Lapozás: OK   864 / 1217
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 16, 2018 /
Annyit kiderítettem közben, hogy felülnézetből az egymással szemben levő lábakat szakadásvizsgálat összekötöttnek mutatja. Ez a másik fajtáknál is így van. Az egyes, vagy kezdő láb számmal, vagy a lecsapott sarokkal van jelezve.
Ami feltűnő, szerintem nem stabilizált a kimenet. Ha 10V-ot adtam be, annyi jött ki a másik oldalon, feljebb, 15-17V-nál ugyanez, kimegy a bemenő feszültség földfüggetlen +/- kettős tápfeszként. Érdekes.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2018
(#) kadarist válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 16, 2018 /
Egy transzformátor sem stabilizál és ezt az eszközt is fogd fel így.
(#) Kovács Tibor hozzászólása Júl 17, 2018 /
Kérem segítsetek! Egy kis kontroller 240V betápjánál van sorosan a trafó előtt... Most szakadást mutat.
Biztosíték helyett van?
(#) Sam Seed válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
Kb 6,8R. Lehet megnyult. A müszer igyis-ugyis Sipol rá.
(#) Kovács Tibor válasza Sam Seed hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
Akkor ez sima ellenállás?
Az. Hibásan irtam. Ha szakadt teljesen, keress még valamit ott szerintem.
(#) Epu2 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
A bekapcsolási áramcsúcsokat mérsékli.
Azért kíváncsi voltam...
Ez egy sima huzalellenállás! De miért teszik műanyag burkolatba?
(#) nedudgi válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 17, 2018 /
Olcsó.
(#) elektroncso válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Nem biztos, hogy helyette. Amatőr viszonylatban nincs elterjedve a biztosíték ellenállás (fusible resistor) de ennek ellenére létezik, sok helyen használják. A felbontott képed alapján szinte biztosan az: fusible resistor.
(#) Kovács Tibor válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Kösz! Akkor helyettesítem egy biztosíték+elllenállással....
(#) rascal válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 18, 2018 /
Ennek a fajta ellenállásnak az az egyik lényeges tulajdonsága, hogy túláram esetén nem tud kigyulladni, hanem csak megszakad. Lehet ilyet kapni, én a HQ-ban vettem, amikor kellett. Ahogy Sam Seed is írta, lehet ott még más baj is, ha ez megadta magát.
(#) grigor hozzászólása Júl 20, 2018 /
Sziasztok! Egy RouterBOARD 411L eszköz került a kezembe, és egy SMD alkatrész hiányzik.
Valószínűleg kiforrasztotta magát, vagy letörték, de inkább az előbbi, mivel a maradék forrasz anyag
buborékos. A gyári nyák jelölés " fb 805", ez van felírva. Az rendben, hogy a kondi C, ellenállás R,
félvezetők, IC-k D. DL. U stb. és egyéb jelöléssel vannak feltüntetve, de mi a fene az "fb" jelölés.
Apró fekete kb. 2mm hosszú és miliméter széles alkatrész, felületén jelzés nélül. Én induktivitásra
gyanakszom. Valóban az? Segítsetek, vagy hülyén halok meg! köszi!
(#) RoliNyh válasza grigor hozzászólására (») Júl 20, 2018 /
Én így látatlanban a fészbókra tippelnék...
Induktivitást általában L jelöl, a biztit meg F, talán ahoz van inkább valami köze.
(#) killbill válasza grigor hozzászólására (») Júl 20, 2018 /
Esetleg lehet Ferrite Beed (ferrit gyöngy), azaz induktivitás.
(#) grigor válasza killbill hozzászólására (») Júl 20, 2018 /
Igen az induktivitást és tekercset L jelöl, akkor mégsem őrültem meg. " öregszem! "
Akkor valóban jó irányba gondolkozom, ez mégis csak induktivitás. Köszönöm szépen mindenkinek!
(#) grigor válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 20, 2018 /
Asszem valóban induktivitás, killbill is igazolt, ferrit gyöngyről lehet szó. Hamarosan kiderül,
kicseréltem egy azonos donor panelról, csak még kell egy tápfeladó, hogy kiderüljön.
Hány mikrohenri a jófene se tudja, mert kapcsrajz nem létezik. Köszi!
Ezeket altalaban nagyfrekis zavarszuresre hasznaljak. Pl. a Lomex-ben kaphato peldanyokra nem is az induktivitast adjak meg, hanem a 100MHz-en mert inpedanciat. Es a gyöngy angolul BEAD, nem pedig beed, ahogy en irtam.
(#) meone hozzászólása Júl 23, 2018 /
Van egy panel amiben van egy szikraköz. Ezt kiszeretném cserélni. De nem tudom, hogy mire és hogyan keressek, hogy ugyan ilyen vagy hasonló típusút találjak. Az oldalán ezek vannak írva:
- 7B vagy 78
- 230
- 0,8m
Ha jól kitudtam őket venni, de nem biztos. Mellékeltem képeket is. Ezeket hogyan lehet megtalálni, vagy milyen más azonosító van rajta mitől betudom azonosítani, hogy milyet vegyek.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm.
(#) Sebi válasza meone hozzászólására (») Júl 23, 2018 /
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2018
(#) meone válasza Sebi hozzászólására (») Júl 24, 2018 /
Köszönöm a segítséget.
(#) Chipmunk1960 hozzászólása Júl 24, 2018 /
Sziasztok! SKU45 tirisztor. Tud valaki róla valamit??? A googli nem a barátom...
(#) nedudgi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 24, 2018 /
Azt hiszem, Semikron gyártmány. Az adatlapok Újpesten vannak, körülbelül két hét múlva tudom megnézni.
(#) Chipmunk1960 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 24, 2018 /
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Sam Seed hozzászólására (») Júl 25, 2018 /
E táblázat szerint 0,68 ohm ????
kék , szürke , arany , ezüst , kék. ??
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
(#) Edem631 hozzászólása Júl 25, 2018 /
Üdv.Nem tudom pontosan beazonositani ezeket a diódákat,mert szinkódosak,nincs rajtuk ìrás,milyen értékü..Varicap dióda lenne?
(#) csacsa72 hozzászólása Júl 26, 2018 /
Sziasztok.Tudnátok nekem segíteni? A két alkatrész helyettesítésére mit használhatok , cosmo 161J E51; s2s3 sharp. Köszönöm.
(#) Epu2 válasza Edem631 hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Üdv! Pár oldallal visszáb, szintén felmerült a színjelzéses dióda. Ott válaszban megadtak táblázatot is.
(#) (Felhasználó 116638) válasza csacsa72 hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Cosmo
Sharp
Kapható, nem kell helyettesítened semmivel:
S2S3
(#) csacsa72 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Ok köszönöm.
Következő: »»   864 / 1217
