Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   303 / 372
(#) gerleimarci válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 22, 2018 / 1
V-slot alu profil jobb lenne a hozzá való görgőkkel. Talán egy cső körbefogva három csapággyal is jobb lehet, vagy zártszelvény néggyel. De egy 8-as kéregedzett rúd+kínai lineáris csapágy+nyomtatott csapágyház sem kerülne sokkal többe.
(#) kameleon2 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 22, 2018 /
Szia! Köszönöm! Az az igazság, próbáltam olyan megoldást találni, ami könnyebben beszerezhető, akár a barkácsboltban is - nem sikerült. Ez a profil bárhol megkapható viszonylag olcsóbban. A V-slot is már drágább, de nem lesz más ahogy elnézem. Ahhoz találtam gumírozott görgőket is. Csak hát a profil... Ekkora méretekben az már nem annyira vicc kategória. 40x40-est szerettem volna. De igaz, hogy tervezni is könnyebb vele. A kéregedzett rúd jó megoldás, de az sem túl olcsó. Igaz járt utat... 8-as lineáris kínai csapágyakat beszereztem, de borzalmasan hangosak. A 3D nyomtatón is ilyenek vannak. Lehet, hogy csúszócsapágy lesz belőle. Az nagyságrendekkel halkabb. Csak elsőre megtetszett a csapágykocsis megoldás robusztus kialakítása. A kotyogása kevésbé.
(#) Pali79 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 22, 2018 /
Milyen hosszúságban gondolkodsz? Szerintem ezek a zártszelvény-cső körbecsapágyazázokkal iszonyú sok szívás. A sárga fórumon szinte mindig lehet kapni használt, de jó állapotú lineáris síneket és kocsikat. Ha nem kell masszív akkor a vékonyabb is elég, azok nem drágák.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2018
Ez ilyen. Vagy drága, vagy gagyi.
Én is ezért vettem inkább használt lineáris síneket.
(#) guliver83 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 22, 2018 /
Van 2db 40mm átmérőjű tengelyem, ha kell neked adom olyan 1 méter hosszú!
(#) kameleon2 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 22, 2018 /
A cél az 1000x1000-es maximális méret, de ami A3-körbejárható méretnél nagyobb az már mind jó. Sajna az igazán jó megoldásokba drága anyagok kellenek. Nézegettem én a kéregedzett rudakat, a V-slot síneket, de mire kiszámoltam, mindegyik horrorba fulladt olyan árban volt. Akár itthon, akár külföldön. A sárga oldalas cuccokhoz meg kevés a szerszámozottságom, mert mindegyikkel van valami gond. Vagy túl nagyok, vagy túl rövidek. CNC találkozón (nem a mostanin) - is mindig csalódással néztem körbe, mert semmiből nem lehetett egy teljes készletet összehozni. Még annyit megpróbálok, hogy gumírozott csapágyakat rendelek és nem V-slot sínt, csak ugyanezt a négyzet profilt használom. Így igazából a profil a legdrágább elem, de még megfizethető. A 6m-es szál még nagyobb falvastagsággal is csak 5-6000Ft. A gépépítő profiloknak métere ennyi. Ráadásul, ha elszabnám - infarktust kapnék. A legfőbb célom egy olyan gép összeállítása volt, amivel meg tudom oldani a saját munkáimat, de egyben örömmel épül is. Most egy kisebbel kísérletezek. Anno a Baumaxban vásároltam be profilokból, ami alapvetően ajtókhoz készült. Össze is raktam egy lineáris vezeték modellt. működött is, de a 3D nyomtatóval csendesebbre és pontosabbra tudom igazítani . Amit azelőtt a kézifúróval szenvedtem, olyan-amilyen pontatlansággal, azt most legalább tényleg derékszögbe és előre belőtt helyekre tudom illeszteni, fúrni. A 3D nyomat sablonnak is sokszor jobb mint a semmi. CNC-vel is nekiálltam többször, de az anyag ott is horror árban volt, ráadásul a java része pocsékba megy, nem beszélve az esetleges szerszámtörésről, nyersanyagrontásról, mert ugye egy nulladik prototípusnál minden előfordulhat. Hát köszi mindenesetre. Legalább próbálkozom. Acél szerkezeten is gondolkodtam, de iszonyat súly és vagy hegesztem, vagy csavarozom, de mindegyik pontatlanságot visz bele. 3D nyomattal ezt már nem vállalnám be. Bár ki tudja. De mire összeáll az is két emberes lenne súlyban.
(#) Triger válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Szerintem az örömmel építéshez anyagilag is áldozni kell, főleg ebben a méretben.
