Lapozás: OK   2911 / 3712
(#) pucuka válasza tbarath hozzászólására (») Júl 9, 2018 /
Jó kis gumicsont ez az óraállítgatás. Én csak annyit bátorkodtam állítani, hogy ez legyen a legnagyobb problémánk. Vannak ennél fajsúlyosabb megoldatlan problémáink, azokkal se tudunk mit kezdeni.
Így nyugdíjasan akkor kelek, amikor kinyitom a szemem, nem sietek sehová, aminek el kell jönnie, az úgyis eljön. De aktív koromban sem volt soha időm azon töprengeni, hogy jó, vagy nem jó az óraállítás, pörgött a verkli.
(#) tbarath válasza pucuka hozzászólására (») Júl 10, 2018 / 2
Attól hogy vannak ettől fontosabb problémák, attól ez még sokak számára probléma - még ha Téged épp nem is érint. És itt két lehetőség van:
1. azt mondjuk, hogy amíg ettől fontosabb probléma is van (környezetszennyezés, gyerekek éheznek bárhol a világon, stb.) addig ezzel nem foglalkozunk,
2. vagy azt mondjuk hogy itt egy probléma amit úgy tűnik hogy meg tudunk oldani, hát akkor próbáljuk meg.
Én egyértelműen a 2. pontot támogatom, ezen belül is az óraállítás eltörlését, noha azt is el tudom fogadni, ha valaki számára az óraállítás a jó (vagy csak jobb) megoldás. Az 1-es pont szerinti hozzáállást pedig nem tartom elfogadhatónak, mert ilyen alapon soha semmit nem kell megoldani, mert bármire rá lehet mondani hogy ez csak gumicsont, 1st world problem, akármi.
(#) Skori hozzászólása Júl 10, 2018 /
Kicsit lájtosabb téma, beüzemeltem az új routeremet: Bővebben: Link
(#) Triger válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nem lett volna jobb, mindezt világosban?
(#) SzervízMacska válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nem látom a routert a képen... ;(
(#) nedudgi válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Fotósop.
(#) Skori válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
(#) Skori válasza Triger hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nehéz úgy konfigolni egy ilyen routert, hogy a család közben rajtam lóg kell hozzá egy kis nyugalom (NAT, VPN, vendégháló, VLAN, több SSID, időszerver, dyndns, tűzfal, stb. beállítgatás)
(#) Sanyesz5 válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Optika? Igen jó a ping-ed csak azért
(#) tbarath válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Milyen vasat használsz?
(#) Skori válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Amúgy ilyen típus: Bővebben: Link
Arányaiban olcsó (soho router kategória), de kétsávos (2,4GHz + 5GHz), és négymagos processzor van benne, ami izomból is elviszi a gigabitet, (fasttrack/fastpath-al 10% alatti a prociterhelés, anélkül 60% körüli, amikor ilyen tempóban megy), és a hardveres titkosítás miatt VPN-ben is elég jó teljesítményt tud (de ezt még nem volt alkalmam lemérni).
(#) Skori válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Igen.
(#) Skori válasza tbarath hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Előtte egy TPlink wdr3600 volt, ebből olyan 860Mbps-t tudtam kicsavarni, az sem rossz, de ez a kis router fizikailag negyed akkora sincs mint a TPlink, és jóval izmosabb.
Volt nekem is digi 1000-es netem, szerintem a legjobb az országban, árban verhetetlen.
Nekem a fentivel ment
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
(#) attika válasza Skori hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Wifin mekkora a sebességed?
Egy ilyen hapcin én is gondolkodtam, de most más irányban fogok legózni
(#) attila1 hozzászólása Júl 10, 2018 /
Sziasztok!!
Egy olyan tükörre lenne szükségem,mint amilyeneket a beláthatatlan kereszteződésekbe tesznek. Nálam az a szitu,hogy az udvarból kijövet az ültetett sövény miatt nem látom,ha az utcánkba jön valaki lefelé. Szerencsére pont van egy villanyoszlop szinte a kijárat közelében,arra fel tudnám szerelni. Persze,nem olyan nagy kellene,tehát nem 50-60cm átmérőjű,hanem 15-20 cm-es is elég lenne.
Köszi előre is a tippeket!!
(#) nagym6 válasza attila1 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Teherautó visszapillantó tükör.
(#) Petyaa hozzászólása Júl 10, 2018 /
Üdv! Szerintetek egy ilyen házat mennyiből lehetne befejezni? Amit tudnék azt magamnak csinálnék meg. Pl laminálás, festés, burkolás ilyesmik.
(#) pjg válasza Petyaa hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Ez kb 30% készültségű. Tehát amennyiért megveszed, kétszer annyiba kerül befejezni. Minimum.
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nehéz megmondani. Ki tudja a falakon kívül mi van benne. Azt is nehéz megítélni mihez értesz.
(#) bbb válasza attila1 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Még mielőtt megbüntetnek érte, tegyél fel egy kérdést az önkormányzatnál, hogy mi az ő megoldásuk erre a problémára, nem raknának-e ki ők egy tükröt?
A sövény a te ültetésed?
(#) SzervízMacska válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Én is ilyeneket mérek, pedig sima utp jön csak be...
