Lapozás: OK   226 / 1713
(#) zolee1209 válasza jdani hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Igazad van, mondtad hogy a teteje még nincs kész... gondolhattam volna! Akkor tökéletes műszer lesz!!! Sok sikert a befejezéshez!
(#) jdani válasza zolee1209 hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
köszi
(#) lidi hozzászólása Máj 3, 2008 /
Valamelyik nap elegem lett a pickit2 + próbapanel drót dugdosásból, ezért kivezetékeztem a próbapanel két részét. Fennt 16F877, alul 16F628 at lehet programozni.
(#) hapro válasza lidi hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Azért szerintem egy nyák lemez elkészítése olcsóbb lett volna mint a próba panelok átlyuggatása.
(#) lidi válasza hapro hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Csak le kellett szedni adott helyen a próbapanel hátuljárol a kétoldalú ragacsot, és már hozzá is lehetett forrasztani. Továbbá ez egyszerűbb mint nyákot gyártani, és így megmarad a tetszóleges huzalozás lehetősége, ami fejlesztéskor elengedhetetlen. Igy nem kell próba közben rakosgatni ki-be az égetőbe. Persze nem kötelező senkinek megvalósítani, csak egy ötlet volt, nekem bevállt. (Vissza is lehet alakítani eredeti állapotra ha szükség lenne rá.) Sőt, még 12F es 8 lábuakhoz meg fogom csinálni. Tervezem még egy kis táprész, meg egy max232 es, és egy cserélhető oszcis rész készítését.
(#) vanzerr válasza lidi hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Azért erre létezik kúlturáltabb és olcsóbb megoldás is.
Nem azért mert én csináltam, de azért nem "rontottam" volna el egy ilyen drága próbapanelt...
(#) Fery válasza vanzerr hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Sőt tudok egy univerzális megoldást, ebbe szinte az összes DIP tokos PIC-et be lehet tenni és égetni, és mivel az összes láb ki van vezetve, össze is lehet a próbapanellel dugdosni.
Fery
(#) Attila86 hozzászólása Máj 3, 2008 1 /
Készen van a cikk:
Forrasztóállomás II
(#) kocsgab002 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Szia Attila!
Csorog a nyálam...
Gratulálok hozzá
Gyönyörű munka, egyetlen megjyegyzés:
A nyáktervben, mint a függőleges, mint a visszintes panelben, amikor 2 furat között viszed át a vezetősávot, hozzáér az egyik forrponthoz a vékonyka vonal. nem tudod esetleg javítani?
Kocsgab002
(#) Attila86 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Eagleből 300 DPI-ben szoktam kimeneteni a nyákterveket, ezért fut össze. Ha 600 DPI-ben menteném ki akkor nem lenne ez a gond. De a vasalásnál úgyis összefolyik.
Javítva. Mostmár 600 DPI a nyáktervek felbontása.
zsírkirály!!
köszi.
szerintem neki is állok...
(#) Erick hozzászólása Máj 3, 2008 /
Hellóztok!
Attila barátunk kérte hogy tegyek fel képet az általam épített (lemásolt ) tápról,már előlappal együtt!
Hát itt vannak!
Vélemény?!
(#) fureszk válasza Erick hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Nagyon jó lett! Egyetlen kritikám, hogy egy nyomtatott előlapot megérdemelne!
(#) Attila86 válasza Erick hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Szuper!
Tök jó látni hogy volt értelme az (után)építési leírásnak. Egy csepp túlzással szinte ugyan olyan mint az enyém.
Matricát nem akarsz ragasztani az előlapra?
(#) Erick válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Hát nem tudom!
Ha lesz kedvem akkor teszek rá,ha nem akkor nem!
És mi az a "kis túlzással"?
Szerk:
És amit privátban kérdeztem a szkópról,ahhoz mit szólsz? OFF VÉGE!
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
szia!
Ez nagyon vad :yes:
Az az érzésem hogy meg fogom csinállni még a jövő hét folyamán
Már el is terveztem magamban hogy hogyan fogom a dobozba elhelyezni (nekem ettől kb 2X nagyobb dobozban van a mostani, sokkal nagyobb a trafóm :yes: )
Ez a trafó vasmagja túl van terhelve? Azaz melegszik? ( Ha jól tudom azért melegszik)
üdv!
