TV, internet, ha falon belül tervezed, annak is kell cső.
Idézet: Már amelyiket lehet. Láttam több típust is, amire max. 10 A volt írva. „a dugalljakat 16A re biztosítjuk” Idézet: „a világítást elkülönítve kell kötni a konnektoroktól.” Nem új találmány, sőt általános szokás, hogy a fürdőszobai dugaljak egy részét, amiről borotva vagy hajszárító megy, a világítási hálózatra, elsősorban a tükör környéki lámpák vezetékére kötik. Még sok helyen működnek fénycsőarmatúrák, amik végén dugalj van. ![]() Természetesen a mosó- és szárítógép külön eset.
Kivéstem a belépő csöveket, úgyhogy eléggé elszántam magam arra hogy elkülönítsek, amit lehet. Ha már egyszer szétrombolom a falat mindenhol, akkor megpróbálok a jövőre tervezni. Külön világítás, külön szobák, külön nagygépek, külön műhely és persze bővíthetőség.
Ez így eddig 10 megszakító és 3 új csatorna a meglévőkhöz, a kötődobozokon még gondolkodom, mert jobban tetszenek a szögletes fajták a stabil fedéllel és hely is több van bennük wagok-nak.
Külön gyengeáram, riasztó, Ethernet és társai...
Szerencsére ezt sikerült kiküszöbölni Wifi routerral, korábban tényleg UTP futott mindenhol a sarkokban a gépekig. Most csak a telefonkábel belépőjénél van egy modem és mellette router, az lefedi a házat és telket, TV eddig sem volt, a riasztót már kiépítették korábban falon kívül.
És mi az a fogyasztó ami igényli a 13 Amper feletti áramkört(és a 2.5mm2 vezetéket) egy lakásba?
Hálószobába nem fogok hegeszteni!Ez ám a probléma ,hogy a csatlakoztatott készüléket kellene figyelembe venni és nem a dugalj maximális áramát!A vezérlőegységek java azért megy tönkre készülékeinkbe mert túl van biztosítva a dugalj, és egy készüléken belüli zárlati áramnál a nyáklap vezetősávjai és a félvezetők égnek el és nem a biztosíték old le!Most már az összes készülék adattábláján rajta van kiemelten feltüntetve a biztosíték mérete én kizárólag ezt veszem figyelembe az áramkör kiépítésénél,nem a dugaljat!Mosógép 10A, sütő 13A, AEG mikró 10A biztosíték ajánlott!Nyilván egy főzőlap már más kategória. Hálószobák dugaljai a telefontöltő,LCD tv és a ledes lámpák! A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2018
Idézet: Némi túlbiztosítás = nagyobb biztonság. Csak ennyi. „És mi az a fogyasztó ami igényli a 13 Amper feletti áramkört(és a 2.5mm2 vezetéket) egy lakásba?”
Minden általad felsorolt eszköz rendelkezik saját túláramvédelemmel .
Egy dugaljra csatlakoztatható botmixer hálózati kábele is okozhatja azt a zárlatot (épen a gép házánál) és a kábelnek magának nincs túláramvédelme.
De azt vedd figyelembe, hogy mondjuk tönkremegy a kazán, és 2-3 napig télen a hálószobába fogsz fűteni elektromos hősugárzóval, hogy ne fagyjatok meg. A másik, hogy a porszívóval az asszony végig fog menni a lakáson, és oda dugja be, ahol jól esik neki. Nem fogja nézegetni, hogy ez a dugalj csak 6A-re van biztosítva, akkor nem használom. Esetleg hálószobában hajat szárítani? Miért ne lehetne?
Teljesen igazad van ebben!De nem a tv állvány és az ágy mögötti dugaljba fog hajszárítót meg porszívót dugni!Erre a célra csinálok kézreálló dugaljakat 10A re biztosítva!
Hát én nem dugom az LCD tv-t meg a telefon, laptot,I-pad töltőt 16-ampere dugaljba az biztos!
És nem is ajánlom senkinek 0,22mm2 a legvastagabb vezeték bennük!
Igaz!!Csak nem a vezeték fog tüzet okozni hanem a csatlakoztatott készülék!Végül is ez már nem a villanyszerelő problémája, ő túlbiztosította!
Megnézném azt a háztartást, ahol minden dugalj biztosítását arra a bizonyos fogyasztóra méretezed.
Kb. olyan ez, mint azért nem felülni a repülőre, mert időnként egy-egy "leesik". Hibák mindig is voltak, vannak és lesznek is.Hogyan biztosítod pl. a telefontöltő USB kábelét? Pl.: YouTube.