(#) Pali79 válasza Triger hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Egyetértek! Hiába az örömmel építés ha a használat keserű csalódás. Nekem van egy bútorlapból készült gépem. Én is örömmel építettem. Aki régebb óta foglalkozik ezzel a témával biztosan ismeri a régi hobbicnc oldalt ahol a bútorlapos, fióksínes, M6-os menetes meghajtású "gépet" meg is lehetett vásárolni. Az oldalon közölt rengeteg kép alapján kezdtem építeni. Amikor először mozdult meg, csodálatos érzés volt. Gyorsan rá egy kis 130W-os gravírozó és mehet! Nem vártam nagy dolgokat, rétegelt lemez, nyák megmunkálás. Az első amire rájöttem, hogy a fióksínek egy forintot sem érnek. Így amikor lehetőség adódott vettem haszáltan 4db talpas tengelyt és 8db kocsit hozzá ami már kellő stabilitást adott az X és Y tengelyeknek. Itt jegyezném meg, hogy az első verzió komplett mechanikájára 12.000.-Ft-ot költöttem, míg a síneket és kocsikat használtan 18-ért vettem. Aztán jött az, hogy az M6-os meghajtás hamar kotyogós lett, más megoldás kellett. Ekkor vettem kimondottan hobbi gépekhez készült TR10*4-es orsókat. Ezzel megszűnt a kotyogás és a sebesség is értelemszerűen a négyszeresére nőtt. Ez újabb 20.000.-Ft-os költség volt. Most ott tartok, hogy a Z tengely kivételével már egész használható, de ennek meg volt az ára.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
(#) SALáta válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Hidd el ezek nem voltak drágák. Most egy átalakítással (elektromos) tartok ki tudja mennyinél. Nálam a 30x60 as perforált kábelcsatorna + még guriga kábel volt egy 20 as, szekrényklíma 30 használtan, festék 20-25, ebayes licitált vezérlés 67, kínai rendelés 20-40?, liycy kábel (0.35x24)+2 guriga 0.5 ös kabel+4 ér liycy motorhoz 20, nagy kontaktorok 15, most egy leválasztó trafó 16, kapcsoló új bolháról 2x1500 (3 fázisú de nullát is szakítani kellett, kettőből lett egy mert pogacsát át kellett tenni ) vagy 16 boltba, rézcső olajhoz 4, olajzó +cső 30, policarbonát táblák 20, meg ki tudja mi... A munkatér nagysága pedig a fényképen. És még lesz védőharmonika (60), légrugó ??, policarbonát.
Amúgy a hibát a leválasztó trafó okozta (15 postával), 250 V ment ki tartósan a vezérlő felé, mivel az egy sokábú temető tele ismeretlen soklábúval ezért javíthatatlan. N, ezt csak mák ha bárki észreveszi hogy ez az alkatrész bekrepált. De ha ár a villamos szekrénybe vagyok nézzen ki valahogy... Meg lássak is, legyen belül szürke, kívül is...
Ez a gép még nem nagy teljesítményű gép, a költségek négyzetesen emelkednek a gépek használhatóságával . Martam fagépen ceruzahegyezőre lapkás kést. Fél óra x db szerszám. Ezzel ha meg van fogva 3 perc, utómunka nélkül.
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 23, 2018 /
max 20-25 mm-ig réteglemez és plexi -hez nilyen motort javasoltok?
Fába van valakinek mért áramfelvétele ezeknek a 0-40v motoroknak?
(#) kameleon2 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Félreértés ne essék, van egy acél gépem, de folyamatosan termel és egy olcsóbb is el tudná látni a munkáját. Tudom mit lehet elérni. Csak olcsóbb eszközöket keresek ami "még megfelel". A 3D PLA anyagok is ilyenek, hiszen soha nem gondoltam volna, mennyire masszívak tudnak lenni. Nyilván vannak határai, de gyorsan reprodukálhatóak az alkatrészek.
(#) StefuPeti hozzászólása Aug 24, 2018 / 3
Nem bírtam tovább magamba tartani, megmutatom az épülö gépemet.
(#) Gafly válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Asszony téged is nagyon szerethet
(#) StefuPeti válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Sajnos nincs asszony, aki cseszegessen.
(#) kameleon2 válasza StefuPeti hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Sose bándd - én is szabadulnék már... Nő mindig akad. De hogy klasszikust idézzek: "A házasság olyan, mintha egy Boeinget megvásárolnál az ajándék mogyoróért amit felszolgálnak a fedélzeten."
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) Pali79 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 29, 2018 /
Pofám leszakad! Az én hozzászólásom törölve lett, de ez itt maradt!
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2018
(#) kaqkk hozzászólása Aug 29, 2018 /
HOBBY CNC TALÁLKOZÓ, BÖRZE ÉS KIÁLLÍTÁS
Rendezvény helye és ideje:
Türr István Képző és kutató intézet
Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.
2018. október 06. 8-16 óra
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 29, 2018 /
Megyek!
