Még egy van.
Elvihető.
Van benne NDK, SU, Poland, etc. is? Jövő héten elhoznám.
Nem értem a kérdést, fejtsd ki jobban.
Csak a "nyugati", vagy a "Szocialista" gyártók alkatrészeit is tartalmazza.
Íme a lista.
De el kell érte jönni. Posta nem játszik. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2018
Olvastam a fejléced, a szomszéd kerületből megyek érte. "Elhoznám"
Köszönöm a listát. Kedden jelentkezem.
Mivel Triger nem jelentkezett a telefonokért és a cb-rádiókért és privire sem válaszol úgy tekintem nem kellenek neki, így ismét ideteszem hátha. - 2db Handic 1305 CB-rádió, az egyiknek nem szól a hangszórója, fülessel szólt, egymást vették, antenna nincs. - Cordless telefonok akku nélkül (A GE kivételével AAA akkusak): - Doro 550S táppal - Panasonic KX-TCD455HGM táppal - GE Atlinks CE27850GE3-A táppal - Panasonic KX-TG1100HG táppal - Panasonic KX-TG1100HG táp nélkül - Panasonic KX-TG7100HG táp nélkül - Panasonic KX-TGA131FX bázis és táp nélkül XIV kerületben vannak pillanatnyilag a Szuglói körvasút sor magasságában, esetleg Csepelre elhozom őket ha tutira elviszed, posta NINCS! Csütörtök délben ami nem ment el az megy az e-hulladékba.
A CB rádiók és a Doro 550S táppal érdekelne.
Elvihető néhány motyó Soltvadkertről, amivel én már aligha fogok foglalkozni, így vagy valakinél köt ki, vagy a kukában. Hétvégente Kecskeméten is átvehető igény esetén. A csokit szeretem, bár van rajtam felesleg, így azt rád bízom, hogyan döntesz. ![]() Az első posztban lévő dolgok: -RFT EO-203 szkóp maradványai. Erősen hiányos, burkolatok és a gombok egy része megvan. -Szűrő modulok. Típusban lévő számsor a kHz-es érték. Nem tudom, mi van bennük... - TESLA BP 4641 szkóp maradékok. A szkóp doboza megvan, jó nagy. Én a CNC-m vezérlő elektronikáját akartam beleépíteni, de már erősen múlt idő. Az elektronikában lévő kék ellenállások miatt tartogattam, azok ha jól emlékszem 0,5%-os tűrésűek, különböző értékekben.
Szerdán (3-án) 17 óra felé be tudok ugrani a körvasút sorra (feltéve, hogy kapok egy pontos címet is) a Panasonic-okért (vagy mindenért, ha addig nem vinnék el). Üdv, Laca
Második adag:
-Retro darálók, működőképességüket nem teszteltem. -VGK 25-ös kapcsoló. Az előlapi lemez, és a fogantyú csavarjai szublimáltak az évek alatt. Azt nem tudom ígérni, hogy új, de amióta az eszem tudom, nem volt beépítve... -2x24V-os trafó, megviselt külsővel. Sokmindent teszteltem róla fiatalabb koromban, évek óta egy doboz alján nyomorodott. ELKA számológépből való, 30-40VA lehet.-Toroid trafó és magok... A zöld műanyag burkolatos 100VA-es volt gyárilag, meg menetzárlatos primerileg. Majd én megtekerem, hogyne. A másik mag, az a tekercselt toroid tesója, csak pucéran. A kettőt jópézé' vettem innen az apróból régen, hogy majd labortáp lesz belőle. Csak ezeket is tekercselni kellett volna, hogy legyen rajta használható tekercs. Anno volt hozzá adatlapom, most nem találtam róla semmit, így ide kerül, nem az apróba.
Helyileg merre találhatóak? A sok kivezetéses toroid mit tud? A 4. Képen lévő trafó is érdekelne.
A harmadik és egyelőre az utolsó:
- "Portalanított" 125W-os HGLI. Használt/működőképes állapotban kukáztam, kitakarítottam, majd elraktam... - Ismeretlen típusú kisülőcső. 200-250W körüli. Higany, vagy kvarc, nem tudom. Gáz van benne, nagyfeszültséget rákötve "világít". - Kondenzátorok, a rajtuk szereplő értékekkel. Az MM elkóból lehet találok még, mert gyanúsan kevés került elő.
Kezdő hozzászólás?
![]() Toroid: Idézet: „Anno volt hozzá adatlapom, most nem találtam róla semmit, így ide kerül, nem az apróba.” A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
Bocsi. Telefonról vagyok, nem frissítette az oldalt rendesen...
2x24v trafó erdekelne. Honnan irsz?
Soltvadkert, vagy Kecskemét az átvételi lehetőség (illetve Bócsa és Jakabszállás is útba esik...), mint írtam.
Ha a VGK-t felhozná valaki pestre, akkor elfogadom, ha nem, akkor meghagyom másnak.
Nekem van ilyen kapcsolóm új, ha érdekel esetleg. 40A verzió van.
Üdv mindenkinek! Felajánlom ezeket a rádiókat, játék "CB"-ket bontásra, vagy ki aminek fel szeretné használni. Helyileg Zala megye, Rédics község. Nem szeretném postázni, és ezt az egészet odaadom, kár volna kidobni.
Ha valakit érdekel akkor pestre fel tudom hozni a hétvégén! Üdv!
Jó reggelt, sziasztok.
Felajánlok egy NYÁK-maratót. Fűthető, levegőt lehet bekötni buborékoztatónak. Kihasználatlan, de sajnálom kidobni. Dunaharasztiról vihető, NEM POSTÁZOM!
De sokat hallgattam a taxisokat, még nagyon régen a 3. képen látható CB adóvevőkkel. Ha lenne posta elvinném az egészet, különben.
Mármint mit tudsz bp-re felhozni? Az lemaradt.
Helyes értelmezés szerint: Az összeset. (Ahogy a doboz méretét nézem.)
Méretileg mekkora?
Kimegyek érte még a héten.
Érdekelne.
Mekkora ? 30*60 cm saccolom kb 5 cm vastag lehet?
Ha esetleg valaki elhozná és nem kéne neki mind és szívesen elpostázná, akkor elfogadnék 1 vagy 2 CB-t.
Engem érdekelnek a cuccok. A műszermaradványok, trafók, vasmagok, kondik, darálók. Egy nem túlságosan nagy dobozba be lehet rakni egyben. Kecskemétről meg tudom szervezni a felhozatalt Pécelre, a munkahelyemre. Így nem kell részletekben foglalkoznod vele. Üdv: Alex |
