Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   40 / 77
(#) Tomi20 válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 27, 2018 /
Ami videót linkeltem Neki, átállítja az activex vezérlőt, és feltelepít egy IE Tabot, Nekem ez megoldotta, elmondása szerint Nála nem működik.
(#) kisninja hozzászólása Máj 28, 2018 /
Leszedi a plugint telepít de semmi, egyből az activex el kezdtem.
(#) dB_Thunder hozzászólása Máj 29, 2018 /
Valaki használ wanscam kamerákat?
HW0043-at próbálom rávenni a mozgás érzékelésre, eddig sikertelenül! Gyártója szerint tudná..
Azt is olvastam valahol hogy a mem. kártya nélküli kamerák nem tudják ezt, mert nincs elég memóriájuk.
Valakinek tapasztalata?
(#) tommeeka hozzászólása Jún 5, 2018 /
Ismerősömnek van ez a kamera rendszere. Egy kamera, egy monitor, meg az az egység, ami a kepeken is látszik.
Szeretné kiboviteni plusz egy kamarával és egy monitorral, illetve egy rögzítőberendezéssel.
A kerdesem az lenne, hogy mit kellene ezekhez vasarolnom, hogy ez megtoldható legyen?
Köszönöm
(#) dB_Thunder válasza tommeeka hozzászólására (») Jún 5, 2018 /
Egy rögzítő meg hozzá merevlemez. Ezt a konvertert meg félrerakod.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2018
(#) tommeeka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 6, 2018 /
Egyébként hol tudom ezeket a legegyszerűbben beszerezni?
Milyen típust ajánlanál?
Köszi
(#) Zsolt 73 válasza tommeeka hozzászólására (») Jún 6, 2018 /
Szia !
Orkodo.hu (Őrködő Kft )
Van néhány felesleges analóg rögzítőm merevlemezzel ( 4 Ch), ha Budapesten jársz szívesen adok egyet ( ingyen ).
(#) tommeeka válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Köszönöm, de sajnos mostanában nem járok arra...
(#) Andralin hozzászólása Júl 1, 2018 /
Szeretnék tanácsot kérni tőletek olcsó, kínai rendszer kiválasztásához.
Két szettet néztem, ezek között vacillálok, a döntéshez kérnék segítséget.
Az olcsóbb egy hagyományos analóg rendszer, 25e Ft: Analog CCTV, 700 sor
A drágább egy AHD rendszer, 30e Ft: AHD 720p
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek megéri az AHD rendszer 5e Ft-al drágábban? Van jelentősebb különbség a két rendszer képminősége között, hogy megérje a drágább?
Ezeknél drágább (pl. IP-s) rendszer nem érdekel, ennél több pénzt nem akarok, nem tudok költeni rá. Tudom, hogy nem lesz tökéletes a minőség, de beérem azzal, ami ezért a pénzért elérhető.
(#) bbb válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 1
S van hozzá merevlemezed is? Mert az ezeknél nem tartozék. Egyébként meg ha már kínait vennél, akkor ennyi pénzért kapsz IP-s rendszert is 720p-s kamerával. Aliexpress és társain 15$ körül van 720p-s ONVIF IP kamera, 28$ egy rögzítő hozzá, ez jobban megéri, mint valami analóg vacakkal szórakozni.
Ezek az analóg készletek többnyire semmire nem jók, csak annyit érsz el vele legtöbb esetben, hogy egy nagyjából talán már majdnem felismerhető pacát látsz a képen.
(#) Kovabe válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 1
Ha még egy kicsit rá tudnál fordítani akkor egy jó induló rendszert tudnál vennni, pl. ezt:Bővebben: Link
Sajnos az általad linkelt rendszerek a minősíthetettlen kategoria alatt vannak, a másik probléma hogy garancia nincs bármit is írnak, ebay-en megrendeli és haszonnal adja tovább, a kutya se foglalkozik ezekkel a kamerarendszerekkel.
(#) dB_Thunder válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
„ennél több pénzt nem akarok, nem tudok költeni rá.”
Akkor hagyd a francba!
A rögzítőbe még kell merevlemezt is venned, az legalább ugyanennyi.
A kamerákról általánosságban:
-Jó a nagy felbontás, de az rengeteg helyet foglal a winyón!
-felbontástól függetlenül is lehet olyan szar képe egy kamerának, hogy felismerhetetlen lesz rajta bármi!
-700 tv sor már 10 éve nevetséges volt!
Kamerát én már csak úgy veszek ha előtte láttam a képét!
IP kamerát lehet már kb 10ezerért venni. Előnye hogy nem kell hozzá rögzítő,mert sd kártyát használ, vagy vannak hozzá felhős szolgáltatások, illetve egy halom dolgot tud önmagában is, pl emai küldés.
Ha meg nem tetszik a képe akkor is csak egy 10et buktál, vagy eladod...
