Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Én is rámerem bízni a szünetmentesekre a vihart. Persze ez csak akkor működik, ha a netkábel is rá van kötve az upsre. Persze a leválasztás a legbiztosabb, de azért bízom az apc-ben. Valahol láttam hogy USA-ban nem kevés $-t fizetnek, ha egyes készülékükön keresztül megy tönkre valami.
Még a végén fenékbe billentenek minket,de ha már ennyire belemerültünk,kérdeznék még valamit. Nálunk upc a kábeltv,és a net szolgáltató. Ha az utcán található oszlopokon végigmenő gerinc vezetékbe is belemászik a villám,akkor ezek szerint hozzám a vezetéken keresztül az egyik szobában bejön a CB-ba,onnan egy routerbe,és a tv-be,a másik szobában egy upc médiaboxba,és abból a tvbe?Illetve az összes összekábelezett routerbe,és az azokhoz lan kábelen csatlakoztatott pc/laptopba? Mert ha így van,akkor bizony mire mindent széthúznék,addigra elvonul a vihar
Nálam koax jön be egy kábelmodembe, onnan a lan és net az apc-n keresztül, onnan a fő router, switch, szerver, kamerák, tűzjelző stb. A Tv-hez pedig villámvédős csatin keresztül megy a koax. A tv másik ups-ről megy, + 1 monitor és laptop ami a kamerák képét mutatja. Ezen van még egy kocka alakú elosztó amibe még pár apróság van bekötve+ telótöltők. Így is van még 2 UPS-em amihez ha egyszer veszek akksikat akkor a hűtőt és kazánt is rákötöm (valódi szinuszos).
Visszatérve a kérdésedhez hiába van upsen a tv meg a gépek, ha a jelkábelen bejön azt is védeni kell. Rj45 túlfeszlevezető sok upsen van, koaxra csati 1-2e Ft meg vannak más lehetőségek is. Én már belefáradtam a kihúzgálásokba, túl sok gép van végső sorra pedig ott a biztosító.
Van egy APC 1500-es rack-es kivitelű szünetmentesem. KP egy évet pihent, most próbáltam elindítani. Rácsatlakoztattam a 2 db sorba kötött külső akkumulátort (2 x 9,5A 12V). Ahogy tanítják, először a pozitív, majd a negatív. Mikor a negatívot rádugtam egy nagyot szikrázott. Ezt követően csatlakoztattam a táp kábelt. A gép elkezdett kattogni és az összes led rendeszertelenül villog. Persze a gép nem kapcsol be. Ha nincs táp, csak az akkuk vannak rajt és megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor ugyanaz a jelenség folyamatos kattogás és és villogó ledek. Ja és ha most lehúzom a negatívot és várok egy kicsit és visszadugom, akkor nincs szikrázás! Mit rontottam el? Hogyan tovább? Köszi WinZol
A szikrázás "normális", van benne egy kondi az akkuval párhuzamosan. Biztos csak 2 akksi volt benne, nem inkább 4db?
De, 4 aksis alapból, de most csak 2 db volt kéznél. De ha jól gondolom, akkor az mindegy, hiszen a 24V a fontos. WinZol
A 2 db sorbakötött akku valóban 24 V, de a terhelhetősége kevesebb, mint 4 db-nak, ezért az öntesztnél valószínüleg hibásnak véli a rendszert.
Rátettem a multimetert, bekapcsoláskor nem is esik a feszültség, ergó nem nagyon terhel, azaz nem tudhatja, hogy hány aksi van mögötte.
Biztos 24? szerintem a 4 sorba volt kötve, szóval 48V.
Tápkábel a szünetmentes és a monitor,illetve a szünetmentes és a pc közé az c13-c14 típusú,ugye? Kicsit zavarba jöttem,mert találtam olyat is,hogy c13-c15.
Tuti, hogy 24V!!!
Ment ez már két db. autó aksiról is. (az pedig soha nem lesz 48V)
Csak annyit rontottál el, hogy az akksinak tök mindegy mely polaritását rakod fel először. Talán a könnyebben hozzáférhető maradjon a végére. A szikrázós csattanással meg elküldted az akku biztijét. legközelebb (bizticsere után) egy kb 33-47 Ohm 1 Watton keresztül töltsd fel azt a bicós kondit (Buster kondi) ami a bizti mögött van, aztán tedd az utolsó sarut az akkura, kb 10-05 mp múlva. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2018
Másik!
Ha 24Vos a rendszer akkor a 48V az elküldi a töltőrésztől a gépet! Tehát ezt ellenőrizd le mielőtt új akkut raksz a gépbe. Az ellenállás azért is fontos, mert egyes gépeknél 5 db biztosíték van párhuzamosan, és szikrázós felrakásnál 3-st is ellehet küldeni az 5-ből! Tehát nagyobb kivételnél csodálkozol mért száll el a gép 500 W terhelésnél. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2018
Hát nem!