(#) kameleon2 hozzászólása Aug 30, 2018 / 2
Most komolyan - kedves moderátorok! Megdícsértem egy gépet és töröltétek a hozzászólást? Milyen világban élünk? Annyit írtam virágnyelven, hogy nem egy alu - tömegtermék (1610), azaz elismerésem jeléül felraktam a hüvelykujjam és emiatt törölni kellett? Ez már tényleg gáz. Nem szoktam szólni - de konkrétan nem értem már az embereket. Ennyi rosszindulat feszül itt a fórumon is? Ennyi személyeskedés? Ennyi "Dögöljön meg a szomszéd tehene is!" ? Sajnálom. Semmilyen hátsó szándék, motiváció, vagy pláne nem bunkóság nem volt a hozzászólásomban. Dícsértem a munkát. Nekem is jólesik, ha dícsérnek. Gondoltam az építőnek is. Ezek szerint már ez is tilos. Pedig a hangulatjelek nem véletlenül voltak a hozzászólás mellett: mosoly és felfelé álló hüvelykujj. Ez lenne a moderációs kérelem oka?
(#) Cavalier hozzászólása Szept 6, 2018 /
Sziasztok, vettem egy ILYEN kis gépet, de a CD amit adtak hozzá sérült volt. Van esetleg valakinek ehhez való szoftvere? USB-s a kütyü, van-e rá esély, hogy 64 bites win10-es laptoppal tudjam hajtani?
MACH3, Artcam van nekem is, igazából csak az USB driver lenne érdekes. Ha nagyon nem megy, beizzítom a régi LPT-s asztali P4-et hozzá, de jobb lenne, ha a laptoppal menne.
Egyébként elsőre tetszik a gép, az árához képest teljesen korrekt kidolgozás, ennyiből az alkatrészeket se tudtam volna megvenni egy hasonlóhoz. Ezzel meg majd tudok alkatrészeket gyártani egy nagyobbhoz.
(#) sargarigo válasza Cavalier hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Miért nem írsz az eladónak, hogy adjon egy letöltési linket? Vagy küldje el emailben ha nem olyan nagy.
(#) Cavalier válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Azt a szálat is elindítottam, de kínai barátainkkal nem olyan egyszerű a mandarinon kívül más nyelven levelezni. (azt meg nem tudok, de angolul próbálkozom)
(#) guliver83 válasza Cavalier hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Egy link ahol vetted esetleg?
Én amit találtam róla adatott, ott a fotókon nincs USB csatlakozás, csal LPT port van!
(#) Cavalier válasza guliver83 hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Ez az pontosan bocs, feljebb csak a kép linkjét raktam, ezt akartam.
Szétkaptam közben, egy JP-382C vezérlőpanel van benne, azt hiszem, ügyeskedni kell vele, és nem is a mach3-al fog menni.
(#) Antauri hozzászólása Szept 7, 2018 /
Sziasztok! Új csoport indul a téma iránt érdeklődőknek, mindenkit szeretettel meghívok. Bővebben: Link
Kedves moderátor! Ha zavarónak találod (remélem nem ) akkor töröld nyugodtan.
Zoli.
(#) Andrew-V hozzászólása Szept 7, 2018 /
Használatra szereztem egy 2000mW-os 450nm-es kék lézermodult. (táppal, hűtéssel készen) Kartondoboz oldalát pár másodperc alatt átégeti, gondolom fára is jó lesz gravírozni. A kérdésem az lenne, hogy fehér színű (!!!) 1mm vastag sztirol lapot lehet ezzel vágni?
Olvastam/hallottam, hogy a tükröződő felület tönkreteheti a visszaverődés miatt. Szóval milyen anyagra és felületre szabad használni ezeket és mire nem? (nem szeretném kinyírni mert nem az enyém, tehát csak óvatosan kísérleteznék)
(#) mex válasza Andrew-V hozzászólására (») Szept 7, 2018 /
A fehér színű alapanyagot nagyon nehezen vágja a kék lézer. Dekorgumi, szintén fehér színben, többszöri nekifutásra sem adta meg magát.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2018
(#) Andrew-V válasza mex hozzászólására (») Szept 7, 2018 /
Értem. És a fehér szín miatti visszaverődés nem árt a lézernek? Tehát csak a valóban fényes, tükröződő felületekkel kell vigyázni? (vagy inkább ne merőlegesen hanem "szögben" érje esetleg?)
Valószínűleg a fényes,tükröző felületre pontosan merőlegesen beeső sugár visszafelé is verődik, és összetalálkozik a diódából kibocsátott nyalábbal, de nem hinném, hogy kárt okozna, inkább a vágási teljesítmény csökken. A helyedben nem tartanék attól, hogy a kilépő sugár teljesen merőleges a vágandó tárgyra, nem is olyan könnyű pontosan beállítani.
Következő: »»   303 / 372
