Igen, ahogyan tcsaba írta EPROM emulátor lesz az. Habár elég érdekes megoldás, 4 MHz-es Z80A esetében 2 órajel alatt olvasni akarja az EPROM-ot, (0,5 usec) ami alatt egy 40 MHz PIC max 5 utasítást hajt végre, szóval kényelmesen csak bőven 1MHz Z80 órajel alatt használható.
A megoldás viszont nagyon "szexi", ha megint Z80-ozni támadna kedvem, biztos meggondolom ezt az utat.
A PIC órajele lehet KHz is (sőt) tehát simán összehangolható a Z80-al.
Köszi! Az az érdekes, hogy a PIC csak 10MHz-es rezonátorral van meghajtva!
gyoran arrol beszel, hogy a PIC lassu a feladatra, nem arrol, hogy tul gyors lenne. Ne becsuld le a z80-at!
Hmm hmm
Yess, szerintem lassú a PIC. Nézem az EPROM-cím portokat, ha váltanak, kikeresem a memóriából, kirakom a portra, de 3state-ban hagyom. Ha az M1, MREQ READ alacsony lesz, 3 state-ból felváltok kimenetre, majd vissza. Ez sok PIC idő... Vagy rosszul gondolom.
Nekem gyanus, hogy ez nem EPROM emulator, mert, bar a fenykepen nem latszik jol, de ugy tunik, hogy nincs annyi laba bekotve az EPROM foglalatnak. Ott minimum 20-22 labat be kellene kotni a tapokon kivul. 28 labu EPROM az minimum 8k, amihez tartozik 13 cimvezetek, 8 adat, 1 CE, 1 OE.
Igen, ezt én is néztem, aztán mérnöki elhanyagolással éltem
Lehet, hogy pl. csak adat, CE, OE A0-A2. Mindenesetre fura egy jószág.Lehet, hogy csak egy utasítást (feledatot) hajtott végre aztán NOP. Tesztelni egy panelt elegendő lehet.
Így van, van egy halom Z80A xxx-em itthon, néha nosztalgiázok, de ha játszani, tanulni kell, a PIC-nek sajna nem alternatívája. Gyakorlti feladatnál meg eleve. Sic transit gloria mundi.
A jobb oldalon egy 78L33 (3.3V stabilizátor) és egy fura fém alkatrész (memória kártya foglalat). Egy adatrögzítő (data logger), floppy helyettesítő lenne.
Ismét egy kis segítséget kérek! Ez mi?
. Valami hangtechnikai eszköz, vagy szkóp elektronkapcsoló vagy más? Elején hátulján valami nagyfrekis csatlakozók vannak de kisebbek, mint szokványos. Neten nem találok infót.
Köszönöm "proli007" melegítettem és tényleg gyöngytermisztor. Alapból 75 kOhm de ha melegítem. lemegy majdnem nullára! Köszönöm! Ha szükséged van ilyenre, adok egy 5-10 darabot szívesen!
Szerintem kétsugarasító Saga oszcilloszkóphoz.
Közben megtaláltam, tényleg az: Коммутатор П323 к осциллографу. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Elektronkapcsoló: Bővebben: Link.
Köszönöm, hogy ilyen hamar reagáltatok. Nem tudom, én miért nem találtam a típusszám alapján?
Köszönöm mindkettőtöknek. A típusszámot beütve, minden kijött, csak ez nem. Már azt hittem bolond vagyok....de inkább idióta!
Az orosz p-betűt kell a számok elé tenni és így már működik a keresés.
Kétsugarasító a hátsó csatlakozókat kellett az N313 oszciloszkóphoz (nekem ahhoz épen passzolt) csatlakoztatni, rádugni.
Sajnos nincsenek cirill betűim a gépen, így magyar p-t tettem. Néha sikerül magyarral helyettesíteni, főként csöveknél és kiadja az adatokat. Ennél nem. de köszönöm.
Neked is köszönöm, Vajon a tuchel mire kellett?
A legegyszerűbb a google fordító virtuális billentyűzetét használni. Még akár bele is rajzolhatod ő meg kitalálja mi van előtted.
![]() A tuchel nagy eséllyel a tápfeszültség bemenet, esetleg ha passzol a Sagahoz is akkor egyben kimenet is.
Másold ki innen a cirill karaktereket, majd illeszd be a keresőmezőbe. A számok megegyeznek a latin és a cirill karakterkészletben, azokat nem kell változtatni.
Emlékeim szerint a tápfeszültséghez.
Üdvözlök Mindenkit!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy ORION SE-1060 B erősítőm, és megvan égve benne egy pár alkatrész amiről nem tudom le olvasni az adatokat, és ha lenne itt olyan ember akinek van ilyen erősítője, és tudna segíteni, hogy megadja az ellenálás adatait. A mellékelt képen bekarikáztam az égett alkatrészeket, az 1. ellenállás 2. kondenzátor. Előre is köszönöm a segítséget.
Most újra neki fogtam, hátha sikerül megoldani. Majd csak valaki megszán engem, vannak itt olyanok akinek van ilyen erősítője és segít.
Hello! Az, hogy "meg van égve", még nem biztos, hogy tönkre is menet. Mérd meg Őket..
Már egyszer kaptál rá választ:
Válasz a kérdésedre Mértél is: Mérésed 10 Ω, Te 11 Ω-t mértél, az jó. Azóta mire vártál? Kipróbáltad a 10 Ω és 100 nF értékkel? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2018
Az odáig rendbe van, hogy 11 Ohm, de hány W-os és milyen típusú, vagy is huzal, szénréteg, fémréteg????
Nem vagyok elektroműszerész, csak rákényszerülök, hogy megjavítsam és teljesen laikus vagyok A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2018
Körülbelül 2 W, köszörült fémréteg ellenállás. De ezen nem kell 8 hónapot gondolkodni, a típustól függetlenül egy próbát tehettél volna már.