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2018
(#) Remci válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Én már szereltem fel ilyet szívességből a szomszédomnak. A gyerekeitől kapta karácsonyra. Nos a kép még nappal úgy ahogy elment, de viszont éjszaka-és pont ez a lényeg- szinte semmit nem lehet rajta felismerni. Merevlemezt nem adnak hozzá, bár azt szinte egyikhez sem. Néz szét itt Bővebben: Link , családi házhoz bőven megfelel és van szervíz háttere is, ami nem megvetendő.
(#) dB_Thunder válasza Remci hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Mi a francot jelent a Turbo HD ???
Kínai csodafegyverek trükkje, hogy hitvány kamerának szoftveresen emelik meg a felbontását..
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Ez ez én 1 Mp 8ezer forintos ip kamerám képe. A széptől messze van..
(#) Remci válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Biztosan. Viszont elég sokat felraktunk belőle és az IP változatból is. Nyugodtan megnézheted a nappali és az éjszakai képét is, bőven jó. Ha nem hiszed, arról nem tehetek, viszont már láttam párat ebből is, abból is.
A hikvisionnak tudom milyen a képe!
Nem rájuk értettem a csodafegyver kifejezést, hanem a filléres 10-15 éves technikájú újragyártott szarokra!
Még mindig nem tudom mitől turbó az a HD!!
(#) Andralin válasza bbb hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Az nem írtam, hogy a fiókom mélyén van egy pár kinőtt HDD-m, így arra nem kell külön költeni.
Nem tudtatok meggyőzni, hogy 25e Ft-ból (vagy maximum 30e Ft-ból) kijönne egy teljes szett IP kamerákkal. Beleértve 4 db kültéri IR kamerát, a DVR-t, 4 x 15m kábelt, tápokat, csatlakozókat.
Légyszíves fogadjátok el, hogy nem kell nekem jobb minőség, megfelel az, amit ennyi pénzért kapok.
Szépen kérlek benneteket, arra válaszoljatok, hogy az AHD nyújt-e annyi pluszt minőség terén, hogy megérje a +5e Ft-ot, vagy sem. Ez egy sima technikai jellegű kérdés, erre szeretnék választ kapni.
(#) Remci válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 2
Jobban elmagyarázza mint én
Ha csak erre szeretnél választ kapni, akkor egyszerű:
Nem éri meg.
Az más kérdés ezek szerint, hogy a 25000-es és a 30000-es szettek, amiket linkeltél amúgy se érik meg a pénzüket.
(#) dB_Thunder válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 2
Most őszinte leszek, és nyers!
Minket felettébb nem érdekel mit veszel! Csak ne gyere vissza 1 hónap múlva nyavalyogni, hogy ez, vagy az sz*, minősíthetetlen, elromlott, mit lehetne csinálni??
Oké?!?
Vedd meg, szereld fel, jöjj rá hogy úgy sz* ahogy van! Használt merevlemezedre nem fog férni semmi, mert a rögzítő nem tud tömöríteni, vagy csak mozgásra rögzíteni, a folyamatos írástól meg majd lehasal 2 hét múlva, a száz éves szutyok. Ja és a rögzítőbe csak 1 lemezt lehet belerakni!! (van olyan amibe többet is, de az nem a te árkategóriád)
AHD? Persze hogy megéri! ..a kínainak! Kapsz egy szoftveresen fölpimpelt képet, hogy még kevesebb férjen a lemezre... Persze HA valós HD lenne megérné...
Moderátor által szerkesztve
(#) Andralin válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Nem értem, miért kell ennyire erőszakosan erőltetni, hogy a drágább rendszert vegyem meg, amikor leírtam, hogy nincs rá keret és hogy tisztában vagyok az olcsó rendszer hátrányaival.
Ha valakinek nincs pénze Pick szalámira, csak a leghitványabb vizezett párizsit tudja megvenni, annak is azt tanácsoljátok, hogy akkor inkább ne egyen semmit, mert azért nem is érdemes pénzt adni?
Van pl. egy 1TB-os, SATA3-as Seagate laptop HDD-m, igaz, hogy már 6 éves szutyok, de feltételezem, hogy ez azért még jó lesz a DVR-be. Vagy talán csak a spéci szerver HDD-k működnek megbízhatóan egy DVR-ben?
Az utolsó bekezdésed tényleg hasznos. Szóval ezek a kínai AHD szettek kamerái tényleg nem jobbak az analóg kameráknál, csak szoftveresen vannak feltuningolva? Ez valóban így van?
(#) Syn7h37ic válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Ezt venném, és nem azt a vaterás hulladékot.
Két okból is:
Első: Hazai viszonteladói hivatalos vásárlás, és így teljes garanciát élvezel. Második: Ennek a minősége is teljesen megfelelő.
Ha 30 a max, amit rendszerre szánsz, akkor szerintem az a pár ezres többlet nem fog osztani szorozni, de minőségileg ég és föld a vaterás ipari hulladék mellett, és ez működni fog 5 év múlva is, a vaterás jó, ha fél évig elszüttyög, ha pedig netre is kerül, akkor kb. két hét az átlagos élettartam, mert szinte azonnal be fog szedni egy jó kis botnet vírust, és másnak fog bitcoint számolni, a rögzítés és egyebek meg szépen leállnak.
