Lapozás: OK   3183 / 4066
(#) madzagos hozzászólása Jún 27, 2018 /
Üdv Mindenkinek
Keresnék egy olyan számláló kapcsolást amit egy tekercselő géphez tudnák használni, a tekercselős topicban van egy kapcsolás csak a HEX file nincs meg hozzá.Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) attika válasza madzagos hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
A cikkek között van egy, ez nem jó neked?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2018
(#) madzagos válasza attika hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Hétszegmenses kijelzőm van egy csomó bontva,illetve 16f628.as picem is.
(#) Péter75 hozzászólása Jún 27, 2018 /
Üdv Mindenkinek! KUK9506-75b alkatrészt helyettesithetek egy IRLB4030PBF-el ? Ha nem mivel lehet?
El ütötem! BUK9506-75B
(#) roland7 hozzászólása Jún 27, 2018 /
Üdvözlet!
2SD845 és 2SB755 audio végtranzisztor párost szeretnék venni, de már nem kapható. (Kínából tudnék rendelni, de az kb. egy hónap alatt ér ide és a minősége is kérdéses.) Ha valaki tudja, hogy milyen jelenleg is kapható helyettesítő tranzisztorral lenne érdemes próbálkozni, az nagy segítség lenne. (Fiókban hánykolódó eredeti darabokra is vevő lennék.) Köszönöm!
(#) Bakman válasza Péter75 hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Átfutottam az adatlapokat, szerintem simán lehet helyettesíteni. Az IRLB még jobban is bírja a gyűrődést azonos környezetben, mint a BUK.
(#) (Felhasználó 116638) válasza roland7 hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
2SC3281-2SA1302
(#) Péter75 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
köszi!!!!!!!!!!!!!!
(#) Relsaca hozzászólása Jún 27, 2018 /
A segítségeteket kérem:
Egy Conrad Innova 5568-as típusú gyújtásvizsgáló stroboszkópot szedtem darabokra, mivel a készülék semmilyen életjelet nem mutatott. Egy tranzisztorra akadtam, ami szó szerint felrobbant. Az interneten semmilyen kapcsolási rajzot, alkatrészlistát sem találtam, ezért kérem a segítségeteket.
Ha van bármilyen ötletetek, hogy milyen tranyó lehetett, vagy mivel váltható ki, vagy van ötletetek honnan lehetne kapcsolási rajzot, alkatrészlistát szerezni, azt nagy tisztelettel megköszönném!
Előre is hálás köszönet!
(#) roland7 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Köszönöm szépen a választ!
Közben még képbe került a 2SC5200 - 2SA1943 páros. Melyik kombinációt lenne érdemes megvenni?
Az igaz, hogy nem elég A és B típusból (oldalanként) venni egyet-egyet, hanem összeválogatott AB pároknak kell lenniük?
(#) mhl hozzászólása Jún 27, 2018 /
Megszeretném építeni az aktív hangváltót, jó lesz hozzá a 11 K 1% 0,6W fémréteg ellenállás és a 3,3 nF / 100V fóliakondenzátor? Esetleg fóliakondenzátor helyett SMD kerámiakondenzátor?
Az is teljesen okés.
Felesleges válogatni, ha a nyugalmi áramo(ka)t korrekt módon be tudod állítani.
Javítás, vagy építés?
Egy ONKYO A-35 megmentése (nem én csinálom). Egyik oldala nem szól. Így vettem, tudtam a hibáról. Szeretném a jelenlegi Videoton RA6350 S AIDA-t kiváltani vele. Nincs ezzel sem különösebb bajom, de bízom abban, hogy az ONKYO minőségi csere lenne.
(#) nagym6 válasza Relsaca hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Nagy valószínűséggel problémád megoldásának egyetlen módja az áramkör, vagy egy részletének visszafejtése.
(#) (Felhasználó 116638) válasza roland7 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Itt a rajza, a nyugalmi áram szépen állítható a végfoknál, nem szükséges a párba válogatás.
Ha mód van rá, a régi elkókat is cseréld a végfokban, márkás, jó minőségű darabokra.
onkyo_a35.pdf
(#) CRU3L hozzászólása Jún 28, 2018 /
Szeretnék az autómba egy sípoló hangot varázsolni (mint itt), amit akkor működne, ha: be van a kézifék húzva és gyújtást adtam az autóra. Tudtok ehhez valami piezot ajánlani, amit könnyen be lehet építeni és hasonlóan szól?
(#) (Felhasználó 116638) válasza CRU3L hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Válassz:
Zümmer
(#) CRU3L válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
(#) Bakman válasza CRU3L hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Kézifékes emelkedős elindulás?
(#) roland7 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm. Néhány fórumon jelen vagyok, de ritka az a segítőkészség, amit tanúsítasz.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 29, 2018 /
Mit tegyek ha a rajzon 50 mikros kondi van de már nem kapható? Felújítok és néha olyan értékek vannak aminek a beszerzése problémás.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2018
(#) kendre256 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
47 µF jó helyette, azt lehet kapni.
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
A hozzá legközelebbi értéket válaszd.
47u.
A fotón lévő kondi esetében 2x47u.
Ezen nem kell fennakadni.
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Akkor a 20-asnak 22 mert az van.
Igen.Pár µF eltérés nem probléma.
Régen más értéksort használtak, ezért hat furán a mai világban a 20uF, vagy az 5 kohm-os ellenállás.
(#) tamastar hozzászólása Jún 29, 2018 /
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy van egy kamerám ,aminek DC12V/400mA ,táp kellene neki , van nekem egy csak az nem probléma ha ugyancsak DC12V/ és nagyobb a mA- je?
(#) tbarath válasza tamastar hozzászólására (») Jún 29, 2018 / 1
Nem probléma, a feszültség egyezzen és tudjon legalább annyi áramot leadni, mint amire szükség van. Tehát legalább 400 mA legyen, ha több az nem baj, az eszköz nem fog több áramot felvenni, mint amire szüksége van.
(#) kendre256 válasza tamastar hozzászólására (») Jún 29, 2018 / 1
Az nem baj, ha a tápegységed nagyobb terhelést kibír. Ha mondjuk 800 mA-nál nagyobb lenne, két kamerát is ráköthetnél egy tápegységre. A kamerának ez a maximális áramfelvétele, nem vesz fel többet, csak amennyi "kell" neki.
Értem köszönöm a segitségeteket! ,és az nemprobléma hogy az a tápegység egy akumulátor töltő?
Következő: »»   3183 / 4066