(#) kameleon2 válasza Petyaa hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Sokba. Milyen helyen van? Hány m2? Befejezés után tartani fogja az értékét? Manapság a szakipar sokkal többe kerül, mint a nyers épület. Nem beszélve arról, ki tudja milyenek az alapok a statika, mennyire lett átgondolva betonozás előtt a közművek bevezetése? Milyen rétegrend , tervek vannak hozzá? A teendők zöméről olvashatsz egy gyors összefoglalót itt. Ez persze nem a teljes lista, hiszen rengeteg apró munkafolyamat kimaradt a felsorolásból. Például a fuvarköltségek, ÁFA stb... Ha Harminc milliós költségvetéssel kalkulálok, akkor ez kb 3-5 millió lehet - alkalmazott technológiától és anyagoktól függően + telek. Bár ez a kép elég kevéske.
(#) attila1 válasza bbb hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Igen,a sövényt én ültettem,és így van már jó pár éve.A büntetést az eon villanyoszlopa miatt írtad,ugye? Persze,azt tudom,hogy az ő tulajdonuk,ez nekem is megfordult a fejemben,
(#) bbb válasza attila1 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Igen, a büntetést a villanyoszlop miatt írtam. Viszont ha a sövény a te ültetésed, akkor is számolnod kell azzal, hogy egy esetleges rosszakaró miatt az önkormányzat megnyírja neked (esetleg bokánál kivágja!). Sajnos ez egy elég faramuci helyzet, mert ugye az utcát neked kell jégteleníteni, de nem a te tulajdonod. A kerítésen kívüli rész az közterület, ami meg az önkormányzat feladata, de megtűrik, hogy ilyen-olyan növények legyenek rajta, mint például a te általad ültetett sövény is. Cserébe nem szólhatsz egy szót se, ha kivágják.
A gyakorlati felfogás szerint, magadnak okoztad a kellemetlenséget, oldd is meg magad! Viszont az oszlophoz nyúlást már nem nézik jó szemmel.
Nálunk is sok sövény van az út mentén, hogy ne láss ki tőle a főútra, eddig az volt a megoldásuk, hogy vagy egyáltalán nem törődtek vele, vagy szó nélkül lenyírták térdmagasságig.
Ezt az egyet irígylem nagyon a 7-es bömbiben, amiben a kerék előtt a sárvédőben két oldalt van egy-egy kamera és bent monitoron tudod nézni a forgalmat anélkül, hogy a fél autót kidugnád a kereszteződésbe.
(#) Gafly válasza attila1 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Válogass.
Nem hiszem, hogy leszerelik hatóságilag. Vagy ha mégis, akkor is csak széttárod a karodat.
(#) Alkotó hozzászólása Júl 11, 2018 /
Jártam ma a Postán. Ez egy fura intézmény, de nehéz megkerülni. 2 érdekesség is kapcsolódik az eseményhez.
1. Ment az út szélén egy elektromos jármű, még nem motor de már nem is bringa. Olyan zavart termelt a jármű, hogy a közelében nem lehetett rádiót hallgatni az autóban. Átváltottam CD-re, és még akkor is hallható volt egy halk zavaró zörej ha közel menetem hozzá. Mi van ezekben az elektromos hajtásokban ami ilyen drasztikusan szennyezi az étert?
2. Posta, sok-sok perc várakozás, majd odajutottam az ablakhoz. Kezemben egy 12x12x5 cm méretű korrekt kis csomag, amit fel akartam adni. Tájékoztattak, hogy ezt a Posta semmilyen formában nem tudja felvenni, mert levélnek vastag, csomagnak pedig kicsi. Ez a méret pontosan azonos azzal a dobozzal, amiben Kínából kapom a paneleket, és ezt is a Posta hozza házhoz, mégpedig kb. 2 heti rendszerességgel már több ismétlődő esetben. Tehát szállítani jól tudják, de feladni mégsem lehet.
Lefotóztam a csomagot (a címzés alul van a személyiségi jogok miatt).
(#) nagym6 válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Ott a helyi postások ügyetlenkedéséről van szó, nem tudják mit kell tenni. Még a kisméretű borítékot is csomagnak átveszik ha vastagabb 24 mm-nél, illetve ha utánvétes. Én sok csomagot kisebb-nagyobb- adok fel rendszeresen, méretprobléma sosem volt, más probléma sem.
(#) Alkotó válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Hidd el, itt volt probléma.
Most átraktam egy buborékos borítékba (külön meg kell ezt is venni), és így 1550 Ft-ért átvették csomagként egy másik Postán (még jó hogy nálunk 3 posta van a városban). Ezen a postán van egy kis dobozka a pulton, amibe belepróbálja a kislány a küldeményt. Bele kell férnie, és be kell tudni a tetejét is csukni. Az enyém 37 mm vastag volt, tehát nem tudta becsukni, ezért csak csomagként lehetett feladni.
Még annyit megsúgott a hölgy, hogyha "postán maradót" kérek, akkor mehetne ajánlott levélként, ami néhány 100 Ft-al olcsóbbra jönne ki, de ilyenkor nincs kézbesítés csak értesítés.
Következő: »»   2911 / 3712
