Fórum » Androidos okos telefonok
Nos úgy néz ki, hogy ez a tipp se jött be.
Sőt még ha a háttérfolyamatokat le is tiltom, ugyan úgy újraindul bizonyos időközönként...
A múltkor kértem segítséget a Samsung Galaxy Ace újratelepítésében, de nem kaptam.most a kérdésem az lenne, hogy az óta sikerült a telepítés, de veszettül zabálja az aksit a telefon. Mitől lehet? Esetleg valahogyan ki lehet küszöbölni ezt? Előre is köszönöm!
Én ezért töröltem az Ali appját. Néhány másikkal együtt. Böngészőből is lehet ám használni az oldalt.
Igen tudom, de egy telefonon böngészni nem olyan nagy élmény. Én is töröltem...
Viszont most van egy elég furcsa jelenség, miszerint az üresjáratban tehát ha leteszem a készüléket és hozzá sem nyúlok, akkor is elég rendesen zabálja az akkuenergiát, és nem tudok rájönni, hogy mitől.
Az akku infónál a "Telefon - tétlen" állapotában 52% -ot evett meg kb 10 óra alatt. Ez időtartam alatt a további appok fogyasztása.: Google Play szolgáltatás 8% Android OS 6% Képernyő 5% Android rendszer 2% Wi-Fi 1% Cella készenlét 1% Rendszer UI 1% Mindezt úgy, hogy az "Intelligens energiatartalék" is be van kapcsolva... Na ezt mire véljem? Hogy a phasba van, hogy tétlenül több mint kétszer annyit eszik, mint az állitólag futó appok? ![]() Egyébként úgy fogalmazok, ez előtt, simán kibírt akár 48-50 órát is, ha nem birizgáltam... A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2018
Ugyan nem telefon de Androidos készülékről van szó. 5.1.1 Android van egy autós fejegységben, egy ideje dobálja az üzenetet, hogy a hely adatokat egy előző verzióban letiltottam és most ezt engedélyezzem. Nem szeretném. A Google szolgáltatások értesítéseit már letiltottam de ennek ellenére minden indulásnál feldobja 2x 3x. Vezetés közben már zavaró. Hogyan lehetne letiltani vagy megszüntetni a kérdést. Itt nincs olyan lehetőség, hogy jegyezze meg a döntést. Ha van valakinek ötlete szívesen várom. Üdv: Gábor
Ha leesett, koppant a telefon, vagy csak magától történt valami hardware-es változás, elképzelhető, hogy valami IC folyamatosan fogyaszt, esetleg zárlatos is. Ez meríti akkut, de nem jelzi a telefon szoftvere. Vagy ha van valami alkalmazásod, ami titokban fut, esetleg be van akadva, és pörgeti a porcit. Az is lehet, hogy az akksid kezdi feladni a harcot, veszti el a kapacitását.
Nem tudom, ismeri-e valaki a Qtox android verzióját (Antox)? Ha egyszer feltelepítem és indítom, utána már soha se kéri a belépési jelszót, ami nem biztos, hogy jó dolog. Lehet, hogy valamit nem állítottam be jól? Kb. 1 órányi keresgélés alatt nem találtam, hogy hogyan lehetne jelszó bekérésre bírni.
Bár jómagam is benne vagyok rendesen az androidos rendszerek módosításában, így rengeteg hibát volt alkalmam megismerni és megjavítani, a jelenlegi problémámmal azonban még nem találkoztam, pláne spontán. Huawei P20 készülékem van. Kb egy hete, hogy jelentkezett az alábbi probléma; csörög a telefon, hang nincs. Csak rezeg. Média hang van. Minden beállítást átnéztem, minden max hangerőn van, de nincs hang. Próbáltam beállítani más csengőhangot, de bármit kiválasztok, még a teszt módban sem szólal meg. Ne zavarjanak üzemmód ki van kapcsolva. Találkozott már valaki ilyennel? A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2018
Üdv! droidos telefont említek, de más telefonnál is észre vettem. Ha töltő, vagy számítógép van csatlakoztatva a telefonhoz, melegszik. Régebben az akkura gondoltam, de nem. Az akku majdnem hűvösebb mint a telefon. Sőt igaz a melegedés külső akkunál is, míg az akku hideg. A Galaxi mini, (2.xx rendszerrel), egész napon át meleg. Számítógépen át töltve még 1/2 W teljesítményt sem vesz fel. Ez miért normális? Vagy nem töltésre fordítja az energiát?
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
Leher, van benne stabkocka, ami már melegedhet.
Direkt rajtahagytam a töltőt. Tölteni már nem tölt, (4,24V), de melegedni ugyan úgy mint mikor töltött ezerrel. (3,5V) Valami laza tervezés lehet benne. A kijező feltöltött állapotot jelez elég hamar, de ugyanakkor hamarabb is lemerül az akkumulátor.
Akkor ez ilyen.
A google es tarsai jelentoprogramjai.
Lezabaljak a forgalomkorlatos netet is.
En is tapasztaltam S3nal. Meg is nyekkent.
Hardver es szoftver is lehet. Kis aramu toltovel is melegszik, az akku maga nem. A foto es video funkciojat sajnalom.
