Fórum » Alternativ HE találkozó(k)
Puskás (Kőrösi Csoma Rádiós) börzék időpontjai: Bővebben: Link
Mostanában aktuális: Balatongyöröki találkozó, Balatongyörök-Becehegy, Vadrózsa u. 17., 2026. május 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap) Korábbi: » VIII. Viharsarki Hobbi Elektronika Találkozó, 2025. június 14 (szombat), Békéscsaba
Szervusz!
Köszönöm és elnézést, igazából nem túl régen jutott eszembe, hogy pont évfordulónk van. Idővel az ember hajlamos felejteni, de úgysem lehet... ![]() Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, remélem legközelebb tényleg ott tudok lenni a talin.
Kedves fórumtársak!
A szervezés jelenlegi állása szerint izgalmas programnak nézünk elébe: Többféle csöves erősítő és Karesz50 legújabb FET-es erősítője lesz összemérve, minőségi hangfalakon, többféle zenével. Kérek minden résztvevőt, hogy jelezze, mire lenne szüksége, hátha a többiek tudnak vinni. Érdemes a telefonszámomat privátban elkérni, szívesen megadom minden jelentkezőnek, bármilyen felmerülő segítséggel kapcsolatban. Mint azt korábban írtam, viszek pár szerszámot: csavarhúzót, fogót, forrasztópákát, mérőműszert, kis DSO szkópot, amatőr hanggenerátort, stb. Ha valakinek többre-jobbra lenne szüksége, kérem hozzon magával. Hosszabbító és asztalok lesznek bőven.
Jó napot.
Egy budapest rádió kimenő kellene vagy bontásra ítélt készülék kellene.
Nyomtatási hiba miatt van egy felesleges PCL86 adatlapom kinyomtatva ha érdekel valakit.
Halihó. Vasárnap mentünk cserkére strandolni és erősen gondoltam rád átpörögvén Gyomaendrődön.
#1
Mondanám, hogy mivel hivatalos HE találkozó nem lészen ez évben, húzzon bele, aki fórumtagok buráját élőben látni szeretné 2018-ban (is)... #2 Részemről bájolgásnak olyan 15:30 magasságában véget kell vetnem (ettől még maradhat a kemény mag, de aki Pestről jön, és marad, akkor gyalogol/vonatozik hazafelé ). A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2018
Nem is tudod, a főuttól 100m-re lakom, igen könnyű helyen... Amúgy itt is van termálvizes strand, tudom, voltam múltkor is, olyan 10 éve... Ugyanígy a Hármas-Körösben is újra megmártóztam, az se volt kevesebb ideje. Csupa élmény az életem újabban.
Idézet: „5 perc az állomás.” Én ezt tudom, de ha tudnál seggíteni Kálmánt elindítani irányba (15:30 magasságában) néhány motiválós rúgással, az sokat seggítne A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2018
Ezt a titkot a helyszínen velünk is megosztod majd, vagy csak Granpa lesz beavatott?
Szia! Milyen hangfalak lesznek. Talán ha van rá igény 3 pár hangfalat tudok vinni.
TAttila77 és Gery78 visznek hangfalat tudtommal, pontos típust majd ők írnak. Ha tudod, elhozhatod a te hangfalaidat is, beszéljétek meg, van-e rá szükség. Szerintem nem baj ha több van, mint kevesebb
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2018
Tudni tudom vinni de itt tudunk meg egyeztetni. Gondoltam ha több típus akkor több próba. Színesebb a választék.
Szerintem is jobb, ha többfajta hangfal és erősítő is helyet kap. Sokszor tapasztaltam, hogy hiába jó egy erősítő és egy hangfal, de mégsem alkotnak jó párost együtt.
A kép első darabja ruszki gyártmány. Tudom mert az enyém volt.
Ezek majdnem teljesen gyári hangfalak. Videoton Bonus 902. (egyikben nem gyári magas
Ujjperemek a gyárival meg egyezően peremezve), Supraphon ARS 845 eredetileg az volt de hozzám így módosítva került. Meg az orosz versenyző audiotechnika d1-012-sztereó készülék mellé járó hangfalpár.
Gery78 szerintem nem hoz hangfalat (ami nem is hangfal, mellesleg), mert szombat óta be van pakolva a cucc az autómba, amit hozni akar. Sok van és nehéz, de ránézésre egy sem az...
Az élet legjobb üzlete volt szerintem sose adom el.
Meg fogjátok látni, nem olyan nagy titok ez, lehet nem is fogtok annyira meglepődni, esetleg amikor becipeljük sanyival nagy szemgúvadás közepette, akkor tegyetek úgy mintha meglepődnétek.
Srácok, én nem hozok hangdobozt, mert baromi nagy dobozaim vannak. 120cm magasak, 30 szélesek, és 40 mélyek. TL rendszerű szörnyek, Scan Speak hangszórókkal szerelt. Ezt Gabi (Gafly) autójába nem tudnánk berakni, max tetőcsomagtartóra. A váltóját még Attilával fejlesztjük, úgyhogy még nem lehet bemutatni. Attila (TAttila77) fog egy pár jó hangdobozt hozni ASW Kantius ML3 MK2 típust. Én csak az erősítőmet hozom, ami csöves PP, hozok egy Philips CD-850 MK2 CD játszót, és egy szkópot, hogy tudjunk majd mérni Karcsival. Remélem el tudom hozni én is a tápomat, bízom benne, hogy elkészülök vele addig. Hozok még egy saját készítésű RCA kábel párost is, meg kábeleket a cuccokhoz. Attila hoz még egy pár ezüst hangfalkábelt is. A többit nem árulom el mit hoz, mert nem akarom lelőni a poénját.
Hozom még a CD készletem is, hogy legyen mit hallgatni. Attila is hoz zenét. Nagyjából ez lesz amit el tudunk hozni.
Én csak aszisztálok hozzá, mindenki a sajátját.
Akkor lesz minden viszek még tükörgömböt, stroboszkóp, fény orgonát. Pia lesz gondolom nők ha be tévednek akkor az is lesz. Jó buli elé nézünk.
A hangfal amit viszek az meg fog szólalni, Gery78-al tervünk van vele ott és még igencsak csatlakozni fog hozzánk karesz 50 is úgy tudom. A többit meg fogjátok látni, hallani. A hangfal amúgy amit viszek (viszünk) az egy pár ASW Cantius ML3 mk2 típusra hallgat amik a saját darabok. Sokkal kisebbet akartam vinni de gergő nagy könyörögve rávett hogy cibáljam el. Nincs benne semmi különös azon kívűl hogy lineáris az átvitele és ez a lényeg.(Ezt saját magam mértem meg.) Gergővel, Mohingerrel meg Karesszel művelni fogunk vele majd ott ezt-azt, ha kíváncsiak lesztek rá akkor megfigyelhetitek, ha nem az sem baj. Gergő nem fog hangfalat hozni ez tuti.
Igazából a lényeg hogy vigyem akkor ezt a 3 párat vagy felesleges?
Srácok. Van e valakinek felesleges, egy db. 8 ohmos, Orion HS-be való magas sugárzója és elhozná e a találkozóra?
Tőlem hozhatsz, de kiváló hangja legyen. Nem kell semmi bulira gondolni nem fogunk dizsizni de pláne nem hallgatunk dijug-disung zenét. Ez nem arról fog szólni, de nem ám. De ha az enyémtől a tied jobban és szebben szól akkor jöhet ha meg tudjuk hallani rajta azt amit akarunk.