UI.: Attila te Nagyon nagy vagy :wow1:
(#) Müszi válasza Erick hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Nagyon csecse lett
(#) Erick válasza Müszi hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Köszi szépen a dícséretet!
(#) atithebest hozzászólása Máj 4, 2008 /
Én is közzéteszem két remekemet. Az első egy TC35i GSM modullal egy riasztó, ami egyben a diplomamunkám is a másik pedig egy motorba a régi biztitábla helyett, plusz egy töltés és olajnyomás érzékelő áramkör. Mind a kettő természetesen PIC-es
(#) Istike88 válasza atithebest hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
tyűűű
ezek nagyon gyönyörűek! gratulálok!
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Kössz!
Üdv.!
Mármint az a trafó melegszik-e, amit én használtam a Forrasztóállomás II-ben?
Az igen, melegszik. De ez normális, üzemszerű állapot. Ez a trafó erre a célra készült, gyárilag. A melegedése normális.
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Igen arra gondoltam
Nekem még "rendes" békebeli trafóm van ennek kb 3X osa :yes:
De az nem melegszik semmit szinte
üdv!
(#) még1MbR válasza atithebest hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Hibátlan külső, üljön le fiam, ötös!
(#) Petroimro válasza atithebest hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Ezeket hol vetted?
Gratula jól néznek ki
(#) szamóca válasza atithebest hozzászólására (») Máj 4, 2008 /
Nehezen hiszem el hogy a NYÁK házi készítésű. De ha igen, le a kalappal. :kalap: Profi.
(#) bögyik87 hozzászólása Máj 4, 2008 /
sziréna kapcsrajz
(#) Moderátor hozzászólása bögyik87 hozzászólására (») Máj 4, 2008
Ez hogy került ide? Mi a célod ezzel, hogy betettél egy képet ide a Ki, mit épített? című topikba?!?
(#) zolee1209 válasza (») Máj 4, 2008 /
Ebbe a topicba nem lehet "elméleti" konstrukciót beküldeni?
(#) Tomi20 hozzászólása Máj 4, 2008 /
Heló
Körülbelül két hónapja elkészült ez a lézerem. A dióda egy DVD író diódája. Vettem régebben a hobbyrendelésröl lézert (réz henger, belepréselve a dióda, állítható optika) Ezt az optikát szétszedtem, és felragasztottam a lencsét a DVD író mozgatható fejére. Ehhez készítettem egy PWM-es meghajtást, így kívülröl tudtam állítani a lézer fókuszát potméterrel. A probléma ott volt ezzel a megoldással, hogy tökéletsen merőlegesnek kell lennie a lencsének a lézerre, különben a falon nem pont, hanem egy ovális folt látszott. Gondoltam, hogy az eredeti réz hengerből ki kellene venni az 1mW-os diódát, és a helyére berakni a DVD íróét. Sikerült is minden probléma nélkül. (ha valakit komolyabban érdekel a menete, akkor szóljon, és segítek) A lézer áramgenerátora Szupepe féle. Próbáltam a lehető leg stabilabban tartani a motorok fordulatszámát, így a két motornak, és a vezérlésüknek is külön feszültség stabilizátora van. Az alsó panelen vannak a stab. IC-k, és a kapcsoló tranzisztorok is. (amennyi alaktrész kell ehhez a megoldáshoz, szinte semmit sem számít, ugyanúgy változik a motorok fordulatszáma egy picit) A motorok fordulatszámát természetesen PWM vezérléssel állítom. A motorok külön-külön kaptak egy forgás irány váltót, és egy-egy deprez műszert, amik a forgás irányukat, és fordulatszámukat mutatják. A kivitelezés azért tűnik ilyen összecsapottnak, mert az. Sürgősen kellett megépíteni, az elképzeléstöl a megvalósításig egy hét telt el. Nah, írtam már eleget, jöjjenek a képek.
Következő: »»   226 / 1713