(#) Remci válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 1
Azt azért tudnod kell, hogy a DVR-ek nem minden HDD-t díjaznak. Mindnél meghatározzák általában hogy milyen tipus jó hozzá. Elműködik mással is,de nagyobb a lefagyás veszélye. Arról nem beszélve, hogy a DVR-ben a nap 24 órájában forog, a laptopban meg nem, ezért érdemes a hozzá ajánlott tipust beszerezni.
(#) Zsolt 73 válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Szia !
Ha ennyire karcsú az eklézsia, akkor sincs értelme gagyit vásárolni, mert kidobott pénz ! Van négy csatornás analóg DVR-em HDD-vel, kóddal. Azt szívesen Neked adom, ha eljössz érte. Postára, futárra, csomagolásra nincs időm és energiám.
(#) dB_Thunder válasza Andralin hozzászólására (») Júl 1, 2018 / 1
„Nem értem, miért kell ennyire erőszakosan erőltetni, hogy a drágább rendszert vegyem meg, amikor leírtam, hogy nincs rá keret”
Nem értem miért nem érted, hogy akkor a szemetesnek vásárolsz!! Ahogy megjön fordítsd is bele egyenest! Legalább a kínlódás idejével beljebb leszel...
Semmilyen érdekem nincs abban, hogy a drágábbat, mást ajánljak. Csak a jó szándék vezet.
De ha egyedül lennék a véleményemmel...
Kolléga már írta, merevlemeznél simán elbukhatsz! Még az is előfordulhat, hogy fel sem ismeri!
(#) Andralin válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Nagyon köszönöm a felajánlást, de nem élnék vele.
Hogy megértsétek, miért vagyok ilyen makacs, leírom mi a helyzet. A cucc egy idős családtagnak kell, ő kért meg, hogy vegyem meg neki és szereljem fel.
Ő a szomszénál látott működni ugyanilyen vaterás rendszert. A szomszéd csodákat zeng róla és a családtag is ugyanolyat akar. Senki nem fogja tudni meggyőzni őt, hogy fizessen többet és kapna egy sokkal jobb, minőségibb rendszert. Neki olyan kell, pont. Látta működni, meg van elégedve a képminőségével, neki az jó.
Neki már az is elég, ha éjszaka a tévén meg tudja nézni egy homályos képen, hogy hátul a kertben nincs semmi gyanús mozgás és minden rendben. Ez megnyugtatja. Ha ennyit tud a rendszer, akkor már jó. Folyamatos HDD-re rögzítésre nem lesz szükség, elég ha csak mozgásérzékeléskor rögzít.
Amúgy a kinézett eladó 3 hónap garanciát ígér. 6 éve hirdet a Vaterán, több mint 4000 értékeléssel a háta mögött, ennek 99,5%-a pozitív. Talán nem fog átverni, ha gond lesz a szettel akkor szerencsés esetben visszaveszi.
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek, volt köztük jópár hasznos is.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
(#) Syn7h37ic válasza Andralin hozzászólására (») Júl 3, 2018 / 1
Ezt értjük. De csak a garancia amit vállal, az több, mint necces. Mivel, kötelező az egy év garancia új termékekre. Tehát egy vacak szürkeimport holmiról beszélünk, amire nincs valódi garancia, nincs semmiféle szerviz háttér, nincs pénzvisszatérítés, ha csak a legfontosabbakat említjük. Az értékelések egy online ócskapiacon semmit sem jelentenek.
A szomszédnak megfelel elvet ne kövessük, az a létező legrosszabb dolog. A kétszer is linkelt MZ40-DAH szett köröket ver képminőségben, és megbízhatóságban arra az ipari hulladékra, amit fel akarsz szerelni. Az idős családtagnak el kell mondani, hogy tudsz jobbat kb. hasonló áron. És az MZ szintén tud mozgás alapú rögzítést. hidd el, sokkal többet tud, sokkal jobb minőségben. Ezzel foglalkozunk mi is két évtizede, nem akarunk rosszat.
Mi szóltunk!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 9, 2018 /
Én ezt a tipusból vettem még év elején 2db-t:
Most jött egy harmadik, elmondom a véleményemet róla hátha valakit érdekel: eddig teljesen meg vagyok elégedve vele, jó a képminősége még ha vissza is butítom a felbontást, fémházas üveg optikás.
Választható felhő rögzítés ill. sd kártyára rögzít (kamera belsejében)
Gyakorlatilag 12V-ot kell adni neki és már dolgozik is. Szoftveresen teljesen jó, mozgásrzékelős módba kb 2 hét alatt ír tele egy 8gigás kártyát nálam.
Szerintem azért az is szempont hogy egy berendezés mennyi áramot fogyaszt ilyen 0-24 órás üzembe, mert úgy látom itt a fórumon ez valahogy elkerüli mindenki figyelmét, mert nem kell winyónak pörögnie meg egy számítógépnek dolgoznia, itt kameránként kemény 3 wattra lehet készülni éjszakai módba, nappal még ennyi sincs.
Következő: »»   40 / 77