A villanyszerelő a vonatkozó szabványoknak megfelelően szerel, Ő nem felel azért, hogy Te mit dugsz a konnektorba ! Milyen kismegszakítóval védenél egy telefontöltőt ?
Azzal tisztában vagy, hogy a felszerelt kismegszakító a hálózatot védi és a hozzá csatlakoztatott készülék védelme nem az ő feladata?
Az a készülék ami megfelel az EU normáknak rendelkezik saját belső védelemmel. Az ami meg nem azt nem szabad megvenni.
Teljesen igazad van ebben!Legalább megpróbálom az ésszerűség határain belül!
Egy rendes villanyszerelő az ilyen elven létesített hálózatra annyit mond, hogy ki volt ez a h.lye? Mi történik vajon akkor, ha az 500W-ot fogyasztó házimozit cseréli 1000W-osra? Cseréli annak az egy dugaljnak a kábelét és kismegszakítóját? "Nagyon életszerű." Vagy egy telefontöltőhöz szerez C2A/1P kismegszakítót, mivel ezt tűrhető időn belül be lehet szerezni? Arra kíváncsi vagyok, hogy a tisztelt kolléga(nem Bakmanra gondolok) tudja-e, mi az a szelektivitás a túláramvédelmi eszközöknél, tisztában van-e a hurokimpedanciával, feszültségeséssel, melegedésre méretezéssel, vonatkozó létesítési szabványokkal, rendeletekkel, előírásokkal például.
Hát ez sajnos nem így van. Millió készülékben nincs túláramvédelem. Nálunk nem követelik meg. Írországban például olyan dugvillákat alkalmaznak amiben van egy "üvegcsöves" olvadó betét.
A hálózat szerintem a csatlakoztatott készülék része,hiszen bekerül az áramkörbe nem!
Helyes!Így kéne lennie!Majd lesz is előbb utóbb!
Úgy beszélsz, mintha még sosem laktál volna lakásban. Nálad sosem volt még semmi átrendezve? Nálam évente fordulnak a szobák. Egy gyerek ágy helyett kettő, lesz, átkerül a hálóba egy második gyerekágy, a 140cm-es hálószobai ágy kicsi lesz, de akkor szekrénysor is cserélve lesz, az pedig a szemközti falra fér el, a nappaliban is sűrűn történik változás. Életszerűtlen amit írsz.
Az áramkör része, de nem a hálózat része. Primitíven mondva az a hálózat része ami fixen össze van vele kötve. Amit dugóval le tudsz választani és máshova el tudod vinni majd ott újra csatlakoztatni az nem az erősáramú hálózat része.
Mellesleg ha a telefontöltő átmegy zárlatba mert az a 0,22mm2-es drót összeér akkor ugyan úgy old a 16A-es biztosíték lévén a zárlat sokkal nagyobb (több száz amper) áramokat hoz létre.
Az Ír megoldás vitathatatlanul jó megoldás ezzel egyetértek.
A többivel viszont nem. Az EU-ban mindenhol kötelező a készüléket saját paramétereihez mérten biztosítani túláram és zárlat ellen. A legtöbb készülékben ez egy panelbe forrasztható biztosíték nincs kivezetve a tokozatra úgy, hogy kívülről cserélni lehessen. A kis dugasztápokba hőbiztosíték kerül ami túláramra is kiold (úgy van kialakítva). Nem azokról a készülékekről van szó amiktől a fogyasztóvédők óva intik az embereket (Csak Lí boltja és a többiek).
Én azért "méretezek túl", mert egyszer akarom megcsinálni és nem minden egyes alkalommal, amikor bejön egy új teljesítményigény. A túlbiztosítással, vastagabb vezetékkel csak egyvalami jár rosszul, a pénztárcám. A 16A megszakítók és vastagabb vezeték arra jó, hogy ne kelljen agyalnom azon, mi és mennyit fog terhelni. Szimpla kényelmi dolog, mert elsősorban a ház van a családért.
Szedj szét néhány készüléket, majd meglátod. Még az átfolyós vízmelegítőbe, bojlerbe is csak hőbiztosíték van.
A vízmelegítők fixen telepített fogyasztók, ezeknél játszik a méretezett hálózat, dedikált konnektor és a kismegszakítós védelem.
Jó pár hordozható készüléket szétszedtem, a legalja bóvlin kívül mindenben van valamilyen elfogadható védelem.
Nem vitázom veled, mert felesleges. A fixen telepített fogyasztók áramkörének a végére se a készülékhez, hanem a vezeték keresztmetszetéhez méretezzük a kismegszakítót.
