Böngésztem a témákat, de nem találtam meg a kérdésemre a választ. Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem amivel jelezni tudnám, azt ha (12V esetén) kb 10-20 mA nyugalmi áramról 120-200mA-re emelkedik egy (tápfesz)vonalon az áramerősség. Nekem egy igen-nem jelzés kell a kapcsolástól mert a továbbítás már digitális módon történik. Biztos tökegyszerű a válasz, csak eléggé nehéz erre jól rákeresni. A legjobb az lenne ha valamelyest zavarszűrt (hosszabb kábel miatt) és rövidzár biztos tippet kapnék ![]() Köszi előre is!
Egy soros ellenálláson nézed a feszültség esést, és egy komparátorral tudod "digitalizálni" ezt az analóg jelet.
Jól méretezett reed cső biztosan tudja,Tranzisztor BE közötti ellenállás mint áramfigyelő szintén,vagy müveleti erősítővel bármelyikkel kb így vagy vannak a negatív táp közelében komparáló típusok ott még egyszerűbb.
Oh, értem.
Tudnál értékeket v esetleg képletet is mondani az ellenállás értékekre? Nagyjából is jó... Mondjuk potméter lenne a jó mind az alsó mind a felső korlát megadására...
a három R szerintem kb 10k talán.A poti meg egy 9 k körüli fix R plusz egy 2,2 k poti .Ezzel szerintem be tudod állítani.
A müv erősítő akkor ad + Ut körüli értéket ha a pozitív bemenetén magasabb a feszültség mint a negatívon. A többi csak feszültségosztás. Akkor billen a kapcsolás, ha az 1 Ohm-on (lehet szerintem kisebb is ) a terhellés hatására emelkedő feszültség hozzáadódik a pozitív bemeneti osztó talppontjához es így a negatív fölé emelkedik.
Bővebben: Link Az elvi működés azonos kisebb feszültség esetén is, csak a diódák számát kell növelni / csökkenteni. (disszipációra, feszültségesésre közben figyelni)
Szerintem egyenáramra kell.
Akkor esetleg a triakot tranzisztorral kellene helyettesíteni (a1 emitter gate bázis ) meg az ellenállást kell átszámolni.Ha ismert a max fogyasztás talán még diódák sem kellenek.(szerintem ez nem olyan határozott billenésű mint a komparátoros vagy a reedcsöves.) |