Üdv! A telefonon a lehető legkevesebb kolonc van és csak a Wifi és a WhatsApp megy. Még kártya is egy több éve letiltott van benne, mert ez még kéri a kártyát. Semmi nem indokolná a melegedést, ha csak nem konstrukció fogyatékosság.
Azt hiszem, a háttérben való szolgáltatások/programok letiltása okozhatta a problémát, ugyanis az feltűnt, hogy hiába vannak letiltva egyes programok/szolgáltatások, bizonyos időközönként mégis elindulnak, aztán leállnak, és ez így ismétlődik. Van amit le lehet tiltani, de van amit nem érdemes épp az imént említett okok miatt, gyanítom állandóan újraindulva sokkal több energiát zabálnak, mint ha csak csendben a háttérben futnának. Szóval az említett programokat/szolgáltatásokat nem letiltva, az energiaellátás újra helyreállt...
huawei p8 lite került hozzám telekom firmware amit cserélnék stock gyárira. bootloadert ki kellene nyitni és rootolni. Sajnos kód már nem igényelhető a gyártótól. Valakinek egyébb ötlete? Köszi!
Ehez is kell a bootloader unlock. A gyár meg nem adja ki a kódot.... Egyébb ötlet???
Ha nem dobnak ki emiatt a segítség miatt az oldalról, akkor elmondom a titkot!
Ugyanis volt már fórum, ahonnan efféle segítségnyújtás okán kitiltottak. Ha itt is sértené a szabályzatot, megkérném a Moderátorokat, hogy csak távolítsák el a hozzászólásomat, abból tudni fogom. Szóval, kezdetnek; Hisilicon Kirin SoC-ról beszélünk, ami a MediaTek szériából nőtte ki magát. Ez azért fontos, mert könnyen lehet vele kapcsolatot létesítni PC USB-n keresztül, Terminál alól (Windows rendszereken CMD), ADB+Fastboot programmal. Ezt a következő képpen teheted meg; 1. Telefonodat kapcsold ki. Power+Hangerő fel/hanggerő le (típustól függ) hosszan tart rezzenésig, majd a power gombot elengedheted. 2. Be fog lépni egy választómenübe, ahol menj rá a fastboot opcióra. 3. Telepítsd fel az ADB+Fastboot programot a gépedre, platformtól függően. 4. Nyiss egy Terminált (CMD-t). 5. Írd be, hogy fastboot devices . 6. Ha kiírja, hogy waiting for devices..., akkor csatlakoztasd a telefonodat. 7. Ekkor meg kell jelennie a telefonod azonosítójának. 8. Írd be, hogy fastboot oem unlock . 9. A telefonod képernyőjén meg fog jelenni egy szöveg. A hangerő fel, illetve le gombjaival el kell döntened, hogy tényleg akarod-e. Ha igen, a Bootloader már fel is oldódott. De van még egy megoldás, ha a gyártó alapvetően kedves hozzád; 1. Menj a beállításokba. 2. Készüléktulajdonságok (telefonról) menüpont (legalsó általában). 3. Fogsz találni egy olyat, hogy Build szám. 4. Erre gyorsan egymást követő 7 HÉT alkalommal koppints. 5. Ki fogja írni, hogy feloldottad a fejlesztői beállításokat --> Ön mostantól fejlesztő. 6. Lépj vissza és menj a Fejlesztői beállításokba. 7. Keresd meg a Bootloader feloldása csuszkát és fordítsd át. 8. Kész. Remélem tudtam segíteni! Az előbbi verziót csak akkor csináld, ha az utóbbi esetben a gyártó kihagyta ezt az opciót! Utóiratként még megjegyzem; Közel sem biztos, hogy stock Androidra váltástól függetlenné válik a készüléked! A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2018
Este meglesem és megírom mizu. Tervezem az android downgradet is. Köszönöm!
Fastboot oem unlock password nélkül nem megy... Köszi!
Küldenél kérlek erről egy képet?
A rendszer alóli módszert próbáltad? A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2018
Rendszer alól nem lehet sajnos.
Hmm... És ilyenkor a készülék kiír valami? Vagy hol és hogyan kéri a kódot? Erről tudsz valami képet prezentálni? Lehet, akkor jobban átlátnám, hol a gond.
Hangerő le nyomva tartása mellett bele dugom az usb kábelt és fastboot módban indul.
ott ki írja , hogy phone locked. De semmit sem csinál közben.
Továbbra sem tudok a zárolási képernyőre egyéni hátteret tenni, mert ha megpróbálom akkor azonnal a kezdő képernyőre állítja be és csak alapértelmezett hátterek közül lehet rendesen a zárolási képernyőre beállítani! Mi a fene lehet a telefonommal?
Milyen rendszert futtat a telefon? És hogyan próbálod? Az se mmindegy.
Szasza9668 De hol kéri a kódot? Milyen felületen és milyen művelet közben? Erről kérnék egy fényképet.
Ok. Rajta vagyok.
Android 6.0
Emui 4.0.3 ALE-L21 egyéni verzió:custhunc150d004 Build:ALE-L21c150b588 A kódot a parancssorban kellene megadni: Fastboot oem unlock ******************* 16 karakter kellene. Ez lenne az unlock kód. Ha random számokat írok be akkor azt írja ki: "invalid password". |