Ha 48 Voltos a gép nem indul el 2 akkuról, azaz 24 V-ról mert a lemerült állapot az 4 x 10,5 V-ra azaz 42 V-ra van belőve. Fordítva meg Off-ra vágod a gépet! Ha az akkuk vegyes kapcsolásban vannak akkor kettő sorba, kettesével párhuzamosan akkor az akkupack 24 Voltos, tehát két akkuról elindul a gép. Aztán a töltött töltetlen akksik szépek lesznek később, ha visszarakod, mert egymásra dolgozással kezdik a napot. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2018
Szia! Szervezd át a kábeleket. Az összes tápkábel egy elosztóba, ez egy rántás. Marad az F csatlakozó tekergetése a modemről, arra meg tegyél gyors csatit. Azt csak le kell húzni, meg visszatolni. A többi informatikai kábelt nem kell piszkálnod. Ja, érdemes a kábeleket széthúzni egymástól, különösen a koaxtól, mert a villám átugorhat 10-20 centit ha onnan jön be. ezzel a módszerrel 20 másodperc sincs a bontás, vissza meg fél perc.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2018
Ha sorba vannak az akksik akkor tudni fogja. Ha nincs meg az akkuk száma (sorba kötve) nem indul a gép, ha meg több akkor is tudni fogod, egyszer! Másodszorra tuti nem indul a gép!
Nem normális! Új akkut ellenálláson keresztül teszünk a gépre, ne verje ki a kondi töltő tranziense az akku biztosítékait, mert többnyire láthatatlan helyen vannak, cseréjük bontást, forrasztást igényelhet.
Nem is fog esni, rántani, csak ha terheléssel, hálózat nélkül indítod!
Szia! Normális, a töltőáram 9 Ah-s akkura van méretezve. Arra figyelj a max töltőfesz 14,1 V- kétszer, a lemerült állapot amikor kikapcsol, az 21 V alá nem mehet. Mérd meg, merítsd le valamivel. Ha ez oké az akksik maximális ideig topon lesznek. Ja effekta.de-n lehet fenn van a cd-
je. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2018
Akkor azt mondod, hogy az UPC-n belül keressek biztosítékokat, amik közül szállt el néhány? Ami furcsa, hogy a hálózat rácsatlakoztatásakor: 1. ha nincs rácsatlakoztatva az akksi, akkor ha hálózatot akkor nem lehet bekapcsolni, 2. ha rajt van az akku, akkor pedig kattog és villog minden. Tehát olyan, mindha menne át valamennyi áram az akksikról, de nem elég. (Más fórumon olvastam, hogy ugyanez a jelenség volt, amikor az akksik meghaltak, és az akksi csere meg is oldotta. Itt az akksik jók. Tegnap egy másik szünetmentesre ugyanezeket rácsatlakoztattam és szépen indult, még a hidegindítás is OK volt. Csak azt mutatta, hogy az akksik félig le vannak merülve.) Köszi
Igen.ott szokott lenni. Ahol az akku kábeli a panelra vannak forrasztva. Ott kell lennie. Ha tudod, ha van időd, töltsd fel őket a biztonság kedvéért.
Köszi az infót!
Még egy kérdés. Tekintettel, hogy egy kb. 10 éves USP-ről beszélünk, milyen felújításokon kellene neki átesni? Kondik cseréjét szoktátok javasolni. Van még más is? Ja és honnan tudom, ha ezek esedékesek? Esetleg van olyan hely, ahova érdemes vinni,? Kicsit nehezíti a helyzetet, hogy Szombathelyen van. Köszi WinZol
Hát de!
![]() Csak félreérthetően írtam. A rendszer 24 V-os lehet, de a hiányzó két akku párhuzamosan kapcsolódik a másik kettőhöz, tehát a kapacitása, terhelhetősége kisebb lesz, mint ami esetleg az öntesztnél szükséges. Nálunk csak ilyen több akkus APC-k vannak, és mindegyikben soros-párhuzamos rendszerben vannak az akkuk.
A biztosítékokat még mindig nem találom. Viszont egy furcsaság. Bekapcsoláskor az inverterbe bemenő DC vezetékeken 25,6V-ot mérek szinte nincs is feszültség esés amikor a gombot nyomom. Viszont ha a multiméter negatív pólusát a szünetmentes fém részéhez teszem, ott a feszültség leesik 20,1 V-ra. Tehát tényleg kevés a feszültség. Hol lehet az a fránya biztosíták?? Igy néz ki a DC csatlakozás a penelhez:
Az akku fiókban is lehet a kábelekre krimpelve, zsugorcsövezve.
Az alaplapi becsatlakozásig nincs semmi. (leszámítva a két db akksi között lévőt)
És ránézésre "simán" cserélhetőt az alaplapon sem látok. WinZol Idézet: „(leszámítva a két db akksi között lévőt)” Ezt írtam fentebb.
Üdv. Van egy APC BK650ei típusú szünetmentesem. Akkumulátor, töltés jó, viszont, ha lekapcsolom az áramot kivezetésen csak 9 voltot mérek 220 helyet. Szünetmentes hibát nem jelez. Ötlet valakinek?
Bocs, de pár napig nem volt netem. Most találtam egy videót. Ebben az APC 1500 akksi cseréjét írják le. A bizti ennél a típusnál a két akku közt van, és egy van belőle. Mindenesetre én akkor is egy 33, 47 ohmos ellenállást tennék a bizti helyére első indításkor. Ok, ha hosszabb idejű használaton kívül van a gép, a booster kondi lemerül, és lemerülhetett a gépben. Mivel a biztosíték maximum áram körüli helyzetre lehet méretezve, ilyen indításkor elszállhat. Megkímélendő a bizti helyére raknám be, ez esetleges zárlatot is mutathatja. Kivétele után a bizti becsavarozható. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2018
Idézet: „Mindenesetre én akkor is egy 33, 47 ohmos ellenállást tennék a bizti helyére” Ezt nem árt átgondolni. |
