Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   114 / 151
(#) mek-elek válasza Sam Seed hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Én is.
(#) Sam Seed válasza CHZ hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Meséltem, hogy ki van alakitva a vezetősávok között teliföld. Oda.
(#) CHZ válasza Sam Seed hozzászólására (») Aug 15, 2018 /
Nem láttam csatlakozási lehetőséget hozzá, ezért kérdeztem meg.
Az RCA-k és a nyák között van egy banán csatlakozó. Ott hoztam ki.
(#) scooby_ hozzászólása Szept 10, 2018 / 6
Kicsit hiányos még, de nálam épül a PH3-as Riaa.
(#) Moszkvai válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Tuti lett/lesz!
(#) scooby_ válasza Moszkvai hozzászólására (») Szept 14, 2018 /
(#) Garfieldcat hozzászólása Szept 22, 2018 /
Kinéztem egy ilyen kapcsolást. Egyszerű mint a faék, passzív korrekció.
Valakinek van esetleg véleménye?
(#) Epu2 válasza Garfieldcat hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Ezzel már én is szimpatizáltam, de a lehető legkisebb zajú első opa nagyon fontos.
(#) Medve válasza Garfieldcat hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Lehet, hogy nem pontos, általában három RC-taggal oldják meg a korrekciót. Két párhuzamossal és egy sorossal a föld felé.
(#) CHZ válasza Garfieldcat hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Hibás a kapcsolás, 1K hiányzik az első OPA invertáló bemenetéről!
(#) CHZ válasza Medve hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Ezzel nincs probléma, átvitele nem annyira rossz.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2018
(#) Cinema válasza Garfieldcat hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Elég jó, de Én a bemenetet szimmetrikusra alakítanám, pár ellenállás pluszban és jobb paraméterek.
Az első IC bemeneteire jön a jel egyenként 23,7kOhm lehetőleg 0,1%-os ellenállásokon keresztül, az invertálóra kb. 150kOhm-237kOhm között bármi érték szintén 0,1%-os pontosságú és a neminvertáló bemenet valamint a hidegpont közé is azonos értékű az invertálóéval és ezzel szimmetrikus lesz a jelbemenet, kisebb zaj, brumm, jobb jeltisztaság. A kimenetre pedig legalább 10µF-os kondenzátort kötnék, tekintettel a modernebb készülékek alacsony bemeneti impedanciájára, vagyis ne legyen mélyhang-esés.
(#) Garfieldcat válasza CHZ hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Jé tényleg. Fel sem tűnt
Köszi, a görbét.
Szerintem is teljesen jó
(#) Medve válasza CHZ hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Nem erre gondoltam, hanem a RIAA jelleggörbe pontos teljesítésére
RIAA
Én ilyesmi hálózatokat szoktam látni: RIAA korrektor
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
Vagy ez az átvitel egy anti RIAA bemneti jel mellett érvényes? Akkor valóban nincsen gond.
(#) scooby_ válasza Medve hozzászólására (») Szept 22, 2018 /
CHZ mindig Anti RIAA korrektoron keresztül mér.
RIAA görbe teljesítése szerintem jobban látható, ha phono előerősítő előtt anti riaa korrekciót alkalmazol. Így kisebb eltérések jobban láthatóak, lineáris átvitelt kapsz.
Hidd el ez a megoldás jó, ez passzív korrektor, amit mutattál visszacsatolásban alkalmazott hálózat.
(#) scooby_ hozzászólása Okt 2, 2018 / 3
Szép lassan haladgatok. Lassacskán elkészül a tápegység is. Megszivatott a TL071. Vagy 5-öt beletettem, az istennek nem akart működni. Most LT1022 van benne. Így már vidáman teszi a dolgát.
(#) Moszkvai válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Ez nagyon szuper lett! Ez A PH-3-asé, ha jól gondolom!?
(#) scooby_ válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Pontosan!
(#) Aladdin25 hozzászólása Okt 16, 2018 /
Sziasztok tudna nekem valaki segíteni abban, hogy építettem egy jlh erősítőt amibe került egy riaa korrektor és photo bemenetre bármit teszek zúgás jelenik meg a hangfalon lemezjátszót másik rcara kötöm és csak bekapcsolom semmi zaj fordítva igen bármit kapcsolok rá amúgy semmi zaja az erősítőnek.
(#) scooby_ válasza Aladdin25 hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
A lemezjátszónak van egy külön földelőszála, egy egy darab ér. Öt is be kell kötni a GND-re. Ha gyári lemezjátszó és DIN csatlakozó van a végén, akkor az a DIN-nek a fém "köpenyére" lesz kivezetve. Ha RCA csatlakozó van rajta, akkor meg egy külön lifegő szál egy darab villás vagy szemes saruval.
(#) Aladdin25 válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Szia van föld szál az rcakkal egyben de -sig vizet nem zavar régi gyári erősítőmnél működik minden rákötöm a földet és halkul a zörej csak itt nem biztos valamit rosszul csináltam de mit? Ez itt a kérdés.
Most beszeltem a boltal ahol vettem a kitet próbáljam két kilenc voltos elemről próbáljam meg meghajtani.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
Nos, RIAA korrektor építők körében mindig azt hittem, hogy az már egy alap dolog minden építőnél, hogy előerősítőknél stabilizált tápegységet alkalmaznak. Ha nincs stabilizálva a tápegységed, akkor tessék beszerezni/építeni egyet, és járatni az eszközt. A két 9V-os elem megoldás lehet a problémára.
Sziasztok a sipos -féle könyvben szereplő elrendezés szerint raktam rá kondit és megszűnt a zúgás.
(#) scooby_ válasza Aladdin25 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Én itt csak egy puffer kondit látok.
(#) czarpika hozzászólása Okt 22, 2018 /
Vásárolni szeretnék riaa korrektort. Szeretnénk egy kis segítséget kérni milyet vegyek. Olyan 20.000 ft-ig. Köszi a válaszokat.
Következő: »»   114 / 151
