A 644 és a 328 ebből a szempontból kompatibilisek.
Kösz, már én is itt kezdtem pedzegetni a dolgot. Most meg elrontottam az IRQ-t a 328-ban is, igy elöször azt kell rendbe tennem.
Itánna meg kitalálni valamit a 128-ra.
Lehetne olyan kapcsolokodot irni ami felismerné, hogy melyik prociban fut a program és az ahhoz valo TIMER rutint választaná (a 328P vagy a 128ashoz irottat)?
Kösz.
Azt nem tudom, hogy futás közben magától fel tudja-e ismerni a kontroller típusát, de amit rolandgw fórumtárs belinkelt aszerint lehet, ha a fordításkor megadod neki melyik kontrolleren kellene futnia.
Futásidőben is eldönthető melyik kontrolleren fut a program (én még ilyet nem csináltam), csak a 3 byte-os signature-t kell lekérdezni. Bővebben: Link
Köszönöm megprobálok valamit kiötleni. Az egyes rutinokban van olyasmi, hogy megkülönbözteti milyen a processzor ( természetesen manuálisan kell megadni) és az szerint kezeli a rutint.
Lehet, hogy azt használhatnám, hogy a proci defincios adatában keresek olyan változot ami a másikban nincs és ez szerint futna majd a program. De ilyet még soha sem csináltam. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2018
Az átkapcsolást már sikerült megoldanom, és az IRQ is megy.
Sziasztok, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy az AVR működésében okozhat-e rendellenességet, hogyha a 325V negatív pólusa és az AVR táp negatív pólusa össze van kötve? Nem áll rendelkezésemre két külön szekunderes transzformátor az optocsatolós megoldáshoz.
Elvben nem, csak hozzányulni, mérecsgélni lehet meglehetösen veszélyes.
1. A mérés tényleg kockázatos egy ilyen áramköri megoldásnál. Nagyon meg kell gondolni ha védőföldes (pláne ha fémházas) műszert használsz. Mellesleg a PC is, a védőföldes hálózati csatlakozó miatt össze van kötve a földdel.
2. A zavarról. Transzformátoros leválasztás nélkül, az egyenirányított táppal összekötve az AVR tápját: azt eredményezi (kétutas egyenirányítás esetén), hogy a környezethez (földhöz) képest az AVR minden egyes áramköri pontja 50Hz-cel leng (230V-tal) a földponthoz képest. A földkapacitások miatt a 325V-os csúcsfeszültség a portokon, illetve a nagyimpedanciás áramköri pontokon okozhat zavart. Egyutas egyenirányítás esetén, ha az egyenirányító dióda a fázisvezetőre csatlakozik, és a 230V-os hálózat 0 (nulla vezetőjét!!!) kötöd össze az AVR tápjával, akkor a földhöz (nulla vezető) képest nem jelentkezik zavarfesz. De mi a garancia arra, hogy nem dugod be fordítva a villásdugót a konnektorba?!? 3. Az előbbi probléma elkerülhető. Ha kis fogyasztású áramkört (néhány mA) akarsz táplálni tr nélkül, akkor kis kapacitású kondikon keresztül tápláld az egyenirányítót a fázis- és a nulla vezető felől is. Ekkor a soros reaktanciák miatt kisebb egyenfeszültséget kapsz az optohoz. Biztonsági okokból ezt zénerrel célszerű megfogni. De a zavarfesz is kisebb lesz, ha ennek a kondenzátoros tápnak pl a minusz kapcsát földeled, illetve összekötöd az AVR GND-vel. (lásd: védőföld) 4. Nekem már füstölt el PC USB tápja AVR külső kapcsolat miatt. Az egyik AVR programozón keresztül a PC USB portjáról kapta az 5V-os tápot, a vele kommunikáló másik AVR egy transzformátoros (5V-os) tápról működött. (azaz működött volna) Pedig csak a GND-k voltak összekötve. A földhurok, illetve a hálózati zavarszűrő kondik mindig okozhat meglepetést...
Minden ilyen jellegű áramkör programozásakor (pl. programozó, serial to usb, stb.) használjatok USB leválasztót. Ezzel komoly költségeket megspórolhattok (pl. nem durran el a számítógép alaplapja), ha bármi nem úgy sikerül mint gondoltátok.
pl.: USB leválasztó
Ha publikus a terv és meg tudod nekünk mutatni, miért is kell összekötni a kettőt, lehet tud valaki olyan megoldást javasolni, hogy mégse kelljen direktben összekötni.
Egy kérdés.
Egy nagyobb ASM programon dolgozom vagy 12-14 alkönyvtárral, macrokkal, subroutinokkal stb. Van az AVR Studioban olyan lehetöség, hogy kilistázza lépésröl lépésre a kodot. Most gyakran van, hogy egyik sor az egyik szubrutinban van, innen a másikba ugrik, majd a megszakitásra stb. Néha elvesztem a fonalat az élesztéskor, hogy honnan is ugrott az adott sorra a program? Kösz
Mi a kérdés?
Mert, hogy honnan jöttél, arra mi sem tudjuk a választ! |
