Sziasztok. Lehet kezdő kérdés de hogy tudnám a mikrofont usbre kötni? Ugyanis van egy webkamera aminek a mikrofonja külön kábelen megy ezt szeretném egybe kötni ha lehetséges.
Ezt sehogy, ugyanis feltételezem hogy a mikrofon csatlakozója szabvány stereo jack, úgyhohgy vagy kénytelen vagy a hangkártya mikrofon bemenetére csatlakoztatni vagy vehetsz valahonnan egy USB hangkártyát ha mindenképpen USB-t szeretnél.
Lényeg az hogy nem fog működni az elképzelésed mert ha a mikrofon csatlakozója külön van akkor azt (általában) a hangkártyába kell csatlakoztatni...
Igen szabvány, külön is ment a kábele. Csak most hosszab usb kábelen van így meg a jack nem ér el a gépig. Nem akartam szétvágni a gyári kábelt. Értem köszi a választ!
Egy USB-n nem fog menni akkor sem, ha veszel egy USB hangkártyát... Hosszabbítsd meg a JACK-es kábelt is! Ez a legolcsóbb megoldás.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
Miért kéne szétvágni, kapható jack toldó kábel..
Működik egy USB kábellel is, csak kell egy USB HUB is.
Egy hosszú USB kábel, amire egy USB HUB megy (min. két porttal). Ezen található egyik portra az USB hangkártya megy, egy másikra az USB kamera. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2018
Keress valamelyik helyi üzletben audio hosszabbító kábelt, az egyszerűen megoldja a problémádat.
Persze, de ez mennyire pénztárca barát megoldás egy JACK toldó kábelhez képest? Törekedni kell a feladathoz mérten legolcsóbb/legegyszerűbb megoldásra.
Az itt linkelt verzió nem kerül többe 1.1$ + 1.34$ ("Free Shipping to Hungary via China Post Ordinary Small Packet Plus") = 2.44 $, ami (a legrosszabb váltást válaszva) 680 Ft. Legyen 1000 Ft azaz rossz helyen megvásárolt 4 gombóc fagyi.... Nem egy eget verő összeg.
És ez miért egyszerűbb, mint egy JACK hosszabbító? Mi garantálja a szinkront a kép és a hang között?
A kérdés ez volt
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2018
Ez pedig a kiegészítés:
Idézet: „most hosszab usb kábelen van így meg a jack nem ér el a gépig”
A hozzászólás pedig erre a kérdésre adott választ:
Idézet: „Egy USB-n nem fog menni akkor sem, ha veszel egy USB hangkártyát... Hosszabbítsd meg a JACK-es kábelt is! Ez a legolcsóbb megoldás.” Még az is előnyos lehet, hogy két kábel helyett csak egy kell, továbbá az USB-HUB más célokra is jó lehet. Persze mindenki válassza a Neki legmegfelelőbbet. Továbbá nem kívánok a kérdéssel foglalkozni.... |
